Один год с Геркулесом
Поехали, проблемы, как говориться начались после первых двух счастливых недель использования. На самом первом серьезном для принтера заказе, заказчику на выставку необходимо было распечатать макет человеческих легких, причем каждое легкое бы печаталось отдельно в максимально возможном размере, а объем печати в принтере составляет 300*300*400 мм, что очень солидно, заказ сулил неплохую прибыль и я взялся за дело, нашел в интернете модель, оптимизировал ее под свои нужды, все было обговорено с заказчиком и пора было оформлять договор на изготовление макета, как-будто я чувствовал, что не может быть все хорошо, время выпало на выходные и я решил начать изготовление заранее. Но ничего не получилось, вообще, как оказалось пластиком PLA (а шло 10 кг Бестфиламента с принтером) невозможно было ничего толком напечатать, думаю сами сейчас увидете на фото:То есть пластик тупо собирался под шестерней подачи, от чего это происходило я долго ломал голову, чтобы его оттуда убрать приходилось полностью разбирать блок экструдера, а там 18 винтов, если память не изменяет, резьба конечно от такого нахальства порой не выдерживала, если учесть, что она была нарезано в тонком металле, поэтому со временем я вообще убрал почти весь кожух. Время шло, а я никак не мог распечатать даже одну часть макета, ушла в эти дни в мусорку практически половина катушки, так как обрыв печати происходил в самых неожиданных местах, пластик уходил, а взамен никакого не было (в городе у нас тогда никто не продавал пластик, все под заказ), поэтому я стал осознавать, что выполнить я заказ не смогу, не смог. Первый подвиг Геркулеса не состоялся....
От службы поддержки я тогда ничего не добился, если учесть, что были выходные, а потом и отвечали мне через пень колоду, только спустя много времени мне прислали в замен другую направляющую для пластика, после чего проблема ушла, но беда не приходит одна....
Сложно разделить тут на какие-то временные промежутки, потому как все происходило по неведомым мне тогда алгоритмам. Например, борясь со скапливанием пластика, я как-то случайно заметил, когда находился возле принтера, что температура на экструдере падала...во время печати, до комнатной температуры....а мотор подачи в это время пытался пропихнуть пластик через холодное сопло, результат можете увидеть на фото выше (прям вспомнилось видео про Printbox) то есть в прошивке тупо не стояло ограничение, которое бы отключало подачу пластика, если бы температура падала ниже какой-то отметки. А теперь представьте ситуацию, я ничего толком не могу распечатать серьезного, ТП мне не может дать вразумительного ответа почему это происходит и я совершенно случайно в какой-то момент замечаю, что экструдер просто не греется в какой-то момент, чтобы это увидеть раньше, мне надо было ставить камеру напротив дисплея и просматривать видео часами, чтобы увидеть этот момент. А самое смешное, что через некоторое время температура могла вернуться в нормальное значение, но только вот пластик, скопившийся под шестерней приходилось уже выковыривать с паяльником...
Понятное дело, надо было проверять контакты и провода, а вот что вышло из этого:то есть провода отваливались из разъемов, я уже не фотал моменты, когда в блоке экструдера отпадали провода от концевика, вентилятора... А один раз перестал срабатывать концевик по оси Y, думаете это концевик умер? Нет!Он просто выпал из гнезда, как птенец.... как-то один раз умер концевик на оси Z....
Иногда казалось, что ломаться уже нечему, но вот их знаменитый 'радиатор' и нагревательный элемент как-то мне выдал такое вначале печати, точнее после старта:И смешно и обидно....Отдельно стоит упомянуть доставку запчастей курьерской службой, несмотря на то, что до Красноярска от меня 1000 с небольшим км, на машине ехать один световой день, запчасти мне шли дней по 10, то есть принтер стоял, хотя я его вроде как покупал для работы. У вас появляется вопрос, почему я его не отправлял по гарантии в Красноярск ? Отвечу позже, очень наглядный и показательный пример, почему этого иногда не стоит делать.
Вспомнить бы все, что было....жидкий стол? да пожалуйста! Столик размеров 320 на 320 мм крепился на 10 мм валах, длинной чуть больше 400 мм, масса у столика приличная, поэтому его колбасило при движении каретки, об этом писал в свое время Рашид, который сам переделывал его, вот такая фотка у меня сохраниласьСамое забавное, что производитель не признавал такой косяк, мол все нормально, так и должно быть. Потом правда все же стал менять валы на 16 мм (солидно!) и даже мне прислали такой набор для замены, так как я отказался отправлять им принтер, потому как он у меня худо бедно работал и был на тот момент один, а отказать совсем от печати я не мог.
