Встречайте Photon P1 — прорыв от Anycubic
3dvision.su
6885
10
Обзоры
В мире 3D-печати ключевым уже становится не просто технический паспорт, а уверенность в каждом слое — стабильность, точность повторения и готовность к работе с первой минуты. Новый Anycubic Photon P1 создан именно для тех, кто не может позволить себе сбои и простои.
Этот принтер рассчитан на профессионалов — стоматологов, инженеров, промышленных дизайнеров и всех, кто выпускает прототипы с высокой ответственностью к качеству. Он избавляет от рутинной настройки и кропотливой калибровки, заменяя их продуманной инженерией и «умными» системами, которые работают незаметно, но эффективно. Благодаря этому вы тратите меньше времени на подготовку и больше — на самое важное: создание, проектирование и внедрение идей. Photon P1 просто работает — так, как и должен работать инструмент нового поколения.
Промышленная точность в основе каждой детали
Промышленная надёжность в основе каждой печати — вот что лежит в основе Photon P1. Его ключ — высокоточный шариковый винт промышленного класса в паре с линейными направляющими, технология, которую обычно можно встретить в профессиональных станках. Такая конструкция обеспечивает плавное и предельно стабильное движение платформы по оси Z, полностью устраняя микровибрации и люфты. Это значит, что даже самые высокие и тонкие модели печатаются с идеальной геометрией, без искажений и просадок — каждый слой ложится точно на своё место.
Точность здесь выведена на микронный уровень: допуск размеров составляет не более 0,05 мм, минимальный элемент — 0,3 мм, а отверстия диаметром всего 0,15 мм воспроизводятся чётко и без искажений. Такой уровень детализации стал возможен благодаря 14K-экрану с разрешением 13 312 × 5 120 пикселей и размером пикселя всего 16,8 × 24,8 мкм. Каждый луч света работает как ювелир — вырисовывая мельчайшие детали с безупречной чёткостью.
Свет как инструмент точности
Качество 3D-печати начинается со света — и в Photon P1 он работает как высокоточный режущий луч. Благодаря системе LightTurbo 4.0 с асферической линзой Френеля, УФ-излучение распределяется по всей рабочей зоне предельно равномерно и стабильно. Угловое отклонение светового потока составляет менее 2°, что исключает искажения и «завалы» слоёв даже по краям платформы. Результат — чёткие, резкие грани и идеальная геометрия каждой детали, будь то микроскопическая втулка или сложный архитектурный элемент. Свет здесь не просто активирует смолу — он формирует качество.
Равномерность освещения на всей поверхности экрана — выше 92 %, что подтверждено точными замерами в 88 контрольных точках. Такой уровень обеспечивает одинаково качественную полимеризацию смолы в любом уголке платформы. Чтобы интенсивность света не падала даже при продолжительной печати, в Photon P1 установлена эффективная медная система охлаждения с трубками толщиной 8 мм. Она надёжно отводит тепло от матрицы, предотвращая перегрев и колебания яркости. Благодаря этому отклонение светового потока остаётся в пределах 5 % на всём протяжении цикла — от первого до последнего слоя. Печатайте долго — качество не изменится ни на микрон.
Мощь для сложных задач — простота для старта
Photon P1 создан для работы с передовыми инженерными смолами, включая ультравязкие составы с вязкостью до 8000 сПз — в 40 раз гуще стандартных. Благодаря усиленной механике и стабильной системе освещения, принтер уверенно справляется с материалами, которые требуются для прочных, термостойких и эластичных деталей — идеально подходит для промышленных прототипов и профессионального производства.
При всей своей мощи, он остаётся простым в использовании: поставляется с преднастроенными профилями для смол Anycubic. Достаточно выбрать нужный материал в меню — и принтер сам подберёт оптимальные параметры печати. Никакой ручной настройки, калибровки «на глаз» или долгих экспериментов. Всё настроено, всё готово — первая деталь выходит идеальной, как будто вы уже год работаете на этом оборудовании.
Умный отрыв — меньше стресса
Ключевая инновация Photon P1 — технология Wave Release — кардинально меняет процесс отслоения слоя. В момент подъёма платформы между дном резервуара и моделью создаётся тончайший воздушный поток, который мягко разделяет слои, снижая усилие отрыва на 60 % по сравнению с традиционными решениями на основе NFEP-плёнки. Благодаря этому платформа совершает меньший ход, минимизируя вибрации и механическую нагрузку на конструкцию. Это особенно важно при печати крупных, высоких или сложных по геометрии моделей, а также при использовании вязких инженерных смол. Результат — стабильная печать от начала до конца, без риска смещения или повреждения детали.
