Косплей... Косплей никогда не меняется
Если первый выход на сцену был попыткой попробовать себя в чем-то новом, второй заплыв был летним развлечением, то третий заход уже готовился основательно. По-прежнему действует традиция 'максимально делать все своими руками' - развлечение должно приносить не только радость, но и пользу в виде прокачанных скиллов.
В этот раз мы усложнили себе задачу - кроме дефиле подготовили тематический стенд с хитрыми загадками, реквизитом из вселенной и возможностью сделать крутые фото с обитателями пустоши.
Осторожно, под катом много фото!
Вселенная Fallout развивается около 20 лет. Это целый мир, вклад в развитие которой вносят не только производители игр, но и огромное комьюнити.
В качестве представителей пустоши выбрали Умницу Сто Первую (жителя убежища 101 из Fallout 3), Рейнджера НКР (Fallout New Vegas) и Ника Валентайна (синта-детектива из Fallout 4).
Воевать Выходить на сцену с голыми руками несолидно, собрали набор разнообразного оружия. Выбор пал на лазерную винтовку, плазменную винтовку, пистолет Нюка-кола и миниган.
Житель убежища aka Умница Сто Первый (Kid from Vault 101)
Одежда - самостоятельно сшитый комбинезон убежища 101.
Наплечник из Eva Foam, ремень и карманы из мебельной кожи.
Пипбой - хитрый 'чехол' к iPhone 5 (моделька тут).
ABS пластик от BF - очень удачный переходный цвет попался =).
Слегка подкрашен акриловыми красками:
Вооружена Nuka-Cola Thirst Zapper (моделька тут). Красный пластик - Hips от BF, черный - китайский PLA. Слегка подкрашен акриловой краской, сверху покрыт прозрачным лаком.Основное оружие - миниган.
При его разработке поставили себе задачу - он должен бодро крутить стволами и имитировать выстрел.
Наскоро набросали эскиз:
Миниган - очередное доказательство утверждения, что магазин сантехники - один из лучших друзей косплеера.Всего лишь один наконечник, и эта куча труб уже начинает напоминать что-то грозное:Чтобы стволы вращались ровно и легко, добыл подшипники от какой-то зерносушилки. Их внутренний диаметр чуть больше центральной трубы, поэтому пришлось дополнительно печатать проставкиВ качестве привода использован найденный в гараже 12В моторчик от печки, крутящий момент передается на стволы через ремень GT-2На валу моторчика шестеренка под GT-2 ременьРемень не замкнутый, поэтому был варварски скреплен термоусадкой. Кончик болтался, но исправлять не стал - звук очень хорошо подошел =)Рейнжер НКР (NCR Ranger)
(фото Ивана Лаута)
Одежда - самостоятельно сшитый, а затем простреленный плащ и состаренные джинсы.Чтобы дырки в плаще были как настоящие, попросились к товарищам в местный тир:Как оказалось, сделать красивую дырень, как это было, к примеру, в фильме Няньки практически невозможно. Крупная дырка получилась только при выстреле практически в упор.Нагрудник сделан из очень известного среди косплееров материала Eva Foam - мягкого покрытия для полов. Примечателен тем, что если нагреть феном, придать форму и остудить, то он будет эту форму держать. Плюс легко режется и подпиливается дремелем, шлифуется наждачкой.Дремелем добавили царапин:После покраски и подкраски царапин:Шлем
В открытом доступе модель не нашлась. Связался с замечательным человеком - Hazy Vagrant, автором этой модели. Кстати, у него есть сайт и магазин с готовыми изделиями.
Пластик Hips от BF.
Чтобы не провалилась верхняя часть, добавил хитрые поддержки. На фото видно, что основу поддержек успешно оторвало, дальше появилась лапша, на которой эти поддержки восстановились =).Шлем получился не с первой попытки. Долго пытался понять, почему плохо идет подача пластика - грешил на пластик, сопло, принтер, руки, фазу луны. Причиной проблемы оказался маленький, но острый выступ в цельнометаллическом термобарьере - он медленно, но верно снимал стружку с прутка. Эта стружка накапливалась на входе термобарьера, спекалась в пробку и подача прекращалась. Первые примерки до покраски:Покрывали как и броник жидкой резиной, затем акрилом. Использовался базовый черный цвет, поверх него - серый и серебристый. На углах оставляется черный цвет, грани и царапины с помощью обычной губки выделяются серебристым акрилом-металлик. На шлеме дополнительно использована зеленая и бронзовая краски.Глаза закрывает оргстекло цвета 'рубин' - обрезок купили в местной рекламной мастерской.На бедре кобура из мебельной искусственной кожи и револьвер (моделька тут)
Пластик hips от bf.
Основное оружие - лазерная винтовка AER12 (моделька тут)Напечатана из ABS от BF, детали склеены соком ABS, очень удобно промазывать им щели, которые возникают, если деталь выгибается в процессе печати.Внутри встроен лазерный модуль. Питание от трех батареек АА.
