Cronos Cyclop - одноглазый педант. Обзор от REC.
Посмотрим на заявленные характеристики
1. Внешние габариты — 39x42x48 см .
2. Область печати — прямоугольная, 20х20х22 см.
3. Количество печатающих головок - 1
4. Вес составляет ~ 25 кг.
5. Принтер укомплектован термостолом, кардридером, usb портом.
6. Компания Cronos 3d не была бы собой, если бы не были установлены: датчик поверхности для автокалибровки, датчик окончания филамента и управление встроенной подсветкой как из основного меню, так и из кода программы.
Теперь изучим принтер по узлам.Мы сразу видим корпус из толстой 3мм стали, большинство узлов спрятаны под ним. Такой броневик многое переживет.Напечатанные крепежи выглядят прилично и продуманно. правда как и на любом другом принтере - не вызывают доверия, даже при том, что усилие слабое и направлено поперек слоев (на серийных принтерах все пластиковые узлы, кроме сопла обдува пластика, будут литые).Кинематика принтера - очень качественно выполненный H-bot на рельсах. Часто это залог точной 3д печатиDirect экструдер Titan это очень хорошее решение - малый вес экструдера и мощная подача. А так же установлен мощный обдуву детали.Вся ось Z защищена металлом. Поэтому разглядеть ее своими глазами не получится без разборки клепаного корпуса.
По словам производителя, ось Z реализована с помощью ШВП, прецизионных 20мм валов и цилиндрических подшипников с возможностью выборки люфтовХорошая организация проводов, при корректной эксплуатации принтера с ними ничего не случится.Датчик филамента расположен на корпусе сбоку.А этот концевик явно чем-то озадачен.Продуманный и приятный экран.Катушка располагается снаружи корпуса принтера - на наш взгляд это плюс.Электроника полностью защищена от механических воздействий и при этом обеспечена достаточная вентиляция.В целом, внешнее рассмотрение наводит на мысли о надежности, хорошей сборке и продуманности как конструкции, так и подбора узлов.
У устройства также грамотно составлен техпаспорт. Серьезный подход к документации достоин уважения.
Есть один нюанс - рассмотренный принтер является предсерийным образцом.
Печать
PLA
Печать из коробкиМатериал - коричневый REC PLA пластик. Модель напечатана на скорости 50 ммс соплом 0.4 мм и высотой слоя 0.15 мм.Вторая печать на 3D принтере на Cyclop
Материал - коричневый REC PLA пластик. Модель напечатана на скорости 70 ммс соплом 0.4 мм и высотой слоя 0.15 мм.Материал - черный REC PLA пластик. Модель напечатана на скорости 60 ммс соплом 0.4 мм и высотой слоя 0.1 мм.
ABSМодель ступичного колпака автомобильного диска.
Сопло 0.4, скорость 80 ммс слой 0.15 мм.
FLEXТест печати из REC Flex пластиком
Результат получился весьма хороший, 30 ммс, отсутствие ретракта, 0.4 мм сопло.
RelaxНатуральный REC RELAX пластик
Модель здесь: http://3dtoday.ru/3d-models/art/sculptures/podstavka_dlya_zubnykh_shchetok_zub/Эта деталь - крышка одного из узлов компрессора водяной системы. Модель создана нами в Inventor и напечатана из белого REC RELAX пластика
Впечатление от печати
Принтер Cyclop оставляет великолепное, высокое качество прямо из коробки. К сожалению у нас не получилось подобрать корректные настройки для REC RUBBER и REC SEALANT, так как мы были ограничены во времени. Есть высокая вероятность, что принтер способен выдавать качественный стабильный результат этими филаментами. но для этого необходимо найти правильную конфигурацию настроек.
Плюсы:
- Уверенный 3D принтер с многочисленными возможностями, жесткой рамой и корпусом из толстой листовой стали;
- Ровный термостол, обеспечивающий стабильную адгезию к рабочей области, очень быстро разогревается до нужной температуры;
- Защищенная ось Z, которая исключает какой-либо воблинг или пропуск шагов;
- Качественная кинематика H-bot, которая обеспечивает высокую точность;
- Наличие датчика филамента - напоминаем, что конец прутка нужно откреплять от катушки, чтобы все корректно работало.
