КОМПАС-3D Home для чайников. Основы 3D-проектирования. Часть 13. Держатель для бумажных полотенец
KOMPAS-3D
30519
5
3D-моделирование
12
PICASO 3D Designer
В этой статье мы разберём, как построить держатель для бумажных полотенец. При построении будем использовать операции «Уклон», «Отверстие» и «Вычесть компоненты».
Напомню, что в первой части я рассказал об основах работы в КОМПАС-3D Home и операции выдавливания. Во второй части - подробно о создании тел вращения. В третьей части - об использовании кинематической операции и немного о параметризации. В четвертой части - об операции по сечениям. А в пятой части я рассказал о параметрическом массиве. В шестой части мы сделали форму для отливки с помощью булевой операции «Вычесть компоненты». В седьмой части научились работать со слоями и текстом. В восьмой части освоили параметрический массив с заданием шага изменения значений переменной. В девятой части построили вентиляционную решетку. А в десятой скребок с помощью поверхностного моделирования. А в одиннадцатой мыльницу с помощью операции оболочка. В двенадцатой колесо.
Создание втулки.
Создадим новую деталь, а в ней эскиз в плоскости XY.
Построим многогранник с 8-ю вершинами по вписанной окружности диаметром 64 мм.
Запустим операцию выдавливания и выдавим эскиз в обратном направлении на 20 мм.
Создадим ещё один эскиз в плоскости XY. Построим в нём окружность диаметром 40 мм.
Запустим операцию выдавливания и выдавим эскиз в прямом направлении на 54 мм.
Выделим плоскость XY в дереве. Запустим команду «Спираль цилиндрическая» с панели «Пространственные кривые».
Переключимся на вкладку «Диаметр» и выбираем способ задания диаметра «По объекту».
Указываем верхнее ребро цилиндра.
Возвращаемся на вкладку «Построение» и указываем число витков 3 и шаг 7 мм. Создаем спираль.
В данном случае трёх витков вполне достаточно, соединение не нагруженное. Если вам потребуется резьба большей длины, то можно будет увеличить количество витков.
Строим «Плоскость через вершину перпендикулярно ребру».
Указываем спираль, затем точку в конце спирали.
Создаем на этой плоскости эскиз и проецируем в него точку (конец спирали).
При необходимости разворачиваем эскиз в плоскость, параллельную экрану.
Строим профиль резьбы. Делаем заступ (0,3 мм). Он требуется для того, чтобы резьба наверняка слилась с остальным телом и не было граничных эффектов.
Выполняем на основе эскиза и спирали Кинематическую операцию. При построении включим тип движения сечения «Ортогонально траектории».
Создадим на получившейся грани кинематической операции новый эскиз.
Спроецируем в эскиз грань. Удалим два вертикальных отрезка, построим вместо них один отрезок и изменим его стиль линии на осевую линию.
Запустим команду «Операция вращения». Установим угол 180 градусов.
Аналогичные действия проделаем с нижней гранью.
Построим на верхней грани цилиндра фаску 5 мм.
Если хотите, вы можете сделать более удобный хват...
… и добавить скругления 2 мм на гранях основания. Сохраним деталь.
Сохраняем втулку в Stl с использованием следующих настроек:
Создание стойки.
Запустим операцию выдавливания и выдавим эскиз на 13 мм.
Создадим эскиз на грани получившегося параллелепипеда.
Построим такой эскиз.
Запустим операцию выдавливания и выдавим эскиз в обратном направлении на 29 мм.
Запустим операцию «Уклон» с панели «Геометрия» и укажем верхнюю грань основания и вертикальную стенку. Установим уклон наружу и угол 8 градусов.
Построим между наклонной гранью и основанием скругление радиусом 20 мм.
Запустим команду «Отверстие с зенковкой и цековкой» с панели «Геометрия».
Данная команда строит отверстие с фаской и отверстием большего диаметра.
Установим параметры отверстия. Диаметр отверстия — 4 мм, глубина — 30 мм, диаметр цековки — 8 мм, глубина цековки — 5 мм.
Переключимся на вкладку «Размещение». Кликнем по грани основания, отмеченной на картинке.
Укажем опорные объекты 1 и 2 как показано на картинке. Установим расстояние 1 — 25 мм, расстояние 2 — 23 мм. Активируем опции «Перпендикулярно поверхности» и «Обрабатывать навес».
Создадим отверстие. Обратите внимание, что благодаря опции «Обрабатывать навес» цековка автоматически прорезала тело детали.
Запустим команду «Зеркальный массив» с панели «Массивы», укажем в Отверстие, затем активируем выбор плоскости и укажем Плоскость ZY.
Построим фаску 3 мм с двух сторон большого отверстия в детали. Сохраним деталь.
Создание сборки. Сборочные операции.
Создадим сборку. Вставим стойку в начало координат сборки.
Добавим в сборку втулку. Переключимся на способ размещения компонента «По сопряжениям». Выберем сопряжение «Соосность».
Укажем грань отверстия в стойке и цилиндрическую грань втулки. Втулка изменит своё положение.
Выберем сопряжение «Совпадение объектов».
Укажем вертикальную грань стойки и грань втулки. Для указания удобно использовать дополнительное окно. Нажмём «Создать объект» для завершения размещения компонента.
Выберем в дереве Стойку и в контекстном меню выберем «Редактировать на месте».
Запустим команду «Вычесть компоненты» панели «Геометрия».
Укажем в дереве втулку. Установим коэффициент масштабирования 5%. Нажмём создать объект. Выйдем из режима редактирования детали. В диалоге сохраним изменения.
Переключим закладку на деталь стойка. В отверстии появилась ответная резьба.
Если хотите, вы можете также добавить на стойку скругления.
Сохраняем стойку в Stl с использованием следующих настроек:
Поздравляю! Вы создали держатель для бумажных полотенец!
Распечатано на PICASO 3D Designer.
Скачать КОМПАС-3D Home можно по ссылке:
http://kompas.ru/kompas-3d-home/download/
12
