Инсайдерский дайджест pt 37
REC
4136
3D-печать
7
Всем привет! Мы надеемся, что все хорошо отдохнули на майских праздниках. Специально по этому случаю мы подготовили большой выпуск нашего дайджеста, который включает в себя события из жизни нашей компании за 2 праздничные недели.
Мы опубликовали статью про интересное применение FDM технологии 3D печати в современном Российском автомобилестроении. Статья рассказывает про беспилотный модульный электромобиль Matreshka.
Ссылка на статью:
http://3dtoday.ru/blogs/rec/additive-manufacturing-of-unmanned-buses-matreshka/
Эту замечательную модель X-wing мы распечатали на 3D-принтере Hyperion из бирюзового и желтого REC PLA пластика.
Скачать модель можно здесь: http://www.thingiverse.com/thing:909499 А еще мы выложили обзор на этот 3D принтер.
Прочитать можно здесь:
http://3dtoday.ru/blogs/rec/hyperion-ot-cronos-bolshoy-3d-printer-iz-surguta-pt-1/ и здесь:
http://3dtoday.ru/blogs/rec/hyperion-from-cronos-a-large-3d-printer-from-surgut-pt-2/Далее - о ремонте.
Мы поменяли у этой китайской акриловой Prusa i3 2 драйвера, поставили регулировку стола и перебрали экструдер. Также провели организацию проводов. Теперь принтер исправно работает.
Приняли в ремонт китайский дельта 3D принтер. Клиент пожаловался на проблему с калибровкой, но судя по состоянию 3D принтера - это всего лишь признак других неисправностей.
Ремонтируем 3D-принтер Little monster от китайской компании Tevo. Клиент обратился к нам, чтобы исправить проблемы в прошивке и обнаружить возможные ошибки сборки.
Табличка для викторины MOZGON. Модели букв напечатаны на PRISM PRO из белого REC PLA пластика, направляющая из черного REC PLA на Cronos от компании Hyperion.
Хитрая поилка для кота. Модель можно скачать здесь: http://www.thingiverse.com/thing:38224 Модель распечатана на 3D принтере Prism Pro из белого REC RELAX пластика.
Проверочные инженерные детали из голубого REC ABS пластика. Модели напечатаны на Picaso 3D Designer.
Проверочные технические детали. Модели напечатаны на Picaso 3D Designer из натурального REC ABS пластика, высота слоя 0.15 мм.
Украшение для салона автомобиля - коготь велоцераптора. Модель здесь: http://www.thingiverse.com/thing:2285473 Детали напечатаны из REC ETERNAL пластика на 3D принтере Picaso 3D Designer. Слой 0.15 мм, сопло 0.3 мм, скорость 45 ммс.
http://www.thingiverse.com/thing:1495425/ Очень крутая идея от одного из мэйкеров. Настольный вентилятор с питанием от USB. Модель напечатана из натурального и голубого REC ABS пластика на 3D-принтере Rudmash.
Эти детали нужны в качестве проверочных болванок в оборудовании для наклеивания этикеток. Модели напечатаны из белого REC PLA пластика на 3D-принтере 3DQ Mini Dual.
Тестовые детали из черного REC RELAX пластика. Модели распечатаны на 3DQ Mini Dual.
Подробнее о материале можно прочитать здесь:
https://rec3d.ru/wiki
Выполнили заказ на макет. Модель создана в Rhinoceros и напечатана из красного REC PLA пластика. Детали печатались на 3D-принтере Hercules strong на скорости 50 ммс соплом 0.5 мм и высотой слоя 0.2 мм.
Детали рукоятки светового меча из красного REC PLA пластика. Модель напечатана на 3D-принтере Hercules Strong.
Тестовые детали из REC RUBBER на 3D-принтере Hercules strong. Модели были предоставлены клиентом для проверки возможностей 3D-принтера.
Прототип детали корпуса от легкой наземной техники. Модель напечатана на 3D-принтере Hercules Strong из белого REC PLA пластика.
Тестовый бета образец страйкбольного подствольного гранатомета. Модель создана в Blender 3d и напечатана из белого и красного REC RELAX пластика на 3D-принтере Vortex Solo. Ствол напечатан из дымчатого REC PLA.
Отсканировали на 3D сканере Solutionix болванку для валяния валенок . После получения модели мы напечатали детали на 3D-принтере Vortex Solo из золотого и красного REC PLA.
Тестовая печать на Makerbot z18.
Деталь фиксирующей рамы для реабилитации пациентов после операции, помогает коленному суставу не нагружаться. Модель напечатана из белого REC PLA пластика.
Защелка для специального противоударного кейса. В процессе эксплуатации была уничтожена одна из клипс. Благодаря 3D сканеру Range vision мы отсканировали оставшийся оригинал и распечатали недостающую деталь. Модель напечатана на 3D-принтере Magnum Creative UNI 2 из золотого REC PLA пластика.
Батарейные блоки из белого REC PLA пластика. Модели напечатаны на 3D-принтере Ultimaker 2+ на скорости 60 ммс слоем 0.2 мм при 0.4 мм сопле.
Самый простой апгрейд для винтовки - дополнительная планка.
http://www.thingiverse.com/search?sort=relevant&q=picatinny+rail&type=things Здесь можно найти массу вариантов.
Данная модель напечатана на 3D-принтере MZ3D- 360 из синего REC RELAX - материала с высокой межслойной адгезией.
Сайт: https://rec3d.ru/
Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompanyhttps://www.instagram.com/rec3dcompany/Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Спасибо за внимание и удачной печати!
7
