Dexp MRS – новый принтер под отечественным брендом от магазина DNS
По упаковке претензий нет. Упаковано все очень круто. Помимо отдельных ниш для всех элементов принтера всё еще дополнительно упаковано в большой плотный пакет. Это позволит избежать неприятностей, если вдруг упаковка окажется на улице под дождем.Что я оценил сразу, так это различные приятные мелочи. Вроде коробочки со всеми дополнительными инструментами, подробной инструкцией на русском и тем, что принтер уже в собранном состоянии. Остается только закрепить вертикальную штангу. Этот момент знаком многим владельцам Wanhao, предсобранный принтер. Завинчиваешь 3 винта и уже можно печатать. Удобно.Но вернемся к комплектации. С принтером идет катушка белого PLA. Знакомый профиль катушки намекает на её китайское происхождение, не скажу что это плохо. Но бывает всякое. Чтобы не связываться с котом в мешке, я буду печатать своим пластиком, ну и еще заодно протестируем пластик от DNS.Помимо самого принтера, катушки пластика и инструкции, в коробке лежит еще одна коробка. Этакая матрешка...Внутри Zip-пакет и держатель катушки. держателей катушек у меня навалом, не буду собирать еще один.В пакете набор инструментов и проводов. так же есть верхняя рукоять для переноски принтера. И еще один пакетик поменьше с полезной мелочевкой.Набор ключиков, винты и гайки для держателя катушки, карта памяти и картридер. Получается в наборе с принтером есть всё, чтобы начать печатать сразу после покупки, удобно.Присмотревшись к инструментам я так же был приятно удивлен. например заточенному шпателю. Я себе шпатель покупал и затачивал сам. А тут уже всё готово. Это мило )Бокорезы так же весьма удобны. Это не самые дешевые, которые раскрываются на 10 мм максимум. такиму будет удобно удалять поддержки. У меня были подобные широко раскрывающиеся, которые я покупал в Чип-Дип. Рукоятки бокорезов так же эргономичны и удобны. Они как бы имеют треугольное сечение широкой частью наружу. Это все те приятные мелочи, которые создают общую картину. Кто-то со знанием дела собирал комплектацию, а не просто по списку накидал первые попавшиеся инструменты.Так же в коробке лежит отдельно стол. Стол уже со стеклом и зажимами. На столе наклейка, что сопла для 3Д-принтера это расходный материал и их можно поменять купив там же в магазине DNS. К столу в добавку идет малярный скотч. Обычный белый, тут конечно промах. Обычный белый скотч не настолько липкий как синий и при больших деталях с нагревом стола может начать отлипать. Синий получше держит температуру.
Финт для производителя.Стол чем-то напоминает MK-3 или даже он ближе к версии ультиковского стола где все интегрировано в стол и нагреватель и датчик температуры. Но тут пошли дальше и добавили 4 направляющих + 4 магнита.Нагреватель запитывается по 4-м проводам через клемму с защелкой. Весьма практично.Достаем принтер из защитной тары.Вот так он выглядит. Остается пару шагов до начала печати. Отвинчиваем 5 винтов с удерживающей площадки.Площадка прикручивается к анодированному профилю 2020 на быстросъемные Т-гайки. Удобная штука, я оценил их когда собирал себе принтер на профиле.Дальше вынимаем штангу и поворачиваем её на 90 градусов вертикально. Все провода там уже подключены, нужно только зафиксировать её.Дальше примагничиваем стол и подключаем его.В принципе принтер готов. Хотя для полноты картины нужно еще привинтить сверху ручку для переноски.Ручка опять же стальная. Тут вообще все из металла, пластиковых деталей практически нет. Есть пара маленьких пластинок из темного полупрозрачного оргстекла, но они просто прикрывают концевики и выполняют эстетическую роль.Итак привинчиваем ручку сверху и на этом наша кинетичекая скульптура готова к выставке...Ну можно еще белый скотч на стол наклеить, чего ему без дела лежать.
Не обязательно покупать дорогой синий скотч 3М, у тех же китайцев уже давно есть его заменитель синий скотч nouname, они из него даже цельные квадратные наклейки на стол уже делают.
По первому впечатлению, принтер весьма добротно сделан. Все металлическое, внушающее надежность. Провода спрятаны в оплетку 'змеиная кожа', торцы разъемов заклеены термоклеем, чтобы контакты не болтались...Экструдер самый простой, вроде МК-8, но тоже металлический. минус у него в большом зазоре после подающей шестерни. Сказывается это только при печати мягкими материалами типа SBS или флексов. Латунную шестерню я бы тоже заменил на каленую с острыми зубчиками, хотя вроде и эта работала как надо.Хотенд меня так же порадовал, в хороше мсмысле :) Весь хот закрыт металличским кожухом. На этот же кужух изнутри крепится вентилятор 40х10 который дует на радиатор. Радиатор чуть меньше, по ширине наверное 30мм. Таким образом как бы решили проблему соглаосвания размеров и добавили эстетики. Термокубик в шубке, сопло острое коническое на 0,4 мм. А вот обдува детали нет, это на мой взгляд упущение. Будет трудно печатать мелкие одиночные детали.Основание представялет из себя металлическую коробку на толстых резиновых ножках с сенсорынм экранчиком и прочими присущими 3Д-принтерам элементам. Разьем шнура питания с выключателем и предохранителем.Небольшой инструкции и предостережений на торце слева в передней части.Сенсорный экран и логотип в правой.с правого торца расположились разъем для SD карты и USB вход для подключения принтера к компьютеру.
