Совсем бюджетный принтер.
Вот так и я. Почти полтинник. А ни принтера, ни квадрика в жизни не было. А тут - еще и приятелю спихнул ссылку, где можно купить набор Пруссы за 170 баксов. Решил переплюнуть. То есть, попытаться собрать дешевле.
Нашел ссылку, где можно скачать описание и чертежи. http://prusa.com.ua/diy/ Правда, ребята потом страничку прикрыли - видать, жаба задавила. Что народ качает и не покупает у них.
Ну да ладно. Я от туда успел вытащить все, что там было. Чертежик - так себе. С кучей лишних деталек. Кое-что подкорректировал. Нашел фрезерную порезку. Ребята, когда узнали что и для чего, подобрали правильный материал - чтоб пожестче был - композит 4мм с толстой алюминиевой подложкой. Ну, с тем материалом потом интересный фокус вылез. Но - попорядку.
Детали заказывались у дядюшки Ляо. Потому как, по месту то купить можно. Но прайс сразу умножается на 3 или на 4. В течении 3 месяцев все заказывалось, приходило и собиралось. Сразу забегу вперед и скажу, что общая стоимость получилась где-то около 160 вечнозеленых рублей. То есть, в бюджет я вложился. Но кое-что по ходу модернизировалось и использовалось из подручных материалов. Например - крепеж. или один блок питания, который у меня был. Я решил разделить стол и все остальное. На стол купил на 150Вт с возможностью регулировки до 15.5В, на все остальное использовал на 100Вт. По падению напряжения - хватает.
Что касается поделок дядюшки Ляо. Из всего брак был в следующем:
1. Из 12 линейных подшипников 2 судя по всему, б/у. Потому что упаковка другая, сухие. Но нужно 10. Так что эти 2 легли в ЗИП.
2. В комплекте электроники в RAMPS был выломан транзистор, включающий стол (нарушение технологии при формовке выводов - они и лопнули) и собрано все кривовато. Ну, с паяльником знаком. Поменял. И все остальное пропаял. За одно - и поменял транзистор на более другой с более низким сопротивлением в открытом состоянии. Похуже оказалось с Ардуиной. У нее не работал USB по причине дохлости USB_to_TTL чипа. Продавец начал предлагать рисовать перед ардуинкой то розовый круг, то желтый треугольник. Пришлось обострять спор. В конце концов, стоимость ардуинки вернули. Но и неисправную я поремонтировал. Микросхемка нашлась тут по цене около 60 центов.
3. На головке был установлен сильно гудючий карлсон. Смазка не помогла. Пришлось подбирать из наличествующих доноров.
Собралось. Запустилось. Но начало глючить. Я задавал вопросы тут на форуме. Но причина оказалась в другом. Поскольку, шасси, грубо говоря, металлическое - между платой дисплея и блоком питания (который лежит на том же шасси) образовалась паразитная земля. Из за нее и происходили глюки в виде мусора на дисплее и дерганья головки в процессе печати (см. тут).Сегодня разобрался и с этим. Результат прилагается.Если кому-то будет интересно - спрашивайте. Выложу фотографии отдельных узлов с нюансами сборки.
Превращение E3D v6 в E3D REVO
Собери свой Re-D-Bot
В представленной вашему вниманию статье, изложена по...
Мини лазерный гравер на деталях от DVD приводов и сканеров, с рабочей зоной 100х100 мм
Почти согласен... кроме головы...
У Вас явно богатый опыт печати...
Сопла из карбидов нужны ТОЛЬКО...
Деталь с которой всё началось:...
Вообщем сабж, рука дёрнулась и...
Мать именно Lerdge-X (другой н...
На вин10 устанавливал простой...
