Создание модели медали.
Также если использовать генераторы, они в основном заточены под басурманские языки и вместо букв выходят одни вопросительные знаки. Правда стоит признать знаки красивые такие.Поэтому при создание модели, в которой будет присутствовать текст, или какой-нибудь шрифт необычный, или надпись по кругу, квадрату, екарному параллелепипеду и т.д. я иду следующим путем (рассмотрим на примере создания медальки к турслету):
Первое. Запускаем программу CorelDRAW X4. С помощью инструмента «текст» создаем надпись. Затем рисуем эллипс, выставляем нужный размер. Выделяем текст, в меню «текст» находим «текст вдоль пути», указатель мышиный меняет свой вид, тыкаем этим указателем в эллипс и видим, как текст начал бежать по кругу, можно поставить как внутри, так и снаружи.
Далее в меню «упорядочить» находим «разъединить текст вдоль пути» и теперь наш круг подал на развод с буковками и стал жить отдельно. Затем выделяю только круг и отправляем его на Мальдивы клавишей delete. Делаю экспорт полученного в формат IPG. Затем заходим в онлайн конвертер по адресу https://image.online-convert.com/ru/convert-to-svg, переделываем свою надпись в формат SVG, и импортируем в проект в tinkercad.
Получаем вот это:С помощью цилиндра делаем основу медальки, толщину ставлю 2 мм, высота букв 3 мм. Центруем ее с надписью инструментом «выровнять».
Делаем все остальные надписи уже здесь, так они ровные. Также можно сделать каемку с помощью инструмента «труба» и с его же помощью делаем петельку для ленты.
Группируем что получилось:Экспорт формы в stl формат.
Открываем в программе Repetier-Host, слайсим, смотрим на каком слое начинают печататься уже только буквы, у меня это 11, но я начну печатать другим цветом с 12. Как-то интересней выглядит так. Заходим изменить G-код, ищем наш 12 слой в поиске набив Z2. Ставим курсор в конец строки, после цифры 2.7, нажимаем «ентер» и печатаем команду М600. Сохраняем и печатаем. Пробник печатаю PLA, лень менять стекло и пластик заряжен. температура стола 60, экструдер 200, обдув максимальный. основа белым цветом, буковки зеленым.
При замене пластика не забываем об осторожности, нельзя сдвинуть экструдер.
и вот и очередная козюлька. Надо будет слово лагерь сделать чуть побольше.
Прикладной реверс-инжиниринг. Повтори за Гансом
Тихая революция 3D-генерации уже случилась. Запущена новая модель Brigid 3.5 от AIPRINTGEN.
Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка...
По ссылке - "Ничего не найдено...
благодарю за анализ текста"нез...
На счет дополнений, то было б....
Есть ли у кого опыт установки...
Здравствуйте.Печатаю на принте...
Поменял экструдер на Creality...
Здравствуйте!застрял пластик,...
