Обзор RK-1. часть 1
Меня зовут Сергей.
На днях я закончил сборку своего принтера. По этому поводу, я решил поделиться этой новостью с вами, оформив это в виде статьи. Как вы успели заметить, в названии статьи присутствует 'часть 1'. Это говорит о том, что в данной статье я в бОльшей степени опишу внешний вид принтера, его конструкцию, особенности. О том, как подготавливать модель к печати, печатать и проводить постпечатную обработку, будет описано в статье 'Обзор RK-1. часть 2'.
Итак, поехали.
Внешне принтер представляет из себя корпус с откидной крышкой. Многие мне писали в ЛС, можно ли приобрести принтер без корпуса, без крышки. Ответ: нет. Это связано с тем, что корпус несёт силовую нагрузку, к нему прикручены подвижные оси принтера, к нему крепится плата управления. Корпус вырезан на лазерном станке из листовой стали толщиной 1 мм, после чего, помещён в гибочный станок для придания правильной формы. После этих процедур корпус окрашен порошковой краской в белый матовый цвет. Да, забыл сказать, что корпус состоит из двух частей.Крышка несёт так же немаловажную роль. Она защищает полимер, находящийся в ванночке от стороннего УФ излучения, от пыли и от рук, которые могут туда случайно залезть ;)
В корпусе ( на картинке слева) устанавливаются предсобранные элементы:
- ось Y
- ось Z
- блок питания (кушает : 220В 50Гц или 110 В 60 Гц). Принтер при работе потребляет не более 20 Вт.
- провода (концевые датчики. 2 комплекта)
В общем, после усердной сборки корпуса получается такое изделие.Принтер в сборе весит 13,4 кг. Размеры ширина 295 мм, высота 425, длина 415 мм.
Для соединения с электрической сетью используется стандартный компьютерный кабель.Многие из вас знают, насколько в фотополимерном принтере, особенно если засветка идёт сквозь дно, важно покрытие дна ванночки, да и сама ванночка тоже.
В принтере RK-1 ванночка разборная и состоит из 4 основных частей.Слева-направо: борт ванночки, дно из оргстекла, рамка ванночки.
Вот над антиадгезионным покрытием хотелось бы остановиться более подробно. Все знают, что есть sylgard 184, я и сам на нём печатал первое время, есть тефлоновые (они же фторопластовые) плёнки.
Более того, есть ещё силиконизированные плёнки. Это материалы на основе ПЭТ плёнки, толщиной порядка 50 мкм с нанесённым силиконовым слоем. Их тоже можно использовать. Брать можно тут. Кстати, бесплатно высылают образцы формата А4. Если нужно болше и вы из СПб, то я могу вам отмотать несколько метров (бесплатно). У меня есть рулончик.
Кроме этого есть ещё плёнка анти-граффити (называется она orafol 5095). Взять можно тут. Это плёнка на клеящей основе. Соответственно, слой, противоположный клеящему, имеет антиадгезионные свойства.
Ну и мой любимый фторопласт прозрачный. Марка у него Ф4МБ. Производится в Питере. Легко гуглится.
Есть ещё какие-либо материала ? Напишите в комментариях, если знаете.
Все вышеописанные антиадгезионные покрытия имеют свои достоинства и недостатки. Если интересно какие - пишите, отвечу.
Все вышеописанные антиадгезионные покрытия можно использовать для моей ванночки.
Порядок сборки такой:
- берём рамку ванночки
- укладываем в углубление оргстеклянное дно
- на дно устанавливаем антиадгезионную плёнку
- на плёнку ставим борт ванночки
- вкручиваем и затягиваем винты (стягивают рамку ванночки и борт)
Плавно от ванночки перейдём к платформе. Для этого надо заглянуть под крышку.Платформа крепится через карданный подвес (для компенсации не параллельности дна ванночки и платформы).
Вблизи установленный подвес выглядит таким образом. Белая скоба - ручка. Чтобы снять, надо отжать барашковый винт и потянуть подвес на себя.Снят.На дне платформы имеются специальные канавки для отвода фотополимера.Ну, и что осталось по конструкции - это панель управления. Выглядит она вот так:Здесь кнопка включения, над ней - слот SD карты, дисплей и клавиатура для управления.
Вид со стороны клавиатуры:Кнопка включения всегда подсвечена, когда есть питание на разъёме.
Включённый принтер (фотка не очень хорошая, к сожалению).Выводы.
Не думаю, что они здесь уместны, т.к. этот принтер делал я сам )Вместо выводов соберу в одно место все основные характеристики, относящиеся к этой статье.
Тип: SLA (развёртка)
Рабочее поле: ориентировочно 160х170х120 мм
Максимальное разрешение: 10 мкм
Параметры лазера: максимальная мощность 600 мВт, длина волны 405 нм.
Габаритные размеры: 295х415х425 мм.
Масса: 13,4 кг
Электрическое потребление: не более 20 Вт
Ванночка: разборная с заменяемыми покрытиями
Множество подробностей и печатных моделек смотрите в моих предыдущих постах: http://3dtoday.ru/blogs/segriv/Остались вопросы ? Пишите ;)
Обзор 3D-принтера Snapmaker U1: цветная 3D-печать — это легко!
После обзора Дмитрия мне стало интересно пощупать новинку от Snapmaker...
Bambu Lab H2C AMS Combo с Vortek. Видеообзор от 3Dtool!
Детально разобрали возможности 3D...
Если это будет по управлению и...
говорят, говорил Архимед - «Не...
Привет! Да, да... про Алису я....
Доброго времени суток, купил д...
наткнулся на aliexpress на маг...
при начале печати будь то pla...
Нужно внешний периметр напечат...
