будете
Подписаться
Компания ProtoPlant, известная такими экзотическими филаментами, как PLA c добавками нержавеющей стали и магнитного железа, объявила о создании нового материала – еще одного композита на основе полилактида, обладающего электропроводящей способностью. Теперь можно печатать всяческие выключатели, контакты и прочие потенциометры. Новый филамент предназначен для желающих использовать 3D-печать при производстве электроники. Основой материала служит Natureworks 4043D PLA, а в качестве проводника используется технический углерод.
Согласно представителям компании новый материал ведет себя при экструзии, как обычный PLA-пластик. Единственная существенная разница заключается в высокой проводимости – сопротивление составляет всего 15 Ом·см. Наличие же принтера с двумя печатающими головками позволяет создавать модели со скрытой электропроводкой.
Особенности:
- Твердость: материал несколько более гибок, чем обычный PLA
- Упругость: низкая
- Термоустойчивость: на уровне PLA. Рекомендуемый эксплуатационный порог составляет 50°C
- Схватывание слоев: несколько хуже, чем в случае с чистым полилактидом
- Гибкость: достаточно высокая, но при этом материал достаточно уязвим к усталости. Части с толщиной более двух миллиметров достаточно тверды. Тонкие стенки могут «разойтись по швам» при сгибании вдоль напечатанных слоев.
- Усадка: низкая, на уровне со стандартным PLA-пластиком
- Двойная экструзия: достаточно хорошо схватывается с обычным PLA, позволяя печатать внутреннюю проводку
Параметры печати:
- Температура столика: 50°C
- Температура экструзии: 230°C
Команда ProtoPlant запустила кампанию по сбору средств на площадке Kickstarter. Одна катушка весом 125 грамм обойдется инвесторам в $15, тогда как за $39,50 можно получить моток весом 500 грамм. Пруток будет доступен в диаметрах 1,75 и 2,85 мм.
будете
Подписаться
3DLvL
1288
будете
Подписаться
Для печати деталей требующих повышенной механической прочности решил попробовать усиленный карбоном...
daymon
51302
243
будете
Подписаться
По материалам для печати есть достаточно статей. Но многие из них перегружены теоретическими данными...
238
будете
Подписаться
Доброго времени суток, уважаемые читатели 3Dtoday!)
Все уже в курсе, что компания...
Можно попозжа собрать в дескто...
Не понятное решение или недора...
Обратная связь:Железо Xeon E3-...
Доброго времени суток. Калибру...
Новый принтер. Все целое. Прош...
Доброго времени суток, купил д...
наткнулся на aliexpress на маг...
