Как я к SUP* лодочный мотор прикрутил.
ggeorge82
20547
13
Творчество
14
Anet A6
*SUP - надувная доска для гребли стоя.
Статья относится к конкурсу 'Мой 3D-принтер', номинации 'Творческий рассказ про применение FDM-принтера'
Так получилось, что год назад я переехал работать в Сочи. Лето прошло незаметно за изучением местных достопримечательностей и тюленничаньем на пляже по выходным. Лето тут хоть и долгое, но не бесконечное и внезапно наступила дождливая сочинская осень, и оказалось что в не сезон тут довольно скучно, было решено занять чем то время и выбор пал на 3д принтер. Купил один из самых дешевых, Anet A6, на пробу.
Следующие пол года я весело провел наступая на все типичные грабли владельца А6. Завалил пол балкона пластиковым мусором, и, может, даже напечатал пару полезных вещей)
Вид из окна офиса выходит на море (Кстати если вы опытный разработчик C++ и готовы переехать в Сочи, то этот вид может стать вашим)
В море я частенько наблюдал катающихся на этих SUP но было не похоже что грести очень весело.
Решил купить эту доску и вкрячить туда электромотор. Выбрал с плоским концом, чтоб проще было установить транец для крепления мотора
Аккумуляторы решил собрать сам из элементов 18650 и чтобы были герметичные. Решил делать 4 сборки по 15 элементов, набросал в тинкеркаде чертежик коробок. Пластик выбрал петг. Пластик оказался довольно капризный к температуре печати и требовал смазки прутка. Принтер преподнес очередные грабли при печати, отвалился датчик температуры, одна коробка пошла в брак.
Спаянная сборка без крышки перед залитием клеем выглядит так.
Первые нагрузочные испытания подтвердили рассчеты, блок защиты хоть и грелся но в пределах допустимого, китайские водонепроницаемые разъемы держали ток.
Примеряем
Из подоконника и алюминиевого профиля собрал транец для крепления мотора и аккумуляторов. Крепление к доске с помощью оранжевых ремней для багажа из окея, тут этих ваших леруа мерленов нет.
Придумал систему управления, и весло при деле.
Распечатал и собрал коробку для соединения проводов, туда же поставил предохранительный выключатель как на водных мотоциклах, чтоб при падении мотор останавливался. Выключатель управляет парой релюх которые уже размыкают силовую цепь
Примерка на доске
Испытания показали что одного заряда хватает на 2 часа на 4 из 5 скорости что меня вполне устроило, но вот скорость при езде вдвоем(200кг) оказалась около 5 км/ч, а китайский продаван мотора обещал 20 правда при нагрузке 90.
Надеюсь моя училка русского никогда не прочтет это)
14
