Премьера новинки от российской компании PICASO состоялась во Франкфурте, где демонстрировался загадочный 3D-принтер под названием «ODIN». На российском рынке будет представлен вариант под названием Designer X PRO, чьи характеристики только что были разглашены представителями компании.
В общем и целом, устройство выглядит как глубокий апгрейд популярного действующего флагмана – PICASO Designer 250 PRO. Область построения останется прежней, на уровне 200х200х210 мм с точностью позиционирования по X/Y, достигающей 11 мкм. Закрытый корпус и подогреваемый столик упростят работу с материалами, обладающими высокой термоусадкой. Внешний дизайн принтера стал гораздо более утонченным и привлекательным.
Несмотря на схожесть основных параметров, аппарат был практически полностью переработан с упором на высокую повторяемость, надежность и удобство. Как и Designer 250 Pro, новый 3D-принтер оснащается двойным экструдером с фирменной «качающейся» головкой по технологии JetSwitch, позволяющей быстро менять сопла и избегать подтекания остаточного пластика на уже нанесенные слои. Уникальная конструкция заново спроектированной головки позволяет переходить с одного сопла на другое всего за пять секунд с точностью в один микрон – безусловно, лучший показатель в своем классе, позволяющий экономить немало времени без потери качества. У конкурирующих систем время переключения может достигать нескольких десятков секунд, что при частом переключении вытекает в лишнюю трату времени, зачастую измеряемую часами. Более того, в режиме «черновой» печати переключение осуществляется всего за 250 миллисекунд, сокращая время производственного цикла фактически до показателей одноэкструдерных систем.
Толщина слоя варьируется от 50 до 250 микрон, а рекомендуемая скорость наращивания составляет 30 см3/ч. Принтер будет обладать двумя основными режимами работы: стандартным для новичков, не желающих вникать в тонкости процесса, и расширенный для энтузиастов и профессионалов, готовых экспериментировать с настройками параметров печати. Как указывают разработчики, стандартный режим даст оптимальное сочетание качества и скорости в 90% случаев. Шумность принтера не превышает 55 дБ.
Как и прежние модели, PICASO X PRO рассчитан на работу с филаментами диаметром 1,75 мм. Максимальная температура прогрева хотэнда в 380°С, прогрев платформы до 140°С, закрытая камера и оснащение директ-экструдерами позволяют работать с широким ассортиментом материалов – ABS, PLA, Flex, PVA, HIPS, нейлоном, ABS Plus, PS, FilaFlex, NinjaFlex, FLEX, ASA, Rubber, PET и так далее. Система профилей позволяет задавать тип используемого материала, после чего принтер самостоятельно выбирает оптимальные рабочие параметры. Наличие двойного экструдера делает возможным построение поддержек из растворимых материалов, что позволяет значительно повышать качество поверхностей сложных моделей и облегчает удаление опорных структур.
Новая, мощная аппаратная платформа построена на базе ядра ARM CORTEX M4 32-битного процессора STM. Встроенные сетевые функции позволяют объединять все имеющиеся Designer X PRO в едином интерфейсе обновленного POLYGON X, что пригодится операторам 3D-печатающих ферм: текущие проекты можно распределять по индивидуальным принтерам, включенным в общую сеть.
Отдельное внимание было уделено надежности. Дополнительные функции включают автоматическую калибровку высоты и смещения сопел, автокалибровку платформы, а также системы контроля подачи прутка, печати первого слоя и оповещения. Принтер самостоятельно корректирует дефекты в первом слое, если таковые имеют место быть. Во время печати аппарат следит за скоростью подачи прутка. В случае проблем с экструзией, обычно ассоциируемых с забиванием сопла, Designer X PRO старается самостоятельно прочистить печатающую головку. Если же сделать это не удается, машина оповещает оператора электронными сообщениями и световыми индикаторами в самом аппарате.
Розничная стоимость PICASO Designer X PRO составит 279000 рублей. Полные характеристики
представлены в каталоге 3Dtoday, а подробнее о новинке можно узнать в интервью с руководством компании
по этой ссылке.
Публикация представленной информации в полном или частичном виде без согласования с редакцией 3Dtoday запрещена
Я хз на счёт белых адресов, но...
Короче, у меня Wi-Fi чайник с....
Аудитория 400 человек, большая...
Здравствуйте. При печати возни...
Озадачился вопросом - как напе...
Всем добрый день! Сразу попрош...
Наконец-то принтер начал печат...
