Prusa i3 Steel от 3DDiy, наш обзор
Мы обещали — мы делаем. Вот обзор Prusa i3 Steel от 3dDIY.
Немного общих сведений об устройстве:
1. Внешние габариты — 410 х 480 х 450 мм.
2. Область печати — прямоугольная, 200x200x220 мм.
3. Вес составляет 12 кг.
4. Эффективная скорость — 50 мм/с , максимальная — 200 мм/с.
5. Минимальный слой — 0.05, стоит базовое сопло 0.4 мм.
6. В комплектацию входит термостол, кардридер, LCD экран, съемная крепежная рама для катушки.
7. Заявлено, что Prusa i3 Steel печатает из ABS, PLA, HIPS, FLEX, PVA.
Взглянем поближе:
- Минимум пластиковых деталей, напечатан только экструдер и крепеж обдува. По-настоящему Fullmetal.
Печать.Пора рассказать про 3D печать на этом устройстве.
Учитывая открытый корпус Prusa, мы начали тесты именно с REC PLA пластика. В принципе, по моделям на следующих фото многое сразу станет ясно.
Печать из «коробки» (в нашем случае, из багажника):
Первая печать показала, что принтер печатает хорошо и без ярко выраженных проблем. Всегда испытываешь облегчение в тот момент, когда 3D принтер просто взял и начал печатать.При смене пластика выяснилось, что в канале экструдера есть небольшая ступенька, так что нужно немного наловчиться заправлять филамент. В первый раз мы этого не даже не заметили. Дракон получился куда лучше, чем предполагалось, учитывая еще и 0.25 слой и скорость 70мм/с. 14 часов беспрерывной работы, и никаких сбоев, никаких ошибок на модели.
Контрольная печать для обзора из REC PLA:Это части экзоскелета. Все детали напечатались аккуратно и точно и хорошо сели друг на друга.
Печать ABS пластиком.Браслет, конечно, не очень показательная модель, но, тем не менее, браслеты из синего REC ABS пластика получились просто прекрасно.А вот это уже показательно — низкополигональная маска с Thingiverse.com: Результат выше всяких похвал! Слой 0.15, заполнение 7%, при печати закрывали 3D принтер картонной коробкой.
Печать гибкими материалами.REC Flex.На предыдущем фото кроме браслетов из синего REC ABS также были и браслеты из натурального REC FLEX(белые). Чтобы работать с FLEX, 40 ммс и отключить ретракт, правда просто? Ну и, конечно же, загрузить филамент корректно. К счастью, та самая ступенька, о которой мы говорили раньше, никак не влияет на печать гибкими материалами. Пруток никуда не ускользает и не заминается.REC RUBBER.С этим специфическим филаментом тоже не возникло никаких проблем — мы просто снизили скорость до 27мм/с.Качество печати 0.2 слоем.Качество печати 0.15 слоем из REC RUBBER.
Подведем итоги и перечислим плюсы и минусы.
Плюсы:
- классическая очень качественная Prusa i3;
- принтер собран и откалиброван на очень высоком уровне;
- очень жесткая рама из 3 мм стали с прямыми листами;
- всеядный 3D принтер, не теряющий точность из-за вида материала;
- хороший обдув;
- простой экструдер без зазоров с e3D хотэндом;
- очень удобная область построения.
Минусы:
- сложно вставлять пруток, надо приспособиться из-за ступеньки в канале эксрудера;
- долго греется стол, именно поэтому мы подложили под него картон;
- открытый корпус;
- стоит использовать адгезивы;
- не очень удобно вставляется SD карта.
Принтер является идеальным по соотношению цена/качество, все выполнено точно, отлично собран, надежен, с жесткой и ровной рамой. Все узлы и решения уже давно отточены, это ведь Prusa i3. Суммарные характеристики этого 3D принтера позволяют его советовать и новичкам 3D печати, и тем, кто зарабатывает этим деньги. Кроме того, этот принтер также можно использовать в образовательных целях, если приобрести его набором для самостоятельной сборки. В лице Prusa i3 Steel oт 3DDIY вы получите не просто 3D принтер, а очень уверенный, простой и удобный инструмент для работы с 3D технологиями.
Если у Вас возникли вопросы или вы хотите что-то уточнить — пишите комментарии здесь, связывайтесь с нами в социальных сетях, звоните по телефону. А если этот 3D принтер вас заинтересовал — приходите к нам в офис, можете посмотреть на устройство в работе и оценить напечатанные образцы.
Спасибо за внимание и хорошей печати!
Обзор 3D-принтера QIDI Q2 Combo: продвинутые возможности по доступной цене
Во второй половине прошлого года компания QIDI наконец-то смогла порад...
Shining 3D EinStar Rockit: тестируем новинку
3D принтер появился для помощи...
А как этот ленин вообще у поку...
Фото в отзыве по факту брак, у...
прошивка REpetier 1.04плата ру...
Всем доброго дня!Ситуация тако...
Здравствуйте, подскажите, пожа...
Всем привет. Начались проблемы...
