Горит стабилизатор на ардуине при работе с сервоприводом на перо плоттера. Кто сталкивался?
romankoff
492
15
Рисующий плоттер на arduino uno + cnc shield 3 + grbl
В определенный момент выгорает стабилизатор ncp1117st50t3g
Сервопривод подключен на END STOPS Z+ (https://3dtoday.ru/blogs/xedos/sandbox-cnc-shield-v30-iron)
Питание сервы было и с правой колодки и с левой (там где промаркировано +5/GND)
Общее питание сначала делал запараллеленым на 12 на ардуину и на шилд. Затем только на шилд (ардуина от USB).
При всех вариантах подключения, в определенный момент, выгорат стабилизатор на плате ардуины. При этом, до фейла все работает нормально и плоттер рисует.
Понятно, что проблем в перегрузке от сервопривода, но это же, вроде, не норма??? Во всех примерах серва спокойно питается от ардуины даже при простом usb-подключении без доп. питания.
(так же из особенностей: у сервы длинный кабель, около метра длиной, но не думаю, что это на что-то должно влиять...)
