Место для 3D принтера
kovach_1
7450
5
Личные дневники
14
Micromake D1
Решил написать о том, как можно разместить 3d принтер в небольшой квартире, а точнее даже на маленькой кухне.
Не так давно купил на Aliexpress принтер Micrromake D1 (около 14т.р.). Сам принтер довольно компактный и я решил разместить его над кухонным уголком, где по ночам никто не спит и можно оставлять печать надолго.
На фото практически финальный вариант (без вентиляции)- угловой шкаф сделанный из фанеры, а в начале стоял просто на полочке.
Внизу разместил доработанный блок питания от компьютера на 250Вт. Из доработок - удалил все лишние провода и приколхозил вольтметр (тоже приобретенный когда то в Китае).
Через некоторое время было решено сделать небольшую вытяжку (ABS есть ABS - запах хоть и не сильный но все же есть).
Купил обычную гофрированную трубу на 50мм и распечатал для нее 'фитинги'. Печатал кстати соплом 1мм - все очень быстро. Прикрутил вентилятор на 24В (от 12В блока питания работает в пол силы бесшумно). Со временем думаю поставить два вентилятора на 12В (тяга этого совсем слабенькая).
Гофру протянул до вытяжки печки.
Вот собственно и все, чем хотел поделиться. Думаю, кому нибудь это может пригодиться или вдохновит на какие нибудь свершения ;).
14