И все-таки главное в крафте - покраска. Опять же губки для посуды в помощь - на базовый черный прихлапывающими движениями наносится металлическая текстура (серый + серебро). Выступающие детали выделяются серебряным больше, чем остальные. Если краску не удается положить в уголки детали - это только нам на руку - имитация грязи/состаренность. Бурый цвет на стволе - поочередная покраска зеленым и бронзовым. Примерка образаНик Валентайн (Nick Valentine)
Одежда - мятая рубашка, потертые штаны со стрелками, видавший виды плащ, галстук и шляпа.
Плащ также попал под раздачу дробиКраска по ткани добавила ему поношенностиГлаза синта имитировали цветные линзы
Лицевую маску и детали рисовали театральным гримом.
Мини-гайд как нарисовать лицо синта:
Шаг 1. Рисуем кружок и черточкуШаг 2.
В качестве оружия использовалась плазменная винтовка.
На thingverse.com была готовая модель, но автор ее почему-то удалил. Благо, файлы были доступны на каком-то из зеркал.
К сожалению, для печати были пригодны лишь ручка, приклад и цевье, поэтому остальную часть деталей пришлось моделировать самому. В процессе печати и сборки обнаружился ряд ошибок моделирования, после исправления которых и перерисовки всего остального выложу модель в открытый доступ.Напечатано пластиками Hips, watson от Bestfilament и немного Filamentarno
(фото Ивана Лаута)После грунтовки, в процессе сбора электрики:Первое 'да будет свет'!Покраска творит чудеса - был кусок пластика, а стала практически настоящая винтовка После установки гофр и прочих декоративных элементов:Правая рука синта получила 'роботовидный' вид с помощью этого проекта:
Стенд
Наш скромный уголок давал возможность не только посмотреть, сфотографировать, но и потрогать игровой инвентарь:
Из дополнительного оружия присутствовал Alien Blaster из Fallout 4 (моделька тут)
Напечатан ватсоном от bf, склеенMr Handy
Чтобы стенд не пустовал во время выступления, собрали маленького помощника (моделька тут, масштаб 250%)Голова печаталась из ватсона от bf. Заполнение - cubic infill 10% из slic3r prusa edition. Все равно вышел не слишком легкий. Плюс в самой голове оказались щели, заделали эластичной шпаклевкой и переносили его очень аккуратно.Ноги делались из thermit, к ним приклеивались напечатанные соединители
Также на стенде нельзя было обойтись без Nuka-Cola
Комиксные таблички для развлечения гостейЗаметки на полях
Если в прошлом году 3д печать занимала маленькую часть в общем объеме работ, то в этот раз целые элементы костюмов создавались полностью на 3d принтере.
Все работы выполнялись на принтере Re-D-bot. За время этого печатного 'марафона' принтер проявил свои как сильные стороны - большую область печати (300х300х300мм), приличную точность и высокую скорость, так и слабые - заклинило 2 колеса v-slot (что удивительно, на качестве печати это практически не сказалось - просто стоял противный скрип на всю квартиру), периодически сбивающуюся калибровку стола (особенность из-за кривого, но быстрого способа установки шпилек), заусенца в термобарьере (на поиск этой неисправности ушло 3 дня. Менял сопла, нагреватели, вентиляторы, пластик - все бесполезно. В какой-то момент времени на входе термобарьера накапливалась критическая масса стружки и появлялась пробка). Сейчас стоит задача исправить все обнаруженные слабые места и превратить принтер в безотказный инструмент для будущих, еще более масштабных проектов.
На весь проект ушло около 12 кг пластика (большую часть выполнили из Watson, HIPS и ABS от Bestfilament) и около 400 часов непрерывного времени печати. Самым лучшим пластиком из имевшихся считаю Watson - этому материалу нипочем оказалась зазубрина в термобарьере и плохая настройка стола. Также Watson лучше всего лип ко столу с покрытием из столярного ПВА клея, ни разу не пытался оторваться. В некоторых случаях даже печатал первый слой из него, ставил печать на паузу, менял пруток на hips и продолжал печать.
Так же практика показала необходимость сильной прокачки в 3d моделировании - недостатки знаний приходилось компенсировать повышенным расходом пластика и времени.
Подготовка и участие в фестивале Comic Con Siberia дала нам не только безмерное количество позитивных эмоций приз зрительских симпатий в командном дефиле, но и значительный стимул самосовершенствоваться.
Благодарим за внимание!
С уважением,
команда ЩитИМолотПапыТони
Статья для конкурса 'Мой 3D-принтер', номинации 'Творческий рассказ про применение'
Что бы ещё напечатать? Ka-Radio32! И для себя, и в подарок.
Миниатюрная копия "Магнолии" Тиффани
Быстро. Дешево. Качественно. 10 основных советов по изготовлению масштабной фигурки при помощи 3D-печати.
Не уверен что можно рендер мож...
Добрый день, отправите мне ,по...
и сколько 3д моделей из Sketch...
Когда сделают KlipperOS, где К...
Собственно вопрос - какой можн...
Может кто подскажет. У меня p1...
Пытаюсь напечатать подшипник и...