Кстати еще небольшой минус. SD карта прилично торчит и не имеет зажимного механизма, как например на Ultimaker.Там конечно не сенсорный экран, но карта весьма неплохо прячется в картоприемнике, тут есть над чем еще работать :)Ну и опять же если сравнивать с тем же Ultimaker, то габариты получаются схожими. MRS даже чуть шире. Вот еще ЗАВ на заднем плане... Пруша-подобные принтеры проигрывают по габаритам принтерам с кинематикой Ultimaker или H-bot. У MRS печатное поле 190 в кубе а ультик имеет уже более широкое рабочее поле 220х220 и даже чуть больше а в высоту и вовсе более 300мм. Хотя сравнивая с классической прушей MRS все же чуть более компактней. Всё благодаря штанге из профиля.
ВключаемЯ решил сразу же напечатать что-то что было на карте с завода.При включении принтер показал логотип DEXP и ждал пока кто-нибудь нажмет на экран.Далее высветил простое меню из трех пунктов: модель, настройки и помощь.Нажимаем 'Модель' и выбираем файл для печати.Принтер подтверждает что вы выбрали этот файл и он будет напечатан.Заправляем пластик... Ух ё, пружинка очень тугая... Широкий зазор после шестерни немного затрудняет заправку. В купе с тугой пружинкой иногда приходится сильно извернуться чтобы заправить свежий конец.И нажимаем 'ОК'. Стол нагрелся до 65 градусов менее чем за 3 минуты. Достаточно шустро. Сказывается питание 24 вольта. В зависимости от программы слайсера принтер показывает оставшееся время печати. Я слайсил из Slic3r, он не показывал оставшееся время. Файлы с карты оставшееся время писали...Незнаю в чем слайсили эти файлы, но нарезали их с рафтом и очень медленной скоростью печати. Кстати обратите внимаение на пропуск в рафте. Это я опробовал паузу. пауза работает великолепно.Голова поднимается и отъезжает в сторону, пластик втягивается. А вот при возврате почему-то печать продолжилась не там где остановилась а чуть дальше, но вскоре все вернулось куда нужно. Видимо пауза попала в такой момент когда одна из координат была пропущена. В общем странно, больше такого не повторялось ))) Хороший из меня бетатестер.Даже без обдува, второй нависающий слой ложился уверенно и ровно.Следующий слой сделал сплошную площадку... В общем так как печать шла наверное на 25мм/сек, то это всё довольно таки быстро меня утомило. И пока я ездил в магазин за продуктами успело напечататься 80%. это оказалась опять подставка для пластика. :evil: Я сделал 'аборт' принтеру и решил напечатать что-то более полезное.Я оставил на ночь печатать инструмент для скальпирования процессоров. Печатался он на белом скотче. Помните я говорил, что скотч плохо держит температуру. В общем 100% заливка даже у PLA может дать усадку. Скотч отклеился немного с угла и деталька запоролась. Я снял скотч намазал 'каляку' на стекло и запустил заново. Заодно попробовал разные заполнения. На фото выше 70% шестиугольники.Со 100% так же немного отклеивалось. Нужно было чуть ументшить зазор первого слоя и на всякий случай добавить брим.В общем получилось несколько 'скальпелей'. Чуть чуть неровно внизу. Это глюки сликра. там как раз заканчивается площадка внутри. именно поэтому я в свое время переполз со сликра на куру. С куры я тоже пробовал слайсить для MRS, но принтер почему-то захотел пойти парковаться в противоположные углы и я перестал экспериментировтаь с курой.'Скальпели' понравились людям и мне прилетел еще один заказ на них. Теперь из ABS. Как видите профильпруша и с ABS справилась. Это конечно не значит что если я буду печатаьт пустотелый куб во весь стол, его не порвет. Но всякие мелочевки из ABS тут вполне печатабельны.Но хватит мелочей. перейдем к более интересным деталям. заодно и опробуем пластик DEXP.Пластик у меня был в катушках по 0,5 кг. На коробках его забавно именуют картриджами для 3Д устройства. Чувствуется какая-то невидимая рука бюрократа, типа бухгалтера, обязывающего именовать именно так, иначе могут придраться в налоговой )))Кстати забавно. Вы видели катушки с винтами?Теперь я их тоже видел. Никакого цианокрилата, только стальные винты! Warhammer!В общем что с прутком? Все ок с ним. Хороший, добротный PLA. Блестит, упругий, цвет забавный. Именуют бежевым, но он больше персиковый с небольшим розоватым оттенком.Ну и запустил я им тестовый кубик... Кубик Кубояши ) Давно хотел распечатать но все никак не получалось.
