Volta - исследование электрофизических характеристик.
Ниже представлены результаты экспериментального изучения поведения электрофизических характеристик пластика Volta от частоты. Измерение частотных зависимостей импеданса проводилось на анализаторе спектров Agilent E5061B в диапазоне частот от 1кГц до 100MГц, методом измерения полного комплексного сопротивления Z = Z′−iZ′′ измерительной ячейки, выполненной в виде плоского конденсатора. Ячейка представляла собой металлизированную с двух сторон пластину диаметром около 12 мм, толщиной 1 мм заполненного пластиной из пластика. Образцы были напечатаны соплом 0.6 мм, 2 периметра, 2 слоев толщиной 0.2мм. Количество верхних и нижних завершающих слоев 0. Разница определялась паттерном 100% заполнения.
В измерениях были использованы пластины двух видов:1) Заполнение линейной перпендикулярной сеткой (фото с двух сторон). Диаметр 12.5 мм, толщина после шлифовки 1.05 мм2) Заполнение выполнено в виде спирали (фото с двух сторон). Нанесение слоев совпадает по всей толщине детали. Диаметр 12.6 мм, толщина после шлифовки 1.09 ммНа фото видны остатки индиевых обкладок в виде белых блестящих областей и точек.
Ниже на рисунках представлены результаты слева для образца конфигурации 1, справа для образца 2. Частоты f даны в Гц, сопротивления в Ом.
Частотная зависимость действительной части импеданса Z′ — верхняя кривая, а мнимая часть Z′′ — нижняя кривая. Хорошо просматривается четко выраженное снижении действительной части на частотах выше 1 МГц, тогда как мнимая часть до частот 100 кГц практически отсутствует имеет не ярко выраженный максимум на частоте 10 МГц.Факт уменьшения вклада проводимости в процессе диэлектрической поляризации пластика на высоких частотах подтверждает частотная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь tg δ( f ), который определяется как отношение
действительной компоненты импеданса Z′ = |Z| cos ϕ к его мнимой компоненте Z′′ = −|Z| sin ϕНа рисунке ниже представлены частотные зависимости модуля импеданса |Z|( f ) в емкостной измерительной ячейке с исследуемым пластиком, имеющей электроды из индия. Зависимости сняты при температуре t = 22◦C.Частотные зависимости емкости.Частотные зависимости действительных и мнимых компонент диэлектрической проницаемости рассчитанных из спектров импеданса, снятых при температуре t = 22◦C.Далее представлены частотные зависимости сопротивления электрической модели R(t).Частотные зависимости действительных и мнимых компонент удельной проводимости, рассчитанные из спектров импеданса, снятых при температуре t = 22◦C.Для интерпретации электрофизических процессов, происходящих в исследуемом материале в переменном электрическом поле, удобно анализировать измеренные спектры импеданса, изобразив их в виде диаграммы Коул-Коула, представляющей собой зависимость мнимой компоненты импеданса Z′′ от его действительной компоненты Z′. Такой вид диаграммы свидетельствует о существовании в материале только одного механизма проводимости и одного времени релаксации. Для Volta диаграмма Коул-Коула выглядит так.
Для справки: диаграмма Коул–Коула – это представление диэлектрической дисперсии в виде графика зависимости мнимой составляющей комплексной диэлектрической проницаемости от действительной при различных частотах. При одном времени релаксации геометрическое место точек ɛ', ɛ ' для различных частот, представляет собой полуокружность, центр которой лежит на действительной оси в точке с координатой ɛ' = (ɛс+ ɛ∞)/2. При наличии диполей с распределенными временами релаксации зависимость ɛ' от ɛ' для различных частот, изображается дугой окружности с центром, лежащим ниже оси ɛ'. Угол, образуемый осью ' и прямой, соединяющей точку ɛ' = ɛ∞ и центр окружности, равен a π/2 и характеризует, таким образом, интервал распределения времен релаксации.
Выводы
Анализируя приведенные графики, очевиден вывод, что на частотах ниже 1МГц характеристики пластика не зависят от частоты, а вот выше наблюдается очень интересная и перспективная в плане практических приложений, частотная дисперсия свойств.
С одной стороны, как и следовало ожидать, качественное частотное поведение характеристики не зависит от паттерна заполнения, т.е. кривые для заполнения сеткой и спиралью ведут себя одинаково. Однако при внимательном рассмотрении можно увидеть минимальные количественные различия. Это означает, что меняя паттерн заполнения в небольших пределах возможна небольшая вариация характеристик в нужную сторону.
В общем пластик получился очень интересным и перспективным в плане различных высокочастотных приложений.
Filamentarno! снижает!
Когда PETG не бесит: опыт печати пластиком RSCrossbridge
Хочу поделиться своим опытом использования PETG-пластика от производит...
Инфа для автора: Shake - тряст...
Как неожиданно и главное - нет...
Непонятен смысл этого комплект...
Приветствую. Подскажите как ра...
Всем привет.Решил поставить на...
Всем доброго времени суток!Сто...
Имеет свойство пропадать. Ориг...
