Z_Probe и RURAMPS4D
Вход Z_PROBE изначально планировался для подключения индуктивного или емкостного датчика: вот типа таких: LJ12A3-4-Z/BX, LJ18A3-8-Z/BX Поэтому на выводы разъема выведено следующее: питание датчика +9V, земля (GND), сигнальный выход датчика (S). При проектировании схемы взял несколько датчиков, померил напряжение на сигнальном выходе и получил на одном напряжение 6,7В, на другом около 9В. Для согласования с логическим уровнем микроконтроллера 3.3В, поставил резисторный делитель напряжения, как потом оказалось не лучшее решение, поэтому оно было только на первой партии плат (подключать датчик можно смело, Arduino вы не спалите, т.к. сигнал на выходе датчика все равно выше 9В быть не может, а вот если напряжение на выходе датчика будет ниже 6В, то микроконтроллер уже может не воспринять сигнал после делителя как логическую единицу).
Схема включения датчиков.Теперь перейдем к конфигурации прошивки (актуально для плат с резисторным делителем, для другого варианта согласования уровней настройки будут ниже)
Marlin 2.0.
#define ENDSTOPPULLUPS
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE //(подтягивающий резистор отключен)
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // сигнал с датчика инвертируется.
//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
MK4DUO
#undef ENDSTOPPULLUPS
//#define ENDSTOPPULLUP_ZPROBE //(подтягивающий резистор отключен)
#define Z_PROBE_ENDSTOP_LOGIC true // сигнал с датчика инвертируется.
#define Z_PROBE_FIX_MOUNTED
На новой партии план вместо резисторного диода я применил схему согласования уровней с помощью диода Шоттки. Подтягивающий резистор при этом был применен внутренний, микроконтроллера.При наличии на выходе датчика логической '1' на входе микроконтроллера будет примерно 3.3В, при наличии на выходе датчика логического '0' на входе микроконтроллера будет напряжение, соответствующее прямому падению напряжения на диоде. Поэтому для данной схемы желательно применять диоды Шоттки, так как они имеют низкое прямое падение напряжения (около 0.2В)
Печатную плату переделывать не пришлось, достаточно было выпаять резисторы R21 и R22 и на место R21 припаять диод.
Конфигурация прошивки при этом изменится: необходимо будет включить подтягивающий резистор для Z_Pobe:
Marlin 2.0.
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE //(подтягивающий резистор включен!!)
#define FIX_MOUNTED_PROBE
MK4DUO
#define ENDSTOPPULLUP_ZPROBE //(подтягивающий резистор включен!!)
BL_TOUCHДатчик BLTouch по умолчанию рассчитан на 5В логику, поэтому для работы с логикой 3.3В в обычно требуются небольшие доработки. Но при подключении к RURAPMS4D это не нужно, достаточно подключить BLTouch к входу Z_Probe, и выходу SRV0. (Для версии с диодом вместо делителя)Настройки BLTouch в этом случае будут такими:
Marlin 2.0.
#define Z_ENDSTOP_SERV0_NR 0 // Defaults to SERVO 0 connector.
#define Z_SERVO_ANGLES {10,90} // Z Servo Deploy and Stow angles
#define BLTOUCH
MK4DUO
#define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0
#define Z_ENDSTOP_SERVO_ANGLES {10,90} // Z Servo Deploy and Stow angles
#define BLTOUCH
Про натяжку ремней Qidi Q1 Pro (для начинающих Qidiводов)
Светодиодная лампа с аккумуляторным блоком для фрезерного станка
Очередной нейрослоп и новость....
Есть, несколько видео, где впл...
Там особого тюнинга как таково...
Всех приветсвую, может кто то...
Использую OrcaSlicer, но при н...
купил себе бамбука, отпечатал...
Суть на фото. Печать в остальн...
