Как смазать линейные направляющие
Как известно, основная беда многих китайских направляющих и подшипников в том, что они не смазаны для работы. Та липкая субстанция принимаемая за смазку является консервиром от коррозии. Да и то порой фиговым. И приходят шарики и ролики клинящими. Причем порой отсутствует смазка в подшипниках даже в собранных принтерах не говоря про DIY. И первым делом, собирая принтер, надо все хорошенько смазать. Лучше сначала отмыть подшипник от консервационной и заложить нормальную смазки. Но я так не делаю, не мою.
В отечественных подшипниках, кстати, согласно ГОСТ, уже имеется смазка на весь срок службы подшипника.
Вот как заложить смазку в подшипник порой не менее сложная задача, чем выбрать чем смазать т.к. подшипники в основном используются закрытые 2RS или ZZ. В линейных направляющих цилиндрических и дешевых рельсовых отсутствует масленка. Я не сторонник снимать защитные манжеты и раскручивать направляющие и поэтому выбрал другое для себя решение.
Кто-то знает, а кто-то нет, но медицинские шприцы имеют разные диаметры иглы.Вот это и является моим решением поставленной задачи. Далее идем к дядюшке Ляо и покупаем нужного для себя размера. Я взял 18GA (так размер у игл обозначается) 10 штук за 110 рублей. Взял вместе со шприцами т.к. разница с отдельно иголками совсем незначительная.18GA это внешний диаметр иглы 1,25 мм.
Хотите другой? Выбирайте:Что такое 18GA наглядно:Для смазки использую консистентная смазку Prolong EP-2Просто по той причине, что она у меня есть и ее качество проверено. Заклинивший подшипник генератора ВАЗ-2108, который не смогли выпрессовать, нашпиговали этой смазкой и я на нем проездил год, хотя планировалось до магазина за новым генератором и обратно в сервис. Подшипник гремел, но генератор работал исправно выдавая необходимое электричество.
В интернете много чудес про PROLONG рассказывают. У меня же чудоэто то, что на ней китайские подшипники в не менее китайском дрыгостоле из серии 'дрыго-тронкси - ж.па-смерть' (с) Dagov более года отработали при интенсивной нагрузке. К тем, что на Y до сих пор нареканий нет. X - поменял.
Но вернемся к теме.
Шприцом удобно выдавить небольшое количество смазки именно на ролики как цилиндрическихтак и рельсовых направляющихЕсли смазка очень густая и плохо давится, то положите шприц со смазкой в горячую воду.
И смазывайте, смазывайте, смазывайте...
Всем добра!
С уважением, Mnogo3D
Свои RFID метки катушек пластика для ams bambu lab
Эта статья скорее гайд по созданию меток, так как я не нашёл подробных...
Подключение Anycubic ACE Pro к Creality K1 Max - часть вторая (программная).
GCODE: Основы
GCODE: Плюшки от ПавлушкиПосле написания предыдущей...
скажите пожалуйста есть ли воз...
Да.
А при чём тут насильно? Это so...
Привет всем. Имею принтер Ende...
Перестал грузиться Trumpf buil...
В один момент стало печатать в...
Рисующий плоттер на arduino un...
