Серия обзоров пластика от U3print Часть 2 - ABS Conductive
mozg
7044
22
Расходные материалы
10
Anet A8 Mendel Prusa
Доброго всем времени суток!
Продолжаем серию обзоров на пластик от U3Print
Часть 1 - PLA Carbon Часть 2 - ABS Conductive (здесь и сейчас)
Часть 3 - ABS Disspative
Часть 4 - NYL Super Carbon
Заранее прошу прощения у тех, чьи глаза будут выжжены праведным огнём орфографии и пунктуации.
За качество обработки видео извинений не дождётесь :р Это мой первый опыт работы с видео так что терпите!
И так приступим!
Так сказать с 'порога' отмечу что во 2 партии пробников пластика чуть больше, а именно 12!! метров. Очень приятно, что замечания по прошлым пробникам были исправлены.
Теперь о самом пластике. Конечно же первое что я сделал, так это отмерил 1 см пластика и проверил его сопротивление. Моему восторгу небыло придела! ABS проводит ток! Но спустя пару минут я пришёл в себя и осознал что 213 кОм это многовато для проводника, скорее даже неплохой такой резистор.
Далее решил проверить сколько тока он на себя возьмёт под напряжением, для этого соединил его с лабораторным БП через амперметр.
При напряжении 30В постоянного тока получил результат меньше 1 мА при температуре 18 - 22 градуса.
При напряжении 200В с частотой 50Гц ток около 6мА но температура менялась в связи с нагреванием прутка, а с ней менялась и проводимость. На 1 см производить замер было сложно так как он оплавлялся ну очень быстро
Было принято решение увеличить длину образца и замерить падение напряжения на нём.
Результат виден на видео, доводить до полного оплавления не стал, но для особо жаждущих огня те же 200 вольт при частоте 50 Гц и всего пол сантиметра пластика
Фото после данного деяния. От пластика осталась только корочка.
Далее чуть более серьёзное испытание 2000 вольт на частоте 50 Гц! Ток я не замерял так как это проблемно и не так уж необходимо в данном обзоре. Для этого взял обычный трансформатор из бытовой микроволновой печи.
Но и на этом интересности не заканчиваются! Следующий прибор ещё более крутая игрушка. Эта чудесная коробочка выдаёт 40 000 В при частоте 30 000 Гц.
На видео можно посмотреть на неё в действии.
И вот вся её мощь направленна кусочек пластика, которому и так изрядно досталось за этот день.
Из представленного материала явно видно что пластик является электропроводным. Я долго думал о его применении кроме корпусов телефонов, но все идеи были не реальными. Для печати им сразу плат у него слишком большое сопротивление. Даже подключённая через этот пластик 12в лампочка на отрез отказалась
испустить свет. Использование его как резистора тоже сомнительно, ибо оплавляющиеся и стекающие по плате резисторы которые будут попутно замыкать что либо ещё не сильно привлекательны, тем более есть неплохой риск их возгорания под высоким напряжением. Но надежды ещё есть! Можно попробовать из этого материала напечатать высоковольтные резисторы для генератора Маркса или генератор Кокрофт Уолтона. Генератор Маркса с резисторами из этого пластика обязательно соберу, но после нового года.
Далее я хотел бы рассмотреть данный пластик как материал для 3D печати.
По внешнему виду ничем не отличается от обычного абс пластика. Имеет чуть более резкий запах нежели его товарищи по типу от других фирм. При печати запах тоже заметно сильнее. Отклонений от диаметра и несплошностей прутка я не обнаружил. При проверке сопротивления 1см прутка в разных его частях результат не отличался, это означает что его состав также равномерен по всей длине прутка.
После нагревания материала на его поверхность выступает нечто напоминающее сажу из печи, но при печати подобного эффекта не обнаружил. Зато это натолкнуло меня на мысль о новом его применении! Он неплохо рисует.
Беглым взглядом окинув комнату нашёл подходящие элементы и создал карандаш! Отнеситесь с юмором, это ещё прототип))) Но пишет хорошо! После нагрева пишет ещё лучше.
Далее печать:
Температура экструдера 245
Стол винил - температура 100
Доп средств для адгезии не использовал.
Края детали загнуло уже через 5 слоёв но тем не менее я допечатал тестовую пластинку.
При попытке сломать я был расстроен, ведь для этого не пришлось прикладывать много усилий. Деталька получилась рыхлая и сломалась не проявляя никаких упругих свойств. При попытке порвать результат аналогичен. Чем то напомнило картон по звуку с которым она порвалась. На фото результат излома.
Материал очень рыхлый. Если кто ещё тестил данный отпишитесь в коментариях, может я использовал не те настройки?
Вывод: Применение как проводника возможно, но затруднено. Применение как резистора возможно (и скоро будет проверено), но огнеопасно. Применение как карандаш идеально. Даже точить часто не надо. Не плавленый по твёрдости как Н а плавленный как НВ карандаш.
10
