Эксперимент с полиэфирной смолой
Сегодня хотелось бы снова поднять тему постобработки, но в этот раз без растворителей, грунта и в некоторых случаях даже без краски)
В ожидании очередной коробочки с пластиком от GREG, остатки предыдущей катушки можно смело потратить на себя) В мастерской у меня неприличное обилие баночек, коробочек и флакончиков, поэтому разнообразить это безобразие я решил путем печати стаканчика под
Спустя 6 часов (рискнул на ночь поставить), родился вот такой черепок-карандашник: Сразу оговорюсь - принтер мой печатает далеко не хорошо, даже очень далеко, ибо в перспективе собрать принтер получше, а до ТО Прюши потом доберусь))) Пластик ABS(GREG само собой)ведет себя молодцом, прилип к столу знатно, печать прошла успешно даже без поддержек, правда наш подопытный лишился нескольких зубов из-за этого)))
Печать производилась за пару дней до установки новых окон в квартире, поэтому сквозняк(принтер стоит на кухне у окна) слегка навредил, став причиной парочки небольших расслоений...надо было ставить слой 0,15 вместо 0,2.
Принес в мастерскую сие изделие и сижу работу работаю, поглядывая на банку грунта...
'И чего? Опять зальёшь грунтом и снова ничего не напишешь на 3DToday, бездельник!' - сказала мне лень и напрочь отбила желание мыть краскопульт после грунта :)
Ладно, лень :)
Наши заграничные коллеги вовсю рекламируют дивную субстанцию чудотворного характера, превращающую изделия в блестящие и гладкие чудеса с тихим намеком на превосходность :):)
Поскольку сейчас плотненько работаю со стеклопластиком, то почему бы не провести эксперимент? Чем мы хуже то?Смола есть, всё есть! Благо эту мысль мне лень отбивать не хотела))
Пошел к стеллажу и отлил чуток черного гелькоута и два чутка полиэфирной смолы в стаканчик.
Немного теории:
Гелькоут(гелькоат, как хотите) - по сути та же смола, но бывает иного состава, а так же содержит пигмент, тиксотропные и функциональные добавки. Является защитно/декоративным покрытием изделий из стеклопластика в частности. Бывает цветной или прозрачный, а так же для нанесения кистью или напылением. У меня для кистевого нанесения - более густой. Важное свойство - тиксотропность, которая не дает составу стекать с наклонных поверхностей.
Смола - тут всё ясно за одним исключением, в ней содержится парафин(в гелькоуте нет), который высвобождается при полимеризации и ограничивает доступ кислорода, от чего смола не липкая после застывания.
Если бы я нашел свой раствор парафина в стироле, то сделал бы ТОПкоут - не липкий гелькоут, который применяется в качестве краски для готовых изделий.
В итоге смола даст парафин, а гелькоут - густоту...прекрасный дуэт!))
Едем дальше.
Состриг половину щетины кисточки, чтобы наносить смесь более нежно)Данное зелье будет неплохо растекаться за счет текучести смолы, иметь цвет за счет пигмента и не будет сильно стекать вниз за счет части гелькоута...теоретически всё хорошо, приступим к практике.
Добавив приблизительно пару процентов отвердителя, затем тщательно перемешав, приступил к нанесению...сначала 'скупой' кистью, суховато размазывая смесь по поверхности, а затем обильнее, заполняя ребристость, лёгкими мазками разглаживая места с избытком 'мазюки' :)
Не стоит мучить себя догадками - я ВООБЩЕ ничего с черепом не делал, ни шкурил, ни проклеивал расслоения - оставил всё на 'съедение' мазюке))) Я лишь вкрутил три самореза, чтобы у бедного Йорика появились 'ножки';))Итог виден на фото - всё укрылось мазюкой, остались лишь следы от мазков кисти, ну и ладно, это ж эксперимент)
Оставил до утра...а на столе меня уже ждал череп с застывшей смолой:Видно, что состав стал слегка матовый, совсем не липкий, видно небольшую ребристость на лбу.
'И чего? Типа всё?! Сфоткал череп, скинул в статью и горд собой? Давай доводи до ума свое безобразие, бездельник!' - сказало вдохновение, пнув меня к стеллажу на поиски наждачки)
Параллельно вспомнилось:
Но беда моя, друзья, одна:
Пред глазами муза целит взглядом,
Прожигает пламенно меня
И кричит, как бешеная кошка:
– Сядь, гусар отважный, на коня,
И блесни талантами немножко! (с)
Потерев буквально пару минут наждачкой на поролоновой основе типа FINE, следы ребристости ушли моментально. Взял SUPER FINE и слегка пробежался по всей черепушке, чтобы 'набить риску' так сказать, ибо появилась идея:А что же дальше? А дальше можно в земле вывалять и на полку поставить...
Хотя нет, не то, просто покрашу...или...не просто...
Есть у меня много красок, лаков и еще всякой гадости, но есть и экзотика)
Для этого надо неряшливо отполировать череп, чтобы создать 'потёртости от времени'. Обезжирить опосля обязательно)А теперь в дело идёт краска с эффектом хрома и аэрограф:) Не путать с краской в баллонах, это не то.
На минимальной подаче с завышенным давлением, лёгкими напылениями, наш череп приобретает металлический блеск)Фишка краски в том, что чем лучше блестит поверхность - тем круче зеркальный эффект вплоть до почти зеркала.
Как я и хотел - якобы металлическая отливка, небрежно отшлифована и слегка заполирована в выпирающих местах) Добавить немного 'темноты' во впадины и меж зубов и от старого гаражного трофея не отличить!) Хотя сотрудники и так не поверили, что он пластиковый, пока внутрь и снизу не заглянули))
На этом всё, дорогие друзья, ниже будут мысли вслух, ведь не так часто нам приходится содержательно поболтать о том и о сём, да сделать выводы об этом же)
Буду ли использовать это прием в дальнейшем? Безусловно! Мне понравился этот эксперимент и его результат) Может не везде, может частично, но это вполне годное решение, мне зашло)
Кушает ли смола АБС? Да, без сомнений. Не только кушает, но и сглаживает, а помимо всего - я не упомянул от расслоении...Почему? А зачем, если смола попала в щель и склеила собой слои) Считаю полиэфирку для АБС лучшим вариантом.
Что будет с ПЛА? Понятия не имею))) Может и проведу эксперимент, но это не точно)
Сложно ли пользоваться подобным приемом? Да не особо, надо лишь наловчиться ровно класть состав, поэкспериментировать с густотой и куда-то деть запах смолы...в этом эпоксидные составы выигрывают - дома никто не убьет)))
Краска...дорогое удовольствие, я брал по 1200 р. за 100 грамм, так и называется 'Хром эффект'. Если не брать в расчет каталитическое хромирование, то из напыляемых красок я еще не встречал лучше.
До встречи в комментах и новых постах! Всех благ и творческих успехов, друзья!
Просто подъемный кран.
Цифровое сохранение памятников Горловки: Скульптура "Отдыхающий шахтер"
Быстро. Дешево. Качественно. 10 основных советов по изготовлению масштабной фигурки при помощи 3D-печати.
а можете поделиться, пожалуйст...
Всё остальное несущественно.Эт...
Вы все невнимательно читали. Г...
In today's digital age, video...
Как бороться с такой проблемой...
Подскажите куда копать termal...
залипла резьба и головка не от...
