Как я отремонтировал детскую магнитную удочку
spc
4843
8
Применение
9
Дорогие друзья,
Во-первых, с Днем Победы! Во-вторых, особенно приятно и самому в такой день что-нибудь победить. Например, очередное изделие сумрачного китайского гения. То есть - даже мне невообразимую ни во сне, ни наяву конструкцию, рожденную то ли спешкой, то ли экономией, то ли тем и другим вместе.
С одной стороны, ничего заумного в такой штуковине и быть не должно. Но с расчетом на ребенка должен быть некоторый запас прочности, а то получится вот так:
Нет, серьезно, я снова потрясен изобретательностью китайских промышленников. Это же надо было придумать для 'лески' тонюсенькую петлю, прикрепляемую к узенькому ободку. Причем и то, и другое - из подобия картонного полиэтилена.
Так что когда поплавок ожидаемо сломался, я решил не выкидывать весь набор, а просто переделать все по-русски: бессмысленно, беспощадно и с достаточным запасом прочности. Для чего у меня был принтер Tronxy P802MA, веселый красный пластик и цилиндрический магнит диаметром 10 мм и высотой 5 мм (это важно).
Сделать все хотелось быстро, но красиво, поэтому оттолкнувшись от обводов оригинального поплавка сделал в 123d Design свой при помощи вращения контура из двух отрезков и кривой:
Расчет размеров делал буквально на пальцах: стенки по полтора миллиметра, высота около двух сантиметров, в дне отверстие для лучшего захвата груза. То же дно стандартной толщины в три слоя, как задано по умолчанию в слайсере. С потолка взял и внутренний диаметр отверстия для размещения магнита, сделав его не 10 мм, а 10,6 мм с учетом того, что здесь постоянно идут споры о том, почему и зачем фактический внутренний диаметр отверстия меньше запланированного.
Что касается высоты внутреннего отверстия, то добавил еще 0,4 мм сверху, чтобы уж точно не упустить момент, когда следует положить внутрь собственно магнит. А момент этот наступает в абсолютных величинах на высоте около 5,6 мм (0,6 мм дно плюс 5 мм высота магнита). Если печатаете на 'плоте' (raft), не забудьте добавить высоту самого плота к этой цифре.
Конечно, чтобы бросить внутрь магнит, печать следует поставить на паузу - вручную, или, если умеете - автоматически. Я вот не умею, поэтому приостановил вручную. Было, конечно, волнительно: попаду в размеры магнита, или нет. Оказалось - попал. Магнит точно прошел по диаметру, и разместился с небольшим зазором по высоте, поэтому внутри капельку 'люфтит', что никак не влияет на функциональность изделия.
Печатал красным PLA, на 190 градусах с подогревом стола до 50 градусов, слой 0,2 мм, заполнение 20%. В порядке эксперимента - на зеркале, но даже не знаю, что по этому поводу сказать: слишком мало времени и желания убиваться ради выведения стола в ноль.
Главное, что поплавок получился и вполне себе работает. Так что если у кого вдруг простаивает аналогичная удочка - можете снова вернуть ее в строй.
И выглядеть будет фундаментально:
А вот и модель поплавка.
9
