Конвертация снимков МРТ (формата DICOM) в STL формат
Oleg_As
35773
12
3D-моделирование
56
RepRap
Приветствую всех читателей портала 3DToday!
Спешу поделиться своими небольшими, но достаточными знаниями для получения модели в формате STL из формата DICOM (*.DCM, Digital Imaging and Communications in Medicine) — это отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации медицинских изображений и документов обследованных пациентов. Формат получаемый, например, как результат работы аппарата МРТ.
Попросил заказчик перевести DCM в STL. А я ни слухом, ни духом что это такое.
Бегло поискав в интернете, мне попались несколько проектов:
  • Программа 3DSlicer4.8 https://www.slicer.org/ бесплатная.
  • Программа InVesalius 3.1 https://www.cti.gov.br/en/invesalius бесплатная.
  • Программа ImplaStation http://implastation.com/ платная, причем надо платить за количество переводов в STL.
  • Веб сервис https://www.embodi3d.com/ бесплатный.
Все перепробовав, я остановился на программе 3DSilcer4.8
Прежде чем работать нам нужен сам файл в формате (*.dcm) или несколько.
Запускаем программу 3DSilcer4.8
Загружаем файл нажав на кнопку “Load Data”
Можно выбрать конкретный файл, можно директорию. Я выбрал файл.
Подтверждаем. Программа загружает файл.В моем случае это снимок ротовой полости.
Теперь необходимо сформировать 3D модель. Это делается в несколько этапов:
1-й этап:
  • Перейти к вкладке Volume Rendering.
  • Нажать на глазик слева от надписи VOLUME.
  • Выровнять получившуюся модель нажав на крестик.
  • Чтобы убрать лишние артефакты необходимо двигать ползунок SHIFT на вкладке DISPLAY влево-вправо пока не получите приемлемый для Вас результат.
2-й этап:
  • Необходимо перейти к вкладке EDITOR
  • Нажать кнопку ThresholdEffect
  • Выставить по вкусу значение THRESHOLD RANGE (у меня получилось 1000 )
  • Нажать кнопку Apply.
3-й этап:
  • Нажать кнопку MakeModelEffect
  • Нажать кнопку Apply (Применить)
Можно сохранять! В наш заветный STL формат. Нажав на кнопку SAVE. И выбрав формат STL вместо VTK.
Далее выполняем необходимые манипуляции в любом редакторе STL. В meshmixer, например.
Мне нужен был только один зуб.
Попробовал распечатать. Все хорошо.
Большое спасибо, что дочитали мою статью до конца.
Будьте здоровы!
56
