Арахнофобия на Эдоре.
Еще сразу бросается в глаза коробка принтера. Цветастая, кислотно зеленого цвета. Дорого-богато, выглядит уже не как стандартная поделка из поднебесной, а что-то что может и уже наверно скоро будет продаваться как бытовая вещь в строй магазинах.
Начнем распаковку!Как видим принтер полностью разобран и собирать его придется самому полностью. Может для других это минус, но это не совсем так. Например коссел от эникубиков мне пришлось разобрать, убрать заусенцы и ещё раз собрать. Эндер пришел с перетянутыми колёсиками кровати, которые пришлось просто поменять. Да и геометрия сборки была отвратная.Фин занял наблюдательный пункт.Угол сгиба каретки вполне сносный (в самый угол угольник не поставить, там есть радиус сгиба)Тут я просто растаял. Все углы не только ровные и без заусенцев но ещё и анодированны! А я уже было достал напильник как обычно)Вот такие няшные моторчики внутри. Все моторы одинаковые, 40мм глубиной. А некоторые производители умудряются ставить крохотные даже на ось Y. Зайду сразу вперед, моторы тихие. Был опыт с десятком разных типов моторов, и некоторый мерзко визжат или хрюкают на 4988 (сильно громче чем другие).На одном уже установлена шестерня экструдера.Вытаскиваем голову, и тут я прифигел второй раз. По фото из интернета я думал, что она будет тяжеленная и даже хотелось сразу перемоделить её. Оказалось что она просто невесомая! Жалко что поставили такой маленький кулер на обдув радиатора, наверно будет шумный. Зато обдув детали выполнен круто - сразу две хорошие турбины. Переделывать ничего не надо. Да и сама голова выглядит приятно и симметрично.Здоровенный радиатор, легкий доступ к внутрянке. И нормальный фитинг боудена, а не как у некоторых...Взвесим нашу полностью собранную голову и кожух от tronxy (примерно такой-же как и у cr10) и тут все подтвердилось.Разбираем дальше.Коробка с электроникой, как я понимаю это mks gen l. И это просто офигенно, так как не придется менять плату если захотите поменять драйвера. И ещё, кровать и голова пристегивается на промышленные разъемы, и в таком ценовом сегменте. 1 Разъем свободный, хз для чего. Есть место под установку 40мм кулера.Блок питания маленький и без вентилятора, лучше подумать как прикрутить тихий вентилятор.Доверяй, но проверяй. Особенно блоки питания. Тут все нормально, провода обжаты. Контакты подтянуты.Внутри остался богомерзкий скребочек (никогда ими не пользуйтесь), пару проводов и экран.Когда я заказывал я ещё не знал что на этом принтере экструдер это 'титан', а это значит в 3 раза большую точность и крутящий момент, а ещё на нем легко регулировать силу прижима нити.Вот весь комплектСамого главного нет - инструкции))). Но она лежит на флешке, я собирал читая с планшета.
Очень удобно собирать и обслуживать принтер положив его на бок. Тут ещё видно, что уже есть теплоизоляция кровати.'Одноразовое' покрытие очень гладкое, возможно будет меньше повреждаться. Липнет к нему всё слишком крепко - отковыриваю просовывая лезвием одноразового ножа (не повторять).Стол вроде даже не кривой, и с первого раза получилось напечатать очень красивым слоем. Но позже положу сверху 2мм стекло.Печатал вот такую вазу, 0.4 соплом. Слоем 0.3 и 0.6мм шириной, 60мм сек, а ещё у меня запуталась катушка несколько раз. В общем я её чуть запорол)), но в целом принтер справился.Примерно за ~13500 официалы (а ещё минус кэшбэки) Очень неплохо. Возможно вылезут проблемы, но пока не замечено. Уже хочу кое-то доработать, напишу позже.
Новинка из мира 3D печати - технология Direct Ink Write (DIW)
CreatBot D1000 HS - огромная область 3D печати для серьезных задач! Видеообзор от 3Dtool
Промышленный 3D принтер CreatBot...
А еще все матовые пластики сов...
Согласен. Поэтому поверхность....
Благодарю!
Здравствуйте.Клиппер.У меня ко...
Accurate Shuttle Limo Serviceh...
новичок в прошиках, поэтому со...
Не могу добавить или обновить...