Время шло, я к тому моменту собрал ZAV себе в качестве второго принтера, который не доставляет проблем, в принципе и может пахать 24/7 надо только ремень менять, да сопло чистить. До конца гарантии оставалось несколько месяцев, я собирался в отпуск, на замену был второй принтер и я решил все-таки отправить Геркулес на Родину, чтобы его привели в чувство, так как там накопились проблемы в следствии эксплуатации, а также моих ремонтов на коленке дома. Отправил я его, перекрестился и даже как-то не ждал, что он быстро ко мне вернется, приехал он через месяц после ТО, было много чего сделано, откалибровано все, что можно, поставлен новый UniHot, кросс-плата в блок экструдера (надеюсь провода больше не будут меня мучать), опора ШВП, трапеция наконец-то отцентрирована муфтой, а не куском изоленты, но принтер не захотел печататьНа такое качество я как бы даже не надеялся...после переписки с ТП решили, что это транспортная компания что-то с ним сделала, тряханула по пути или еще что, но я даже не стал лезьт особо в принтер, а тупо его отправил опять назад...
От ТК ничего не добились, они сказали 'Надо было проверять на месте', бред, но ничего не поделаешь. Импринта оживляла принтер еще на протяжении месяца, за свой счет. Принтер вернулся ко мне неожиданно, я поинтересовался у службы поддержки, как там дела с принтером, а они ответили, что отправили его уже несколько дней назад, да, принтер был у меня уже на следующий день. Как вы думаете, он стал работать как часы?
Правильно, нет! Появилась одна забавная вещь - высота первого слоя стала меняться чуть ли не каждый раз при старте, то есть один раз сопло может упереться в стекло и пластик не может нормально выходить, а второй раз может очень сильно не достать и нить просто не расплющивается соплом по стеклу, но иногда бывает так, что все нормально. Что же я делаю теперь, по совету службы поддержки я просто руками подкручиваю трапецию в нужном направлении, чтобы слой стал более-менее правильным, для текущей настройки. А виноват походу я, потом как в свое время мог не очень точно просверлить отверстия под крепления валов, а они их потом заново рассверливали, когда калибровали...что же, ну значит виноват я!
Исходя из вышеизложенного я и старался сделать принтер сам и на месте ибо как показала практика все может растянутся на длительное время, а когда у тебя это единственный принтер, то ты не можешь себе позволить лишиться его на продолжительное время.
А вот еще он выкинул фишку. Мы знаем, что на столике лежит каленое стекло для каминов и мол оно супер-мега крутое, стоит как сбитый боинг и с ним ничего не должно случиться. Но, вот какая с ним начала происходить штукаОно стало отслаиваться кусками, отходить вместе с моделями от стола, уже около 10 выбоин накопилось за несколько дней, понятное дело, что тут надо его либо менять, либо ложить новое стекло сверху, но, блин,а сфига ли оно так стало себя вести? Я печатаю на лаке Нелли, то есть до термоядерного АБС сока я даже не дошел, деталь сама может спокойно отойти от стола по мере его остывания, только в моем случае это происходит вместе со стеклом. Виноват опять же я, не знаю почему, просто потому, что не умею пользоваться Геркулесом, ведь у производителя принтера все прекрасно работает и все происходит по вине пользователей, судя по их логике. Вот почему то зеркало, обычное, которой стоит стоит на ZAV прекрасно себя чувствует, грею до 110 градусов без проблем, печатаю также на лаке, но почему-то оно не расслаивается....
Были еще с ним курьезные случаи, но как-то они со временем забываются, не всегда ведь хочется помнить что-то плохое, поэтому я рассказал самое интересное. Кстати, у одного человека этот принтер используется в качестве тумбочки для цветов.
Теперь думаю понятно, почему я не стал писать статью о подвигах Геркулеса, а ведь все потому, что за год владения он их так и не совершил, вот формочки для пряников на нем получаются неплохо :)
SLAM 3D сканер Hawk для сканирования помещений и архитектуры. Видеообзор от 3Dtool
Насколько точным может быть «моби...
Обзор Bambu Lab P2S легенда возвращается!
Зашел ,увидел статью и решил н...
Зависит от задач и заготовок.....
А зачем активная камера у прин...
Здравствуйте, нужна помощь в р...
Всем привет, возможно эту тему...
Во время печати в рандомный мо...
Здравствуйте, есть у кого опыт...