Интеллект, который следит за каждой деталью
Photon P1 не просто печатает — он контролирует процесс на всех этапах, превращая 3D-печать в предсказуемый и безопасный цикл. Перед стартом включается Intelligent Leveling System 3.0: принтер сам проверяет горизонталь платформы и при необходимости предлагает точную корректировку, отображая усилие в каждом из четырёх углов. Это исключает перекосы и гарантирует идеальное прилипание первого слоя.
Во время печати работают два ключевых алгоритма — Dynamic Release 3.0 и Light-Off Compensation 3.0.
Первый в реальном времени анализирует усилие отслоения и гибко подстраивает скорость и амплитуду движения платформы, предотвращая обрывы и деформации. Второй рассчитывает, сколько времени нужно смоле, чтобы равномерно растечься по ванне, и автоматически корректирует паузу между экспозициями. Вместе они обеспечивают стабильность даже при печати моделей со сложной геометрией, множеством мелких элементов или толстыми слоями.
Кроме того, встроенный камерный модуль следит за установкой платформы, качеством первых слоёв, уровнем смолы и наличием посторонних частиц в резервуаре. Вся информация доступна в реальном времени, а при включении функции ИИ-анализа система может самостоятельно выявлять потенциальные сбои. По умолчанию запись видео отключена, а при активации появляется предупреждение — вы всегда контролируете, что происходит с вашими данными.
Две платформы — вдвое больше возможностей
Photon P1 открывает новые горизонты продуктивности и удобства, предлагая сразу две независимые платформы и резервуара. Это значит, что вы можете одновременно печатать две одинаковые или разные модели, удваивая эффективность процесса. Возможность использовать разные смолы — например, жёсткую и эластичную или детали разного цвета — в рамках одного цикла даёт свободу в прототипировании и мультицветной печати без смены оборудования. А точное управление объёмом материала помогает экономить даже самые дорогие инженерные составы, сводя отходы к минимуму.
В комплекте — резервуар объёмом 1000 мл с подогревом до 40 °C. Он автоматически подстраивается под тип смолы, поддерживая её в идеальной температуре для равномерной текучести и стабильной полимеризации. Это особенно важно в условиях, где температура в помещении может колебаться, — принтер сам позаботится о постоянстве процесса, исключая необходимость ручной настройки.
Комфорт пользователя продуман до мелочей: наклоняемый подвесной стол позволяет почти полностью слить смолу, сводя потери к минимуму; шарнирная крышка фиксируется в любом положении под углом более 45°, не хлопает и не мешает; все ключевые компоненты — платформы, резервуары, экран — выполнены с возможностью быстрой замены. В тихом режиме уровень шума не превышает 45 дБ, что делает работу с принтером комфортной даже в офисе или домашней мастерской. При желании можно подключить систему Air Pure 2.0, которая эффективно нейтрализует запахи, очищая воздух во время печати. Photon P1 работает не только точно и мощно — он заботится о вашем комфорте на каждом этапе.
Вся сила — в единой системе
Photon P1 — это не просто принтер, а часть продуманной экосистемы, которая делает работу с 3D-печатью проще, умнее и продуктивнее. Он полностью интегрирован в обновлённую программу Photon Workshop 4.0, которая уже сейчас предлагает удалённое управление с видеонаблюдением за печатью в реальном времени, поддержку Wi-Fi и LAN для стабильного подключения, а также усовершенствованный алгоритм построения поддерживающих структур — точных, надёжных и легко удаляемых.
Во втором квартале 2026 года платформа получит ключевое обновление — функцию One-Click Slicing, которая автоматически подберёт идеальные параметры печати под любую модель и тип смолы, превратив сложную настройку в пару кликов.
Через облачный сервис Makeronline вы получаете прямой доступ к обширной библиотеке из сотен тысяч готовых моделей — от инженерных деталей до художественных решений. Здесь же — техническая поддержка, актуальные обновления и живое сообщество мастеров, дизайнеров и инженеров со всего мира. Photon P1 работает не в одиночку: он в центре среды, где технологии, удобство и люди идут вперёд вместе.
Точность, которая работает в любой сфере
Photon P1 выходит за рамки типичного применения 3D-печати, становясь универсальным инструментом в руках профессионалов и творцов.