Тут тоже не с первого раза пошло. В первый раз все слиплось между собой. Пришлось чуть убавить подачу.
И вот тут я обнаружил еще минус. Подача из меню никак не меняется. Их меню вообще ничего не меняется. Есть пауза и остановка печати, всё. Пошел слайсить заново. Выставил толщину прутка 1,83 и всё пошло хорошо. Это не значит что пруток толще. Просто для кубаяши нужно чтобы пины внутри не слипались.Опп и готово. Это фото уже утром при естественном освещении. Тут цвет более точный, если у вас правильно откалиброван монитор, конечно :) В общем фиджет рабочий, через 10 минут теребоньки, разработался совсем и уже складывался и раскладывался с легкостью.
Возвращаем диаметр прутка в слайсере на 1,75 и запускаем более полезную в быту вещь.Череп с рогами. Не, ну а что? Классная штука. Ультик занят заказами, ЗАВ в перманентном апгрейде и не дособран до конца... Почему бы и не напечатать череп?Рог дался не сразу. С первого раза он отвалился на 30% печати. левая часть была совсем на тонком основании и не успела соединиться с правой. Пришлось добавить поддержек. Поддержки из slic3r со слоями интерфейса. Отделются легко, поверхность над ними ровная. В общем тут все классно. Слой везде 0,15.Для сравнения вот белый череп из PLA от ФД-пласт. Все так же хорошо, принтер напечатал и не подавился. Череп опять же с первого раза не зашел. Без поддержек все же не стоит такие штуки печатать на подвижном столе.Вот вам фото доширака.Центральная чатсь печаталась 9 часов. Скорость была кажется 45мм/сек. Перемещения 60. Заполнение 25% сотами, 3 периметра, 8 верхних и нижних слоев. Слой, как я уже писал 0,15мм.Тонкие вертикальные поддержки чутка неровные, но это никак не скзалось на качестве самого черепа.Осталось допечатать основание рогов.ну и всё почистить и собрать вместе.Изначально предполагалось, что все собирается на 'пинах'. Но у меня они не влезли. Перепечатывать было уже лень, начались трудовые будни.Поэтому я просто всё склеил на ДХМ.Вот такой барашек получился.В центральной части белого черепа заметны некоторые полосы, это единственное место к которому я бы придрался. В целом такие детали даже без обдува печатаются весьма неплохо. Я как пользователь Ultimaker, сказал бы что не хуже. Медленее, да, со своими особенностями, но не сильно хуже. так что принтер годный, для тех кто хочет купить здесь и сейчас в магазине возле дома и получить гарантию. Кстати о гарантии.
так вышло, что мне попался образец с подломленным проводом питания стола. Заметил это я когда печатал ABS, там токи были выше и в какой-то момент внутри провода нарушился контакт и начал в том месте греться.Вот черная точка. Я сказал об этом представителю магазина, и они обещали все проверить. Кроме того удивились что такое случилось, так как их опытный образец уже напечатал более 1000 часов без нареканий. Но вот, случается всякое... А это в принципе доказывает что образец на обзор никак не готовили, а просто взяли принтер из партии для продажи.
ВыводыИз минусов я бы отметил отсутствие обдува детали, не самый удачный экструдер и весьма упрощенное меню управления принтером.
Хотя простое меню это в какой-то мере и плюс, не нужно вникать в кучу параметров, нажал кнопку и он печатает. Главное предварительно все грамотно настроить в программе нарезки. Так же к плюсом можно отнести внимание к мелочам производителя и легкость сборки плюс широкий ассортимент комплектного инструмента.
В целом весьма неплохой принтер, по ценнику я бы его не судил. В целом цена схожа с подобными принтерами 'на профиле', ну может немного выше. Для любителей собрать свой из конструктора, коим и я являюсь, он не подойдет, так как можно заморочиться и за эти деньги собрать фанерного друга. Но для тех, кто не хочет заморачиваться а хочет прийти в магазин и купить здесь и сейчас, собрать его за 10 минут и уже печатать, это шикарный вариант.
SLA - самая недооцененная технология в России
Технология SLA (стереолитография) годами остаётся «...
WJP 3D принтеры LIDER-3D в медицине
Современная медицина стремительно движется...
готовое решение изготовлено по...
летячий? ахахахану хотя бы заг...
Никогда бы не купил принтер эт...
Первоначально, спасибо всем кт...
Есть ли у кого опыт установки...
Здравствуйте.Печатаю на принте...
Поменял экструдер на Creality...
