Школьник собрал 3D-принтер Vulcanus V1 за 300 евро
news3dtoday
18572
10
Новости
8
Йоханнес Ростек – 16-летний школьник из Германии, который мечтает связать свою жизнь с электроникой или технологиями. А также он начинающий инженер-конструктор.
В марте этого года Ростек решил собрать собственный 3D-принтер RepRap. Пока все красили яйца и готовились к Пасхе, Ростек целыми днями корпел над своим детищем. Когда праздники закончились, у него на столе стоял Vulcanus V1.
«Сначала я составил подробный план, – рассказывает Ростек. – Потом смоделировал детали 3D-принтера в редакторе Sketch-up, составил список материалов и заказал все необходимое в интернете. Нашел на мусорке несколько алюминиевых пластин. Разрезал их вручную, потому что у меня нет ор2йфрезерного CNC-станка. На это ушло очень много времени».
Йоханнес и сам удивился, насколько удачной получилась модель принтера. Он считает, что своим успехом обязан опыту сборки 3D-принтера RepStrap в прошлом году.
«Прошлогодний опыт помог мне избежать многих проблем вроде деформации, искажения слоев во время печати… ну в общем проблем, которые обычно встречаются у 3D-принтеров RepRap, – утверждает Ростек. – В конечном итоге у меня получился профессиональный и недорогой 3D-принтер, который показывает отличные результаты».
В основе работы Vulcanus лежит кинематика CORE-XY, что гарантирует высокую скорость и разрешение печати. Кроме того, принтер работает очень тихо, потому что в его конструкции использованы шаговые двигатели с микрошагом 1/256. «Больше всего шума в Vulcanus производят подшипники».
Йоханнес старался сделать достаточно компактный принтер, который легко уместится на столе. Также он решил сделать его с открытым исходным кодом, чтобы любой желающий мог собрать свою версию Vulcanus.
Конечная стоимость Vulcanus не превышает 300 евро, однако Ростек не планирует заниматься его продажей.
«Очень сложно сделать принтер, когда у тебя нет фрезерного станка, и ты вынужден сверлить и резать алюминиевые пластины вручную. Нужно много времени, а его у меня сейчас нет, потому что я хожу в школу, – говорит Ростек. – Мне проще продавать напечатанные запчасти, потому что их легче и быстрее сделать».
Во время проведения тестов скорость печати Vulcanus V1 достигала 300 мм/сек, однако Йоханнес считает, что ее можно удвоить после дополнительной доработки и настройки. Разрешение печати принтера составляет 0,05 мм, рабочий объем 20 см х 20 см х 26 см, а габаритные размеры 44 см х 44 см х 60 см. Принтер снабжен подогревающейся платформой, и на нем можно печатать изделия из ABS и нейлона.
Подробные пошаговые инструкции по сборке Vulcanus V1 можно найти на Instructables.
8
