Помощь адептам «отрезания лишнего»
eta4ever
18124
34
Применение
36
Отец у меня — самодельщик старой школы, почти исполнил давнюю мечту, добыв за немного денег станочек ТВ-16. Чего-то не хватает, что-то вообще не то, но стратегически важные органы в рабочем состоянии. Даже гаражного варения рама с двигателем в нагрузку выдана. «Моторчик» явно был цельнотянутым откуда-то не оттуда, поскольку являл собой бандуру на 1.5 КВт. В ходе плавной доукомплектации и деколхозинга нашли движок поскромней, на 0.55 КВт, но тут возникла необходимость в шкиве для него.
С 3D-принтерами, оно как обычно бывает — нужен первый экземпляр любой степени убогости, чтобы напечатать на нем детали для собственного чудо-велосипеда. С токарным станком похоже — можно было бы выточить шкив, но для этого нужен сначала станок. Решили немного нарушить концепцию и шкив напечатать. А если развалится — напечатать еще один и быстренько таки выточить алюминиевый.
Поскольку я шкивы раньше не делал, решил максимально перебдеть, поэтому после первичного моделирования по эскизу произвел аж три захода на печать.
Итерация первая, нутряная
Напечатал только серединку шкива, чтобы прикинуть, как он будет садиться на вал, и не придется ли что-то компенсировать в геометрии. А заодно попытался эту втулку поманулить и потерпел поражение — с помощью переставного ключа полноценно хрустнуть не получилось. И это прекрасно, как и то, что втулка плотно села на вал высокотехнологичным способом нежного киянинга.
Итерация вторая, поддерживающая
Посмотрел, как генерируются поддержки из основного материала, да плюнул. Дорисовал «лопасти» тоненькие, чтобы между ними одинаково и предсказуемо вешались мосты. Напечатал кусочек шкива, убедился, что интегрированные поддержки быстро удаляются ножом и надфилем. Чистовую обработку можно прямо на включенном двигателе проделать, подумалось мне.
Итерация третья, завершающая
Печатаю шкив целиком, отдаю на сборку. Пока что ходовых испытаний не проводилось, но село и встало все как надо и куда надо.
Из чего и как
Для печати выбрал Filamentarno! Total CF-5, выпекалось это дело на Picaso Designer X Pro с заполнением 50%. Одним соплом (да, поэтому и делал «лопасти»), поскольку задачка недостаточно заковыристая для двухматериальной печати.
Пациент в естественной среде обитания.
36