- Функция поиска стола и автокалибровки - можно снять стекло со стола и потом поставить на место без ручной доводки - принтер продолжит печатать великолепно, так как ищет плоскость стола перед каждой печатью.
- ПО для слайсинга. Принтер имеет специфические команды старта, по заявлению производителя для того чтобы спокойно слайсить в Cura нужно добавить в start g-code строчку с командой G29, однако в нашем случае это не дало результатов ( у нас не было достаточно времени на детальное изучение этого вопроса) . Таким образом корректные задания создавались в Kisslicer (с его несколько архаичным интерфейсом) и simplify3d (для него есть специальный профиль на сайте производителя и с ним печать идет безупречно, но сама программа платная и не очень дешевая) ;
- Монитор весьма медленно работает и долго прогружает модели, также не очень удобно то, что при регулировке параметров нет возможности сдвинуть цифровое обозначение ровно на 1% или градус, так как изменение параметров происходит по прогрессии. Это мешает точно подстроить печать на ходу. На печать это никак не влияет, но в целом не удобно.
- Мы не успели подобрать настройки печати для REC RUBBER и REC SEALANT, так как были ограничены во времени. Поэтому в цело говорим, что со стандартными настройками результат получался неудовлетворительный. Если подойти к вопросу вдумчиво (метод проб ошибок как правило=) )то есть большая вероятность, что получится добиться стабильной печати хорошего качества.
3D принтер Cyclop показал себя за время эксплуатации как весьма надежный инструмент, на котором гарантированно можно получить очень качественную 3D печать. Лучшие результаты получались с REC PLA, ABS, RELAX.
Не смотря на почти стандартную область печати 20х20х22 см он способен на многое, так как собран качественно, педантично и из хороших комплектующих. Все узлы продуманы и работают как часы, даже напечатанные детали расположены разумно и никак не влияют на качество печати.
Принтер очень похож на устройство типа “Plug & Play” так как наполнен множеством полезных фич - автокалибровка перед печатью, датчик филамента и прочие мелочи, которые способствуют тому, что поставив модель на печать вы забываете о ней до того момента, как она напечатается.
Из всех Минусов можно выделить только некую привязку к слайсерам, связанную со спецификой G-кода, пока что производитель не создал специальных профилей с настройками для других слайсеров, кроме simplify3D(с этим профилем печать идет великолепно) и Kisslicer. А так же из недостатков можно отметить не очень быстрый дисплей с механизмом регулировки.
В целом, этот принтер не просто “рабочая лошадка”, он способен решать по настоящему сложные задачи. Такое устройство найдет свое место в любой студии 3D печати и КБ.
Если у вас возникли вопросы, пишите комментарии, звоните, связывайтесь с нами в соц. сетях или по почте, мы всегда рады ответить . И не забывайте, что мы рады гостям в нашем офисе. У нас в шоуруме вы сможете своими глазами увидеть результаты печати 3D принтера Cyclop, потрогать их и задать все интересующие Вас вопросы.
Заказать его можно здесь: https://rec3d.ru/shop/3d-printers/3d-printer-cronos-cyclop
Сайт: https://rec3d.ru/Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompanyhttps://www.instagram.com/rec3dcompany/Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Спасибо за внимание и удачной печати!
Qidi Q2. Неделя в пользовании: о хорошем, плохом и отломанных деталях.
Привет сообщество, в теме 3D-печати я уже больше трёх лет. Начинал набива...
Сравниваем 3D сканеры Sermoon P1 и Raptor Х. Какой беспроводной 3D сканер выбрать?
В этом видео мы сравниваем два по...
Вот именно. Научился рисовать....
Мне кажется его фигурки раз в....
Прописные истины, которыми при...
Доброго вечера , подскажите по...
Покупал на Temu как TPU, получ...
Здравия всем. Кто-нибудь печат...
Перила печатал горизонтально и...
