Milkshake3D готовится к приему заказов на 3D-принтер собственной разработки
news3dtoday
3097
5
Новости
Компания Milkshake3D разработала одноименный DLP-принтер и готовится к приему предварительных заказов на площадке Kickstarter.
Большинство существующих DLP-принтеров используют перевернутую схему, в которой проектор крепится под кюветой, а выстаиваемая модель постепенно «вытягивается» из фотополимера. Такой подход позволяет увеличивать максимальный размер моделей и упрощать конструкцию, устраняя необходимость в разглаживающем механизме и системе регулировки уровня смолы. С другой стороны, возникает ряд проблем: постепенная деградация прозрачности кюветы, пониженная четкость и возможность разрушения свежих слоев под собственным весом и под воздействием вакуумного эффекта вблизи дна.
Разработчики Milkshake3D решили вернуться к первоначальной схеме, опробованной еще Чаком Халлом, запатентовавшим технологию лазерной стереолитографии в 1986 году и основавшим компанию 3D Systems. В этом варианте проектор (или лазер) размещается над кюветой, засвечивая поверхностный слой фотополимерной смолы. Для ускорения выравнивания поверхности используется специальный механизм, а минимальная толщина слоя в данном случае составляет всего 20 микрон.
Область построения достаточно велика для настольного стереолитографического аппарата и достигает 288x162x160 мм. Так как каждая точка слоя засвечивается одновременно (в отличие от лазерных версий), размер отпечатка модели или моделей на скорость не влияет, что позволяет печатать сразу несколько изделий без потери скорости. Для более равномерной засветки вместо одного излучателя используется светодиодный массив. Аппарат рассчитан на работу с фирменным слайсером: гонконгские разработчики уверяют, что скорость подготовки G-кода превышает показатели конкурентов в среднем в три раза. Например, на обработку модели весом 400 Мб уходит около часа.
Технические характеристики 3D -принтера Milkshake 3D :
  • Технология печати: Цифровая проекторная стереолитография (DLP)
  • Разрешение проектора: 1080p
  • Размер области построения: 288x162x160 мм
  • Размер пикселя: 50, 100, 150 микрон (автоматически регулируемый)
  • Толщина слоя: 20-100 микрон
  • Соединение: Wi-Fi, Ethernet
  • Питание: AC 100-240 В, 50/60 Гц
  • Габариты принтера: 420x380x840 мм
  • Вес: 35 кг
Начало приема заявок намечено на 24 февраля. Стоимость аппарата для первых десяти заказчиков составит $2965. Проследить за проектом можно на официальном сайте компании.
