Постройка Re-D-bot или бьем стекла! Часть 4 - стол, к которому стремились
В один прекрасный день печать закончилась, модельку снял, оставил принтер остывать. Прибежал на хруст, увидел следущую картину:Это был первый стимул созреть на покупку столов 30х30 см. Как я уже говорил, выбор пал на столы и платы коммутации от Cheap3d. Списались, после непродолжительного ожидания (в наличии их не было в тот момент, ожидали производства новой партии) заказали, оплатили. Через некоторе время вежливый голос, представившийся Андреем позвонил и много извиняясь сообщил что есть проблемы с платами, попросил день подождать. Попросил его разбираться неторопясь, чтобы потом не пришлось туда-сюда отправлять. На следущий день написал Cheap3d, рассказал что с покраской плат были проблемы - кое-где краска выглядит как 'немытая плата', но тесты на тепловизоре проходят отлично. Выслал фото:Под определенным уголм на отсвет заметны 'пятна':И тут чуть-чуть. Видно только под определенными углами:Решили для себя что эта не та проблема, из-за которой нужно ждать следущей партии. На функциональности не скажется, снизу будет всегда утеплитель, а сверху - стекло с клеем.
Для себя поставил огромный плюс им в карму - оперативно сообщили о появлении проблем (у кого их не бывает?), не ушли в молчанку как это принято у некоторых компаний.
Посылка приехала транспортной компанией, выбрать доставку почтой не рискнул. Если бы не вес (~100 грамм), подумал бы что принтер прислали по ошибке:Тут же созвали группу экспертов по упаковке. Вердикт - можно было отправлять даже почтой:Минут 10 разрезал эту луковицу из пупырчатой пленки (ух-ху! будет чем релаксировать зимними вечерами), картона, фирменного скотча. и вот они, долгожданные:В комплекте 3 стола, 3 платы коммутации, 3 утеплителя (на сайте такого товара почему-то нет, увидел его на видео по сборке принтера, по цене вышел примерно как стоявший у меня на китайском столе утеплитель для бань).
Новый стол повод пересобрать свою ось Z. А то рассказываю тут во всех красках об апгрейдах, которые уже стоят на третьем Re-D-Bot и у NickRimmer, а сам на ранних версиях сижу =). Колеса наконец-то посадил на 3 версию креплений колес Z (кто уже напечатал, не пугайтесь. Версия 2 стояла только у меня, ни в одну статью не вошла), основание стола на двойных уголках теперь стоит.
Для сборки очень удобен лист фанеры 1-в-1 по размерам стола:Эксперт подтверждает правильность выбора фанеры:Вылезла особенность стола - у него область печати 30х30, а не физические размеры. Сверху сопло недоезжает примерно 2 см до каря области печати:зато снизу спокойно заходит за область печати. Непорядок:Выход прост - переворачиваем каретку экструдера на 180 градусов. Крепление ремней на каретке позволяет сделать это без проблем. Концевик переедет с позиции Xmin на Xmax - придется подправить слегка прошивку, но это не проблема. Главное что вся область печати теперь охвачена:Пружины, которые были у меня (стандартные от экструдеров) оказались чуть выше чем уплотнитель. Соответственно он провисал:Решил проблему достаточно варварским методом - подложил картон вниз. Толщины 4 мм как раз хватает поджать утеплитель к столу:
*внимательный читатель заметит тут не перевернутую каретку экструдера и будет прав. Не терпелось уже запустить нагрев стола, поэтому верхнюю часть пока не трогал*Подключаю к atx 450 вт бп, включаю нагрев - бп уходит в защиту. Проблема - в двух виртулаьных линиях 12в. По сути, в бп только одна линия питания, которая наружу подается через 2 выхода, на каждом стоит защита от перегрузки меньшего номинала, чем возможность БП. 'Хакнул' ее методом банальной спайки - объединил провода обеих линий в разъеме питания платы коммутации стола:После 'хака' подключил стол напрямую к бп - заработало) греется очень шустроПодключил стол, включаю нагрев до 110 градусов. Алгоритм нагрева стола пока не менял - стоит bang-bang. Потом переключусь на PID. Непривычно что реле не щелкает =).
Температура в комнате около 26 градусов. Всего-лишь 8 минут понадобилось плате чтобы нагреть стол до 110 - грел сразу все зоны, сверху лежало стекло. Китайский mk2 до 110 доходил минимум за 20 минут, и то с читом в виде газеты сверху.
Потыкал пирометром плату коммутации - 30 градусов. На ощупь транзисторы холодые.Пирометр показывает температуру на поверхности стекла в среднем на 5 градусов меньше, чем видит термистор стола на всем диапазоне нагрева. Неплохо.
На третьей минуте нагрева раздался хруст - лопнуло стекло =/Предполагаю что причин несколько - имелись деффекты самого стекла, стол не был нормально выровнен - торопился, стекло ровно на него не ложилось. Чуть прижалось прищепками - соответственно был прегиб. Переделаю крепление на трехточечное.
Заказал закаленные стекла. С ними можно будет смело греть только одну зону, а значит следует уже начинать продумывать как автоматизировать подключение/отключение внешней зоны в зависимости от размера модели.
Об этом расскажу в следущем выпуске приключений Re-D-Bot
LCD 12864
Данная статья о том что надо сначала посмотреть) а потом заказать....
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
FuseBox Core XY для домохозяйки
.jpg)
.jpg)
.jpg)
В российских принтерах нет ни....
Купил первую версию лет 5 наза...
Попалась какая то статья про U...
доброго времени суток взглянув...
Модель в формате STL и OBJ, ну...
Добрый день, нужна помощь, end...
Очередной вопрос для обладател...
