23 Шага к Победе - Шаг № 21 - Поведение Тонких Стен
21.0. Дыры/Щели при распечатке тонких стенок, где периметры не касаются
При печати тонких стенок размером всего в несколько раз больше, чем диаметр отверстия установленного единственного сопла фиксированного размера могут возникнуть определенные проблемы.
Так, например, если Вы пытаетесь распечатать стенку толщиной в 1,0 мм с шириной экструзии в 0,4 мм, Вам может понадобиться дополнительно поднастроить Ваш принтер(произвести определенные манипуляции), чтобы возводимые соплом стенки получались сплошными, без щелей-пропусков посередине. Для этого (в программе Simplify3D ) уже есть несколько спецнастроек, которые предназначены обеспечивать качественную печать тонких стенок, и настройки эти следующие:
21.1. Дыры/Щели при распечатке тонких стенок – Настройка свойств “поведения” тонкой стенки
Первое что нужно сделать, это убедиться, что установлены нужные настройки печати тонких стенок. Просмотреть эти настройки можно нажав кнопку 'Edit Process Settings' (Редактир.Установок Процесса) и выбрав вкладку 'Advanced' (Продвинутые). ПО имеет очень полезную настройку называемую 'заполнение пропусков' (gap fill). Эта настройка делает именно то, что и должна - позволяет программе заполнять небольшие пропуски между тонких стенок печатаемой детали. Для включения данной функции необходимо поставить галочку напротив пункта 'Разрешить заполнение пропусков по необходимости' (Allow gap fill when necessary). Если и после этого все равно наблюдаются пропуски при печати тонких стенок, есть еще одна опция, которую стоит попробовать. Нажмите кнопку 'Заполнение' (Infill) и увеличьте значение параметра 'Перекрытие заполнения' (Infill overlap). Это позволит увеличить размер области, в которую может подаваться пластик между стенками. Например, если ранее значение данного параметра было 20%, то для улучшения качества печати можно установить 30%.
21.2. Дыры/Щели при распечатке тонких стенок – Измените ширину экструзии на более подходящую
В некоторых случаях улучшить качество печати можно за счет изменения ширины экструзии. Например, при печати стенки толщиной 1,0 мм, добиться хорошей и быстрой печати можно при ширине экструзии 0,5 мм. Лучше всего это работает при печати изделий с равномерной толщиной стенки. Настроить толщину экструзии можно перейдя к “Редактирование Настроек Процесса” ('Edit process settings';) и выбрав вкладку “Экструдеры”. Там необходимо выбрать пункт 'Ширина экструзии устанавливается в ручном(“manual mode”) режиме и ввести требуемое значение ее ширины.
Как я смоделировала и распечатала шайбу для крепления унитаза на 3D-принтере.
Магнитофон 2 версии на 2 din магнитолах
Поскольку всякий дизайн можно горя...
Когда я покупал в декабре, то....
На их сайте
Серьёзно что-ли? А вы их пробо...
Всем привет, возможно эту тему...
Во время печати в рандомный мо...
Здравствуйте, есть у кого опыт...
я новичок в 3d , у меня...
