Craftware. Простой и дружелюбный слайсер.
Брать его здесь, но прежде чем скачать - прочитайте до конца этот абзац. Качать два файла, CW 1.13 и CW 1.14. В последней версии 1.14 не запоминаются настройки размеров рабочей области принтера, поэтому выставлять их через установленную параллельно версию 1.13. Вот такой лайфхак.Сначала идем в Options и выставляем настройки для вашего принтера. В версии 1.13.Все штатно: размеры рабочей области, где паркуется экструдер и в каком направлении движется, смещение парковки экструдера. Можно установить стоимость материалов и самое интересное - навязать свои ограничения на ускорение, если требуется. Хорошо для тестирования механики.
Выставляются все величины только в миллиметрах без долей. Не стесняйтесь, по Z ставьте ближайшее округленное число, потом в Slice-Foundation в Z-abjust выставите смещение в долях.
На вкладках General и Graphics ничего трогать не надо, зато можно увидеть полноценную поддержку OpenGL, DirectX и полное использование всех ядер процессора для слайсинга. Да, у него не только хорошая графическая оболочка, но и достаточно быстрый слайсер.
У Craftware три режима основного окна: режим работы с объектами, режим расстановки поддержек и режим слайсера.
Первый режим: работа с объектами.Кнопки слева: работа с проектами и экспорт в STL. Кнопки сверху: главная - это 'плюсик', с помощью ее мы добавляем STL файл на стол. Остальные кнопки интуитивно знакомы, но есть одна самая интересная - Drop plane. Она позволяет перевернуть деталь на нужную плоскость просто указанием этой плоскости. Ну не круто ли?
Можно расставить объекты, как хотите, и импортировать все назад в STL. Тоже удобно.
Переходим к поддержкам.Приятно работать с программой, функционал работы с поддержками которой не уступает Simplify3D. Craftware поддерживает автоматическую расстановку поддержек, ручную расстановку поддержек, в том числе древовидные структуры.
На скриншоте по названиям кнопок уже видно, как все просто. По ручным операциям - добавление поддержки на стол - ЛКМ, чтобы добавить древовидную под углом - нажмите ЛКМ на существующую поддержку и ведите мышь, куда надо.
Удаление поддержки - Ctrl+ЛКМ. Добавление поддержки с выставлением высоты - Shift+ЛКМ.
Переходим к слайсеру. Жмем Slice и в простом режиме слайсера видим такую картинку:Какая прелесть! Только после этого проверьте G-code - в автоматическом режиме может быть завышена температура экструзии пластика.
Но мы же эксперты! Жмем Expert mode и попадаем в рай. Шутка. Но недалека от истины.Много ли вы знаете слайсеров, где большинство параметров имеют графическую подсказку и текстовую? Вот, вот. И чтобы окончательно добить - на графической подсказке (если есть) при изменение параметра будет видно влияние изменений на слайсинг.
Из остальных плюсов - профили (советую разделять по величине сопел и по материалам), подсветка зеленым цветом измененных, но не сохраненных величин.
ВАЖНО - после изменения параметров не сохраняйте сразу профиль - попробуйте сначала отслайсить. Иногда получал артефакт в виде пропуска слоев после изменения какого-то параметра (вечная бета.....).
И напоследок посмотрим на интерфейс слайсера (нарезанной модели) :Здесь полный кайф и раздолье. Просмотр слоев с одновременной ревизией G-code. Подсказка: цвета типов слоев (Legend) можно изменить в настройках.:Просмотр движений сопла + Gcode:Просмотр сечения отслайсенной модели!А можно загрузить чужой G-code и посмотреть, но уже без подсказок типов слоев.На скриншоте код для дельты, поэтому смещен по координатам.
После слайсинга просто сохраняем G-code кнопкой 'G1 Save' и отправляем на печать удобным способом. С самого слайсера печатать не пробовал, потому что печатаю через SD карту. Опробована печать через Smoothieware, значит отлично подходит ко всему RepRap.
И в заключение: очень богатый функционал, продуманный интерфейс, исключительное юзабилити и дружелюбность (тапочком в Kiss ннна!). Мощный и быстрый, процесс слайсинга разбивает на 64 потока и вперед. Поддержка графического ускорения OpenGL и DirectX.
Минус один, программа этакая 'вечная бета', поэтому если запорите единственный печатный профиль - то полный снос, чистка реестра и последующая переустановка. Ну и владельцам экзотических принтеров с прошивками Makerbot (Sailfish), Da Vinci - облом. Если только автозамену делать в g-code.
Всем удачной печати!
P.S.: будет интерес к статье - напишу отдельно про настройки - но там и так все видно. И главное правило - не знаешь - не трожь! :)
Напечатанную с этого слайсера модель не показываю - Марвин как Марвин. Внешне ничем не отличается от других Марвинов, затерян среди других Марвинов. :)
Обзор Elegoo Mercury Plus V3.0
3D МФУ Snapmaker Artisan 3 в 1 - оборудование, проверенное временем. Видеообзор от 3Dtool
Детально провели обзор 3D МФУ ста...
Нет
Поддерживаю. Парусность у тако...
На мой взгляд, и судя по описа...
короче ситуёвина. сорвал 2 бол...
Добрый день.Подскажите пожалуй...
Здравствуйте всем, буквально в...
Порекомендуйте какие nema 17 в...