В медицине и стоматологии он демонстрирует исключительную надёжность: с его помощью создают высокоточные модели для протезирования, хирургические шаблоны и элементы ортодонтических конструкций. Благодаря микронной точности и совместимости с биосовместимыми, эластичными и жёсткими смолами, изделия соответствуют самым строгим клиническим стандартам — от первичного сканирования до финального результата.
На производстве и в реверс-инжиниринге принтер сокращает простои и снижает затраты. Он позволяет быстро воссоздавать точные копии утерянных или повреждённых деталей — от промышленных узлов до редких запчастей. Работа с прочными, термостойкими и химически устойчивыми материалами делает его незаменимым в машиностроении, энергетике и ремонте сложного оборудования.
В архитектуре и промышленном дизайне Photon P1 превращает идеи в объёмные макеты с потрясающей детализацией — будь то фасад здания, интерьер помещения или ландшафтный проект. Двухрезервуарная система даёт возможность в одной модели использовать разные материалы и цвета, визуализируя, например, стены, окна и кровлю с разной текстурой и прозрачностью — всё в одном цикле печати.
Для творческих людей — художников, скульпторов, коллекционеров и геймеров — принтер открывает безграничные возможности. Он с лёгкостью печатает шарнирные куклы BJD с микроскопической проработкой черт лица, игровые миниатюры с детализацией до 0,3 мм и сложные скульптурные композиции. Прозрачные и полупрозрачные прототипы находят применение в световых инсталляциях, а также при проектировании механизмов, где важно видеть внутреннее устройство.
Photon P1 — не просто станок. Это инструмент, который адаптируется под задачу, независимо от того, где требуется его точность: в клинике, цеху, студии или на полке с коллекционными фигурками.
Технические характеристики
Рабочий объем печати223 × 126 × 230 мм (8.78 × 4.96 × 9.05 дюйма)
Объем рабочей камеры6.5 л
Экран LCD10.1 дюйма, 14K Mono LCD
Разрешение по X16.8 мкм
Разрешение по Y24.8 мкм
Разрешение по Z20 мкм
Источник светаCOB + отражатель + асферическая линза Френеля
Равномерность освещения≥92% (88 точек измерения)
Мощность излучения5000 мкВт/см²
Платформа печатиТочная фрезерованная платформа
Привод Z-осиПромышленный шариковый винт и две линейных направляющих
Система выравниванияУровень 3.0 с автоматической самопроверкой
Очистка воздухаAir Pure 2.0 (опционально)
Управление4.5-дюймовый резистивный сенсорный экран
Управление через приложениеПоддержка Anycubic APP, удалённое управление и мониторинг
Обновление прошивкиПоддержка OTA-обновлений
Автоматическая проверка устройстваДа
Детектирование уровня смолыДа
Полный мониторинг процессаДа
Детектирование остатков смолыДа
Восстановление после потери питанияДа
Поддерживаемое ПО для срезкиPhoton Workshop, Tango, Chitubox, Lycheeslicer
Языки интерфейсаCN, EN, FR, DE, IT, ES, PT, JP, KR, RU
Габариты устройства325 × 350 × 525 мм
Габариты упаковки415 × 430 × 625 мм
Вес нетто13.5 кг
Напряжение питания100–120 В / 200–240 В
Потребляемая мощность215 Вт
Частота сети50/60 Гц
Идея становится реальностью — без компромиссов
Anycubic Photon P1 — это не просто шаг вперёд, а новый стандарт в мире профессиональной 3D-печати. Каждый элемент его конструкции, от промышленной механики до интеллектуальных систем контроля, работает на одну цель: превратить цифровую модель в идеально точный, прочный и готовый к использованию объект — с первого запуска, без подгонок и переделок.
Принтер уже в пути к нам, и первые партии поступят в ближайшее время. Мы обязательно подготовим глубокий обзор: покажем реальные тесты печати на разных смолах — от стандартных до сверхпрочных и гибких, сравним его с предыдущими флагманами Anycubic и оценим в условиях, приближенных к промышленным. Вы увидите, как он справляется с нагрузками, сложными геометриями и длительными циклами — всё честно и без прикрас.
А пока у вас есть возможность оформить предзаказ. Он даёт вам преимущество — гарантированную приоритетную доставку сразу после поступления первой партии. Это шанс получить передовой инструмент уже сейчас, не дожидаясь высокого спроса и задержек. Photon P1 создан для тех, кто ценит время, качество и уверенность в результате — и он уже почти здесь.
Связаться с нами можно любым удобным способом:
по телефону +7 (800) 333-07-58
отправив запрос на info@3dvision.su
заполнив форму заявки на сайте
