Китайский Титан на фанерных рельсах
eta4ever
14761
103
RepRap
45
Титаны - с ними, в итоге, ничего хорошего не произошло. Но на этом экскурс в греческую мифологию объявим закрытым и перейдем к современным реалиям, желудям и палкам. Есть такие британские ребята, компания у них E3D называется. Судя по тому, с каким размахом их хотэнды клонируются в каждом китайском подвале, они реально удачную вещь придумали. А тут, решили замахнуться на своего же Шекспира, да выкатить целый экструдер. Не простой, а с редуктором. 'Титаном' его обозвали. Стоит оригинал вполне по-британски, эти их фунты ввергают в некое подобие нищебродской депрессии. Вскоре после начала продаж на Али появились поделки по более гуманным ценам, и такую было решено приобрести и погонять.
Напомню вкратце, E3D Titan - это такая пластиковая коробочка, которая прикручивается к движку NEMA17. В ней две шестеренки. Та, что поменьше - на валу двигателя, а на той, что побольше, располагается зубчатка. Получается редуктор 3:1. Китайцы решили двинуться в правильном направлении - можно купить в комплекте с клоном движок-'блинчик' 17HS0401, который весит заметно меньше того же 17HS4401, 135 граммов против 280. Это на боудене до лампочки, а облегчить директ будет совсем не лишним. В общем, приехала ко мне коробка, в которой в пакетиках было насыпано всякое. Обошлось оно в 2500 рублей с небольшим. Распаковываю, раскладываю по столу, ломаю двумя пальцами и отправляю в помойку печатную крепежку, моделирую и отправляю на печать свою версию (с отверстиями под каретку MGN9H). Пока печатается, пытаюсь понять, как это вообще скручивается воедино.
Нормально скручивается. Тут один косяк потенциальный - это взаимное положение шестеренок. В официальном руководстве четко сказано: вровень. И вот если малая шестерня будет чуть выступать над плоскостью большой, то все, шайтанама, перекосит и расколбасит. Ну и винты надо затягивать очень нежно, чтобы не разломать пластиковый корпус.
Наколенным Китаем, впрочем, отдает. Вставка, которая между горлом хотэнда и зубчаткой, могла быть и поближе к подаче, на картинках E3D там минимальный зазор.
Допечаталась крепежка, я за это время еще и прошивку поправил. Согласно документации E3D, редуктор 3:1, диаметр зубчатки 7.3 мм. Считаем: 200 * 128 * 3 / (7.3 * 3.1416), получается примерно 3349 (микрошаг 1/128 на MKS SMini). Еще удлинил провода на движок экструдера, и теперь можно уже все собирать и пробовать.
Кубики я показывать не буду, потому что фотографирование слоев на натуральном ABS меня раздражает. Перейду сразу к ботинку (для печати которого пришлось приколхозить обдув зоны печати). Ботинок, скажем так, на моих самопалах такой пока что не удавался. PLA REC, температура 210 попугаев, сопло 0.3, слой 0.1, скорость 40 мм/с.
Другой пример - два полупоня из черного Prototyper S-Soft. Слой 0.15, скорость 50 мм/с. Попробую аккуратно склеить. Линейку положить забыл, поэтому попробую словами: модель известно откуда, масштаб 200%. Получается от хвоста до челки около 10 см.
В общем, продолжаю игрища с китайским титаненком на отечественной фанере. Как бы не стать фанатом директ-экструдера. Хотя, 'малыш' для небольших деталей и задумывался, так что здесь директ смотрится вполне сообразно.
P.S. По нагреву движка. Добрые китайцы даже радиатор приложили, так я его налепил. Какой там ток - не разбирался, когда опорное на SMini стояло 1.5В, грелся 'блинчик' безобразно. Снизил до 1В, температура 'спокойная', пропусков пока не видел. Ну и чудненько. Да, если вдруг чего, крепежка моя тут.
45
