КОМПАС-3D Home для чайников. Основы 3D-проектирования. Часть 5. Новогодняя ёлка.
В этой статье мы разберёмся, как построить новогоднюю ёлку. Для построения будем использовать операцию выдавливания и массив, но не простой, а параметрический. С его помощью мы построим ёлку всего за 3 операции.Если вы не знаете как строить операции выдавливания, изучите первую часть наших уроков:
http://3dtoday.ru/blogs/kompas-3d/kompas3d-home-for-dummies-the-basics-of-3d-design-part-1/Создаем эскиз на Плоскости XY.
Строим два произвольных отрезка разной длины.На панели «Параметризация» запускаем команду «Объединить точки».Укажем сначала середину одного отрезка, потом середину другого. При указании середины отрезка появляется текстовая подсказка «Ближайшая точка» - это срабатывает привязка.Не закрывая команду, укажем точку пересечения и начало координат.Пересечение середин отрезков теперь находится в начале координат.На панели «Размеры» запустим команду «Авторазмер».Последовательно укажем отрезки для появления углового размера.Введем в поле «Выражение» текст: «90/4»Получили угловой размер 22,5 градусаВыделим отрезки, затем на панели «Редактирование» запустим команду «Копия по окружности»Укажем параметры — шаг 45, количество копий — 4 и режим с заданным шагом.Должна получится подобная фигура, если у вас длины отрезков получились почти одинаковыми, отмените команду(Ctrl+Z), сделайте один отрезок длиннее и повторите заново. На панели «Редактирование» запустим команду «Равенство длин». Укажем длинный отрезок, затем нажмем на кнопку «Запомнить состояние» и укажем все остальные длинные отрезкиНажмем кнопку «Прервать команду» или Esc. Снова запустим команду и проделаем аналогичные действия с короткими отрезками.
Выделим всё(Ctrl+A), затем в контекстной панели сменим стиль линии на тонкую Запустим команду «Непрерывный ввод объектов» на панели «Геометрия»Последовательно укажем все концы отрезковУкажем размеры отрезков, к которым был проставлен угловой размер.
Размер короткого отрезка 70 мм и переменная d.Размер длинного отрезка 100 мм и переменная D.Если после простановки размера отрезок вдруг соскочил, воспользуйтесь командой 'Объединить точки':Укажем любой отрезок наружного контура, нажмите на кнопку «Запомнить состояние» и укажем все отрезки наружного контура.Проведем из центра вертикальный отрезок, изменим его стиль линии на 'Тонкая'.Поставим угловой размер между вертикальным отрезком и отрезком с размером 100 мм.
Установим значение 0 градусов и переменную a.Запустим команду «Операция выдавливания»Установим значение расстояния 20 мм, а угол 37 градусов В свойствах модели изменим цвет на темно-зеленый.Запустим команду 'Массив по сетке' на панели инструментов 'Массивы'. Укажем в дереве Операцию выдавливания и перейдем на вкладку 'Параметры'.Укажем в дереве Ось Z, количество элементов 5 и шаг 20 мм.Создадим таблицу изменяемых параметров.Нажмем кнопку «Читать переменные».Удалим столбцы переменных со значениями 22,5 и 20 — они нам не потребуютсяВведем в таблицу переменных значения, как на этой картинке:Получилась ёлка и всего за 3 операции:Сохраним в Stl, настройки можно не менять.Получилась замечательная ёлка:От лица компании АСКОН поздравляю вас всех с Новым Годом и Рождеством!!!
Обзор последних обновлений КонтрБагCAD. Наконец фаска и скосы!
Напомню, я разрабатываю простен...
Тихая революция 3D-генерации уже случилась. Запущена новая модель Brigid 3.5 от AIPRINTGEN.
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
Посмотри на всякий случай в "ф...
Похоже вас googl подвёл, а вы,...
Если у меня BOX на Plus4 будет...
все заполнил , загружаю фото ,...
Добрый вечер ! При запуск...
При печати случился сбой. Посл...
Добрый день! Всегда печатал на...
