Материалы для 3D печати REC «Испытание огнем»
Мы рады сообщить вам о результатах исследований, проведенных в OAO «Институт пластмасс имени Г. С. Петрова».
В этот раз мы определяли параметры для для таких показателей как:
1)«Кислородный индекс» (КИ) – минимальное объёмное процентное содержание кислорода в кислородно-азотной смеси, при котором возможно свечеобразное горение материала в условиях специальных испытаний. Характеризует пожароопасность полимеров. Определение КИ производится с помощью специальных измерительных приборов, в которых горение испытуемого материала осуществляется в контролируемой по составу кислородно-азотной среде, обычно при атмосферном давлении и нормальной температуре.
2) «Массовая доля золы» – содержание в процентах негорючего (на безводную массу) остатка, который создаётся из минеральных примесей топлива при его полном сгорании.
Образцы были напечатаны нами согласно требованиям экспертов и ГОСТ 28157-89 «Методы определения стойкости к горению» из всех производимых филаментов для 3D печати: REC ABS, REC PLA, REC FLES, REC RUBBER и REC HIPS.
Образцы представляли из себя аккуратные бруски 4x10x120 мм без трещин, царапин и прочих дефектов.Исследования проводились по методикам, указанным в соответствующих ГОСТ-ах.
Заключение по экспериментам представлено в виде таблицы с данными.Информация по кислородному индексу востребована в разнообразных отраслях производства, включая узкоспециализированные. Показатель зольности же важен, например, при использовании полимеров для литья по выжигаемым моделям. REC ABS, REC FLEX и REC PLA – материалы с зольностью менее одной тысячной процента, что делает их пригодными для вешеуказанной задачи (для сравнения, полистирол, из которого часто изготавливают выжигаемые модели, имеет показатель зольность 0.04%). Этот факт расширяет сферу применения данных материалов.
Мы рады продолжать исследования свойств наших полимеров, потому что таким образом 3D печать проникает в более узкие и специализированные виды производств и находит часто совершенно неожиданное применение.
Нанесение принта на одежду ч.2 ( спойлер - Получилось!!!!)
ЛБП в корпусе дисковода
Давно хотел сделать лбп, но...
Обработка парами ацетона.
Решил написать пост, тем самым отвечая на часто задаваем...
Получилось также как у вас.пол...
В three.js ось Y смотрит вверх...
как их искать такие ролики? не...
Сейчас уже заблокировали работ...
Пробовал для обдува PLA разные...
принтер kingroon kp3s v3.0плат...
Деталь с которой всё началось:...
