902 Летающих медведя из Китая. (FlyingBear p902). Продавец и сборка.
Inliner
12071
32
3D-печать
8
2 недели назад прилетел медведь...
Все было на местах в мелких коробках и завернуто в пузырчатую плёнку.
В итоге принтер по габаритам получился 500 мм в высоту, 390 в ширину и длину.
В сборке он довольно прост. Нужно лишь скрутить профиль.
- Однако ось Z необходимо крайне аккуратно устанавливать, чтобы платформа могла двигаться свободно.
- И я некоторое время тупил, когда ставил валы для оси Y. Не забудьте закрутить муфты.
Все ключи есть в комплекте.
На карте видео инструкции по сборке, дополненная pdf файлами, несколько моделей для печати. На Thingverse прошивка, на случай, если вы хотите что-то поменять.
Советую сразу изолировать проводку от соприкосновения с алюминиевым профилем, а также блок питания.
Поскольку как уже упоминалось в комментах про этот принтер, это создает помехи для экрана и еще и дергает током, когда касаешься профиля.
Не знаю насколько это полезно, но по крайней мере провода скрывает. Если кому нужно, скину модельку.
И так я подхожу к проблемам при доставке)
На следующей фотке детальки, которые я накрутил на провода, должны были подправить 12 мм линейные подшипники на оси Z. (Эксперимент не удался. Как я не старался сделать внешний диаметр 12мм, внутренний 10,1 мм. Почему-то получались детальки со стенкой 1,1 мм внешним 12, а внутренним 9 с копейками. Но они нашли другое применение)
Проблема № 1. Мне прислали 12 мм подшипники на 10 мм валы.
Решение продавца: отправить службой EMS 10 мм подшипники и лелеять своего клиента.
Моя оценка: Зачет! За 8 дней пришли ко мне.
Проблема № 2. Неисправный концевик оси Z.
Не знаю, я ли в этом виноват или он изначально был неисправен. Факт в том, что я его неправильно подключил изначально и спалил регулятор напряжения на плате. Может тогда я спалил и концевик, если это возможно. А может все произошло из-за концевика. Теперь ось Z слегка двигается, а затем останавливается, когда отправляешь её домой.
Жду концевик.
Решение продавца: Не взирая на то, что спалить его мог я мне отправят набор электроники в подарок.
Моя оценка: Бесподобно)
И еще не прислали держатель для катушки. Не знаю должен ли он быть в комплекте. Я распечатал. Благо есть гефеша.
И так о продавце:
Отправили быстро. Я пользовался услугами SPSR. Дошло за 18 дней до Москвы.
Отвечают быстро.
Поддерживают качественно.
Принтер выглядит отлично.
Им стоит тщательнее проверять детали перед отправкой, но в целом я доволен.
Когда установлю концевик, если интересно покажу результаты печати.
The end.
8
