Печать объектов по очереди в Simplify3d
maniak26
15359
24
3D-печать
45
RepRap
Скорость печати зависит не только от возможностей принтера, но и от организации процесса. Зачастую время печати группы объектов зависит не столько от скорости работы принтера, сколько от быстроты снятия деталей и запуска в печать новых. Различные приспособления вроде уведомлений в telegram вовремя обратят внимание на необходимость съема деталей. Как сделать так, чтобы к принтеру не надо было часто подходить?
Ответ прост - разместить на столе как можно больше моделей. Но что делать, если модели невозможно печатать параллельно? Будем печатать их последовательно.
Внимание! Данный метод подходит далеко не для каждой ситуации. Неграмотное его применение может привести к смачным ударам печатающей головки о напечатанные модели, повреждениям принтера и прочим неприятностям.
Шаг первый
- размещаем подели на столе на приличном расстоянии. Задача поставить их так, чтобы при печати одной, головка не снесла другую.
Шаг второй - создаем еще один Process (он станет будет копией первого). Настраиваем его под вторую модель (высота слоя, температуры и тд).
Второй Process будет копией первого, но вы можете на свое усмотрение поменять основные параметры - процент и вид заполнения, скорость печати, высоту слоя, температуры, обдув и так далее.
Шаг третий - для первого Process назначаем модель, которая будет напечатана в первую очередь, для второго Process соответственно назначаем вторую модель.
Шаг четвертый - в режиме подготовки к печати выбираем оба process, режим Sequential Printing Mode и очень внимательно подбираем параметр Max height clearance.
Этот параметр позволяет задать максимальную разницу по высоте между деталями. К примеру, установка его на 10 мм приведет к следующей картине: деталь 1 печатается до высоты 10мм, начинается печать детали 2 до высоты 10 мм. После продолжается печать детали 1 еще на 10 мм. Значение 0 же будет делать послойную печать всех моделей разом.
В нашем случае полная уверенность в том, что нахождение на столе одной детали вообще не помешает печати другой позволяет выставить этот параметр на высоту явно большую высоты модели.
Шаг пятый - проверяем порядок печати
Шаг шестой
- печать
Данный способ позволит сэкономить время между запусками в печать различных деталей, а так же печатать детали с разными настройками. К примеру, для каждой из последовательности можно задать свою необходимую толщину слоя, скорость печати, процент заполнения и так далее.
45
