Вокруг света с 3Dtoday: лазерное спекание в цвете, печатный домкрат и другие новости недели!
news3dtoday
10543
Новости
6
Как любить собственные уши
Тому, кто изобрел наушники-«капельки», нужно поставить памятник. Ведь все мы любим «громко и четко», но мало кто желает таскать на голове громоздкие студийные «банки», особенно когда речь идет о прогулках или коротании времени в электричке. И таки совершенству нет предела. Даже и без того удобные «капельки» можно идеально подогнать под индивидуального пользователя. Для этого нужно совсем ничего: 3D-принтер и силикон.
Компания Lantos Technologies построила на этом целый бизнес. Как заявляет главный аудиотехник предприятия Брайан Флигор, «наши наушники изготовляются по индивидуальному заказу с тем, чтобы у людей был легкий доступ к звуку высокого качества вкупе с индивидуальной подгонкой». Суть в том, что размер и форма слухового канала так же индивидуальны, как отпечатки пальцев, а чем плотнее прилегает силиконовая оболочка, тем выше уровень комфорта и ниже уровень посторонних шумов. Многие комплекты наушников в розничной продаже даже поставляются с набором из нескольких пар оболочек разного размера – на выбор. Но кому-то и этого может показаться мало. Тогда оболочку можно напечатать из NinjaFlex или же напечатать форму для оттиска. Вот только как получить точную трехмерную картинку канала?
Для этой цели используется технология, разработанная профессором Дугласом Хартом из Массачусетского технологического института. Специальный зонд с эластичной мембраной вставляется в ухо, после чего мембрана наполняется воздухом, плотно обволакивая стенки канала. И нет, это совсем не больно. Затем миниатюрная цифровая камера делает снимки мембраны изнутри, на основе которых и создается точная 3D-модель. Без всяких рентгенов и томографов! Остается лишь напечатать капельки.
Получаемые таким образом наушники не только качественно передают звук, но и плотно сидят на месте, что оценят любители утренних пробежек по трассе, кувыркания на батуте, мотокросса, тещиных лекций и прочих экстремальных забав. Цена вопроса? Всего $269 за пару. Если ценник вам кажется сумасшедшим, то сравните его со стоимостью профессиональных мониторов-«капелек», используемых эстрадными артистами. Эти совершенно аналогичные устройства оцениваются уже в районе $2 500. Ознакомиться с продукцией компании под брендом Uvero можно здесь.
Маленькая панда выходит на большой рынок
Китайская компания Hueway Technology объявила о запуске продаж нового 3D-принтера «Small Panda». Несмотря на сомнительное название компании, производитель из Шэньчжэня добился впечатляющих результатов в нынешнем году, продав более 31 000 печатающих устройств за рубеж.
Новинка предназначается в первую очередь для образовательных учреждений и начинающих печатников. Согласно компании, конструкция использует электромеханические элементы немецкого производства, стойкие к износу. В отличие от более ранних моделей, «медвежонок» получил пластиковую облицовку, сохранив при этом металлическое шасси. Управление работой устройства может осуществляться как с помощью бортового 3,5-дюймового сенсорного экрана, так и за счет Wi-Fi соединения. Хот-энд подвергся реологической доработке с целью снижения забиваний, а бортовой аккумулятор позволяет продолжать печать при кратковременных перебоях в энергоснабжении.
Технические характеристики Hueway 3D- 160 «Small Panda»:
  • Область построения: 168x168x160мм
  • Толщина слоя: 0,1-0,5мм
  • Диаметр сопла: 0,4мм
  • Скорость печати: 100мм/сек
  • Питание: 110В или 220В
  • Расходный материал: PLA
  • Температура экструзии: 200-240°C
  • Интерфейс: HD сенсорный ЖК-дисплей
  • Передача данных: карта памяти SD и USB-соединение
  • Операционные системы: Windows, Linux, Mac
  • Программное обеспечение: Cura
Минимальная отпускная цена принтера составит $499. Дополнительную информацию можно получить на сайте производителя.
SLS-печать во всех цветах радуги
Все хорошо с лазерным спеканием, кроме одного: цветовая палитра, как таковая, отсутствует. Особенности процесса не позволяют спекание порошков разных оттенков. Дело здесь даже не только в нереальности самого процесса, но и в смешивании дорогостоящих остаточных расходных материалов. SLS-печать практически не производит отходы, ибо остатки всегда можно заново пустить в дело, но как быть с перемешанными гранулами разных цветов? И это при работе с пластиками. А как быть с металлами?
Куда проще просто окрашивать готовые изделия. Основатель известной компании-производителя SLS-принтеров для печати металлами EOS Ханс Лангер вложился в компанию DyeMansion, наказав создать устройство для удобной и качественной покраски готовых моделей. Результатом стараний стала установка под артикулом DM60. Рабочий объем от 10 до 51 литра позволяет окрашивать большие печатные изделия, либо достаточно крупные партии моделей поменьше: компания приводит в качестве примера 300 оправ для очков. Время одного цикла занимает чуть меньше трех часов, в течение которых изделия подвергаются электрополировке и покраске в герметичной камере под давлением. Цветовая палитра при этом практически неограничена и даже включает в себя флуоресцентные оттенки, а готовые изделия не боятся воды.
Пока что DyeMansion использует новое устройство для выполнения заказов, но в скором времени ожидается выход устройства на рынок. Начало продаж намечено на вторую половину следующего года. Дополнительную информацию можно найти здесь.
Дайте мне 3D-принтер, и я переверну землю!
Сначала была газонокосилка. Потом пылесос. Что Ганс Фуше надумал напечатать теперь? Домкрат.
«Да ну! Развалится», – скажут скептики. Но это мы уже слышали и о газонокосилке и о пылесосе. Но на этот раз он действительно развалился, а точнее сорвал резьбу, выдержав перед этим целый день издевательств испытаний.
Как видно из иллюстраций, некоторые металлические элементы все же были использованы, но в основном это крепления. Плечи же домкрата армированы не были, но нагрузку выдержали до победного конца.
Зачем все это понадобилось Гансу? Для рекламы своего нового 3D-принтера Cheetah 2, само собой. Область построения усовершенствованной версии варьируется от 1х1х1м до 3х1х1,5м, а печать производится гранулами ABS-пластика с использованием сопла диаметром 3мм. Стоимость же таких установок начинается от $10 000. И если кто-то слышит о линейке Cheetah впервые, поясняем: Ганс изначально гнался за большим объемом и скоростью печати, жертвуя качеством поверхностей. Чтобы было время и место для заслуженного отдыха.
Ах да, файлы для печати домкрата можно скачать здесь.
6
