Ultimaker предлагает официальный релиз новой версии слайсера Cura
news3dtoday
8730
21
Новости
26
Компания Ultimaker выпустила официальный релиз слайсера Cura версии 2.7 с расширенным функционалом. Бета-версия доступна с начала месяца, но в финальном релизе претерпела некоторые изменения.
Что нового в Cura 2.7:
Настройка верхнего слоя.
Параметры печати самого верхнего слоя теперь можно регулировать отдельно, настраивая плотность и рисунок заполнения. Использование отличающегося от предыдущего слоя рисунка позволяет добиваться более высокого качества внешней поверхности.
Сглаживание (Ironing ). Эта функция позволяет делать проход впритык с верхним слоем на пониженной скорости экструзии, заполняя неровности и тем самым обеспечивая более гладкую поверхность. Функция доступна в «экспериментальном» разделе.
Регулировка вертикальных швов. Новая опция позволяет устанавливать позицию вертикальных швов относительно центра модели так, чтобы печать каждого слоя начиналась в одной и той же точке. Это должно облегчить постобработку моделей. Параметры могут быть изменены в меню «Shell». На иллюстрации вертикальные швы показаны зеленым цветом.
Печать тонких стенок. Добавлена возможность печати стенок толщиной в половину диаметра сопла. Обратите внимание, что левая и нижняя стенки на иллюстрации тоньше, чем другие участки.
Настройка опорных структур. Две новые функции в Cura 2.7 позволяют выставлять толщину слоев и изменяемое наполнение опорных структур («Support infill layer thickness» и «Gradual support infill»). Нововведения направлены на сокращение времени печати в среднем на 20-30% и экономию дорогих опорных материалов, таких как поливиниловый спирт, достигающую 30-40%. Первая функция позволяет увеличивать толщину слоев поддержек до двух раз в сравнении со слоями самой модели. Другими словами, если вы печатаете модель слоями по 150 микрон, то большую часть опорных структур можно печатать слоями в 300 микрон, экономя время. А вот ради экономии материала можно применить вторую функцию, постепенно повышающую плотность наполнения опор снизу (где высокая плотность не требуется) вверх (где необходим хороший контакт с моделью). Помимо экономии пластика снижение плотности на нижних участках поможет быстрее растворять опоры.
В качестве примера приводится модель гироскопа с опорными структурами из ПВС-пластика. Применив обе функции с установкой толщины опорных слоев из ПВС на уровне 300 микрон против 150 микрон для самой модели из ПЛА-пластика, расход ПВС уменьшится со 182 г до 123 г. Большая часть опор при этом будет печататься с наполнением в 12,5% с последующим переходом на 25%, а уже в верхней части – на 50-процентное заполнение. Время же печати сократится с 52 часов 20 минут до 38 часов 12 минут.
Настройка «мусорных» башенок. Новая версия позволяет устанавливать объем филамента, прогоняемого во время очистки сопла при работе с двумя экструдерами. Количество материала можно выставить под «Prime Tower Purge Volume» в меню «Dual extrusion».
Регулировка горизонтального расширения первого слоя. Функция помогает бороться с нежелательным «расплыванием» первого слоя. Параметр можно задать в меню «Print settings > Shell».
Регулировка ширины линий первого слоя. Повышение ширины линий снижает их количество в первом слое, но помогает добиваться более высокой адгезии с поверхностью столика.
Регулировка температуры во время паузы. При продолжительных остановках можно выключать нагревательный элемент хотэнда с тем, чтобы пластик не пригорал, а сопло не забивалось. После запуска сопло прогреется до необходимой температуры, а затем возобновится печать.
Привязка экструдера к конкретным участкам. Позволяет выбирать экструдеры для работы с отдельными участками модели – стенками, наполнением и так далее. В примере на иллюстрации (слева) головка с соплом 0,8 мм привязана к печати наполнения и внутренних стенок, тогда как экструдеру с соплом 0,4 мм приписана печать остальных участков с вытекающей экономией времени. Аналогичным образом функция может использоваться для цветной или мультиматериальной печати (справа на иллюстрации модель из черного АБС-пластика с внешним слоем из полиуретана).
Улучшенный пользовательский интерфейс. Панель навигации претерпела небольшие изменения, а затемненная тема помогает беречь глаза при работе в слабоосвещенных помещениях. Тему можно поменять в меню «Preferences > Themes > Dark».
Новые «горячие» клавиши. Моделью на виртуальном столике теперь можно управлять с помощью клавиш Q (перемещение), A (масштаб), Z (вращение), W (зеркало) и Tab (переключение между интерфейсами).
Браузер для плагинов. Упрощает работу с плагинами за счет специального интегрированного браузера, позволяющего скачивать и устанавливать дополнения. Все доступные плагины можно найти в одном месте, выбрав «Extensions > Plugin Browser > Browse plugins». Выберите и активируйте необходимый плагин, а затем перезапустите программу. Плагины устанавливаются на удаленном сервере, поэтому их не придется переустанавливать вместе со слайсером.
Импорт файлов Solidworks. Новый плагин позволяет импортировать файлы формата Solidworks с автоматической конвертацией в STL.
Расширенная поддержка 3D- принтеров. Cura 2.7 полностью совместима с 3D-принтерами Peopoly Moai, DiscoEasy200, Cartesio, EasyArt Ares, 3Dator, Rigid3D, Type A Series 1 и HelloBEEPrusa.
Дополнительную информацию можно найти на сайте Ultimaker. Скачать новую версию слайсера Cura можно по этой ссылке.
26
