Обзор от REC на 3D принтер Cheap 3D V300. Честный.
Сегодня мы расскажем вам про наш опыт работы с 3D принтером DIY Cheap 3D V300. Это настольный 3D-принтер от российского производителя Cheap 3D с конструктивом Прюши ай 3. В этой статье будут рассмотрены характеристики, технические особенности принтера и приведены примеры печати. На основе опыта работы с устройством, будет сформирован вывод.
Общие сведения.
1. Внешние габариты — 565 x 560 x 750
2. Область печати — 300х300х300мм
3. Количество печатающих головок - 1
4. Вес составляет ~ 14 кг
5. Принтер укомплектован - cardридером, usb, жк монитором
6. Максимальная температура сопла: ~260
7. Диаметр сопла: базовое 0,3 мм, толщина слоя: от 70 до 200 микрон
8. Материалы печати заявленные производителем: PLA, ABS, PETG, Laywood, FLEX, HIPS, нейлон, резина и прочее.
Рассмотрение.Внешний вид принтера соответствует названию, он кажется дешевым, такой агрегат будет отлично смотреться в столярной мастерской, но не в дорогом офисе.Тем не менее детали корпуса из МДФ, вырезаны лазером весьма аккуратно. Конструкция выглядит продуманной.Приятно радует металлический экструдер и обдув модели. Кроме того, у каретки есть дополнительные отверстия для крепежа второго экструдера. Также, при желании, хотэнд легко меняется на любой другой.Алюминиевые конструкционные профили - простое и эффективное решение, они и жесткие и легкие.Единственный нюанс, каретка ездит по профилю на колесиках, а значит, что кинематика крайне чувствительна к скорости/массе печатающей головки. Нуль по оси Z обозначается механическим концевиком и регулируется с помощью болта, что привычно и удобно. Область построения у этого принтера безусловно впечатляет - честные 300х300х300.В целом, на корпусе кабель менеджмент выполнен на среднем уровне.
Благодаря пластиковой защите, провода нагревательного стола неплохо защищены, но защиты управляющих плат и их охлаждения нет.Разметка на столе - это удобно.Направляющие стола сделаны из стандартного алюминиевого профиля, как известно, все стандартные детали это всегда хорошо, особенно для переделок, апгрейдов и конструкторов.Ось Y реализована стандартно для такой кинематики. С первого взгляда появляется ощущение недостаточной жесткости для такого большого стола, но покажет так ли это, только печать.Блок питания закреплен на корпусе и, к сожалению, не добавляет жесткости конструкции.Закрепив сверху 2 кг катушку мы увидели, что для рамы из МДФ - это перебор - рама исказилась под весом. Лучше всего располагать тяжелые катушки не на раме 3D принтера, а рядом. Но полностью оценить влияние рамы на печать можно только тестами.
Так что приступим.
Печать
PLAПервая печать на 3D принтере Cheap 3d V300. Материал - красный REC PLA пластик. Сопло 0.4, скорость 60 ммс высота слоя 0.2 мм. Модели печатались по 30 часов каждая на скорости 50 ммс соплом 0.4 мм.
В процессе печати мы увеличивали скорость печати до 250% от заданных в слайсере.
Таким образом принтер выдержал и тесты на скорость и на выносливость.
RELAXСделали замену сломанному корпусу зарядного устройства. Модель создана в Inventor и напечатана из красного REC RELAX пластика на 3D принтере Cheap 3D V300.Эти детали от тарелки для паркомата мы напечатали из черного REC RELAX не с первого раза, т.к. приходилось перекалибровывать стол. Скорость печати 45 ммс сопло 0.5 мм высота слоя 0.25 мм.
FLEXМодель из REC FLEX. Сопло 0.4 мм, слой 0.2 мм скорость 45 ммс - с гибкими материалами принтер справляется хорошо.
ABSМодель из REC ABS пластика, скорость 65 ммс сопло 0.4 слой 0.15 мм
Мы не стали тестировать REC ETERNAL и REC CAST, а также пытаться печатать из REC ABS что-то большое. Так как корпус принтера открытый подобные тесты в итоге мало что демонстрируют. Что касается REC RUBBER - пруток слишком мягкий для этого механизма подачи, что приводит к зажевыванию и недоэкструзии с этим материалом.
Выводы.
Плюсы
- Большая область печати.
- Производство и поддержка в России.
- Модульность конструкции.
- Простота конструкции и сборки.
- Принтер в принципе представляет из себя конструктор. В нем использованы некоторые стандартные элементы, что очень здорово в случае переделки принтера.
- Возможность легко установить второй экструдер сменить этот блок, изменить систему хотенда.
Минусы
- Хлипкая рама, которая требует жесткой и тяжелой станины под собой, по той же причине не стоит вешать катушки на раму, при любом перемещении принтера его приходится заново калибровать, что весьма неудобно.
- Нет охлаждения и защиты электроники. В нашем случае это периодически приводило пропускам и сдвигам шагов.
- Не самая удобная калибровка плоскости стола, приходится по многу раз крутить болтики придерживая гайки.
- Печатающая головка на колесиках по профилю с v слотом дает заметный люфт, в наших опытах это не дало очень уж плохих результатов, но качество периметров безусловно падает со сравнимыми устройствами на рельсах или валах.
- Муфта шпилек оси Z из термоусадки + слишком тонкие шпильки приводят к постоянному легкому воблингу, заметному с ростом высоты.
Заключение
DIY 3D принтер Cheap 3D V300 - весьма интересный набор, он отлично подходит для тех, кто только начинает заниматься 3D печатью, так как собирая, работая и улучшая его можно узнать множество нюансов на самом деле влияющих на печать. Вместе с тем, он может быть крайне полезным для профессионалов 3D печати, так как устройство представляет из себя конструктор и его можно достаточно быстро адаптировать под специальные задачи.
В целом, ощущение от устройства двоякое, он выглядит достаточно продуманным, но многие ключевые узлы выполнены слишком дешево, из-за чего о качестве и надежности говорить весьма сложно, необходимы или улучшения или “костыли” для доведения устройства до состояния plug’n play.
Приходите к нам в офис и сможете познакомиться с этим принтером в живую, а так же уточнить любые нюансы.
Если у вас возникли вопросы, пишите комментарии, звоните, связывайтесь с нами в соц. сетях или по почте, мы всегда готовы ответить. И не забывайте, что мы рады гостям в нашем офисе.
Сайт: https://rec3d.ru/Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompanyhttps://www.instagram.com/rec3dcompany/Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Спасибо за внимание и удачной печати!
SLAM 3D сканер Hawk для сканирования помещений и архитектуры. Видеообзор от 3Dtool
Насколько точным может быть «моби...
WJP 3D принтеры LIDER-3D в медицине
Современная медицина стремительно движется...
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
Потому я и уточнил, в машиност...
на стороннюю прошивку с гитхаб...
Применялся вплоть до 2013, все...
Перила печатал горизонтально и...
Феломент не правильно прошол (...
все заполнил , загружаю фото ,...
Добрый вечер ! При запуск...
