Craftware. Настройки слайсера. Вкладка Basic.
fox104
15322
88
Обзоры
52
В первой части обзора я познакомил вас с установкой и основным интерфейсом программы, пора переходить к настройкам.
Открываем первую вкладку Basic в настройках слайсера (Slice - Expert).
Раздел Resolution.
Extrusion width - Ширина экструзии. Обычно равна диаметру сопла. Если деталь печатается неаккуратно - проверьте, может у вас диаметр сопла поменялся. По-умолчанию ширина экструзии 0.4мм. Можно задавать чуть больше, чем диаметр сопла - крепость детали и скорость печати возрастут, но может немного упасть качество. Зависит от сопла.
Layer height - высота слоя. Ну тут все ясно. Стандартные значение от 0.05 до 0.4мм, зависит от сопла, скорости, наличия понижающего ряда в экструдере и так далее. По негласному правилу высота сопла должна быть равная значению от 1/3 до 1/2 диаметра сопла. Обычно 0.2мм - этакий компромисс для сопла 0.4.
Draw speed - наибольшая скорость печати. Печать всех остальных слоев - периметров, внутренних периметров, заполнений и поддержек выставляется в процентах от нее.
Раздел Extruder.
Filament diameter - диаметр прутка. Рекомендуемые значения 1.75, 2.85, 3.00. Зависит от вашего филамента.
Extruder abjust - он же flow. Скорость выдавливания пластика. Текущие материалы требуют снижения подачи до 95-97%.
Раздел Vertical Shell. Самые интересные настройки.
Loop count - толщина периметра в слоях. Тут же высвечивается подсказка, сколько это будет в миллиметрах. По умолчанию - 2, хотя я советую 3. При печати высоконагруженных деталей ставлю 5.
На картинке слои периметра - это белая+красные линии. Ниже будут дополнительные настройки для формирования периметра.
Shell offset - без надобности не трогать! Это увеличение/уменьшение внешнего размера детали. Что-то вроде size compensation в Simplify3D. По умолчанию - 0.
Perimeter width - ширина экструзии внешней линии периметра (белой). По умолчанию 100%. При увеличении дает увеличение прочности периметра. Еще можно снизить за счет этого Loop count - толщину периметра в слоях.
Но придется снизить скорость. И аккуратность наружного слоя может пострадать.
На картинке Perimeter Width выставил в 150%.
Фактически исчезли промежутки внутри зубьев шестерни - прочность зубьев значительно выросла. Если у вас не шестерня, то прочность детали лучше увеличить параметром Inner Loop Width (ниже).
Perimeter speed - скорость печати внешнего слоя периметра. Обычно 40-70%, зависит от общей скорости и сложности рельефа детали. По умолчанию 60%.
Inner Loop Width - ширина экструзии внутреннего слоя периметра (красная линия, близкая к заполнению). Обычно 100%. При повышении сильно увеличивается прочность детали. Прекрасный способ увеличить прочность, не затрагивая внешний слой периметра и сохраняя аккуратность.
На картинке Inner loop width = 200%.
Loop/infill overlap - настройка, насколько заходит заполнение (как внутреннее, так и внешнее - infill и top/bottom shell) на внутренний слой периметра (перекрытие). Измеряется в долях от EW (extrusion width). То есть 0.0 - не заходит, 1.0 заходит на 1 слой..
Выставляю в 1.0 и смотрим:
Обратите внимание, как зеленые слои внутреннего заполнения и голубые слои внешнего верхнего заполнения заходят на внутреннюю линию периметра. Параметр менять в двух случаях - либо у вас там щели, либо для повышения прочности. По умолчанию стоит 0. В других слайсерах видел вариации в 0.15-0.25.
Path smoothing - по умолчанию 0.08. Одна из настроек 'просто не трожь'.
При установке в 0 появились видимые 'прыщи':
При установке в 1 вообще нарушились пути:
Короче, просто не трогайте. Надо было ее спрятать.
Fix winding errors - это автоматические исправление модели, конкретно - битых mesh. По умолчанию - включена.
Раздел Top/bootom shell.
И он же является галочкой. То есть нижние и верхние слои детали можно отключить, оставив только периметр и заполнение. Посмотрим?
Чумаааа! Я такого даже в цирке не видел...... Для чего нужно отключение верхних/нижних слоев, догадаетесь сами, пока руки в предвкушении потру, столько можно прикольных и силовых вещей ажурных сделать....
Type - тип заполнения нижних/верхних слоев - параллельными или концентрическими линиями. Как вам привычно. По умолчанию - параллельные.
Top/bottom layers - раздельное количество верхних и нижних слоев. По умолчанию 3 и 3. Зависит от заполнения и от высоты слоя - чем реже заполнение и чем меньше высота слоя - тем больше слоев нужно. И естественно влияет на прочность детали.
Density/Speed - плотность/скорость заполнения верхних/нижних слоев. Если со скоростью все понятно, то плотность иногда нужно поднимать выше, чем 100%, особенно если уменьшали поток (flow), он же extruder abjust.
Min. line length - минимальная длина отрезка при заполнении. Чем меньше, тем меньше дырок на верхних/нижних слоях, но меньше скорость и больше микродвижений экструдера. Стандартное значение 0.7EW.
На скриншоте видны эти миниполоски:
Angle/Increment - начальный угол укладывания слоев на заполнение и угол поворота при укладке следующего слоя. По умолчанию 45/90.
Topmost Shell - просто не трогать.
Vase mode - режим для печати ваз, печатаются только слои периметра (снизьте до одного).
Enable micro travels - Включение микроперемещений без выдавливание. Понятно? :) Посмотрите на картинку выше, как печатается заполнение - многими линиями.
Если выключить, то одной сплошной:
Раздел Infill.
Он же галочка. При снятии галочки не печатает внутреннее заполнение. Совсем. На любителя.
Type - тип заполнения. Так как там графические подсказки - проще самим посмотреть.
Density/Speed - плотность и скорость заполнения. Тут вроде тоже все понятно.
Thickness - толщина ( в линиях). Увеличивает толщину заполнения за счет параллельных линий. Результат изменения параметра на 3 на скриншоте:
Прекрасный способ. Можно делать неполное заполнение, но при этом крепкое. Какие перспективы открываются.....
Angle/Increment - по умолчанию 0/0. Не стоит трогать. Начальный угол печати первого слоя внутреннего заполнения и угол поворота следующего слоя.
Первая вкладка настроек Basic рассмотрена.
Всем удачной печати! Stay tuned!
52
