Падение температуры и повисание принтера
DreamerSlava
3470
13
Техничка
8
RepRap
Может я не открою америку и всем кто здесь долго читает и пишет это давно известно, но решил я поделиться.
Пост будет короткий и направлен на новичков (коим я и являюсь).
Начну с того что у меня электроника это бутерброд Mega2560+RAMPS 1.4
Когда собирал принтер читал какие доделки нужно сделать на этот бутерброд рушил их не делать (я ж самый умный)
Первое что у меня сгорело это регулятор напряжения 1117 принтер стал работать только при подключенном USB, перепаял советскую кр142ен5а - если будете перепаивать то смотрите там ноги расположены по разному. И посадил эту кренку на металлическую пластинку (она же и стояла в прошлом оборудовании откуда была выдрана кренка)
Несколько раз пропадало питание - так как у меня комповый блок питания то я решил использовать стандартные разъемы питания - не вышло, они пару раз оплавлялись и пропадал контакт. Подсоеденил через коннекторы WAGO (заявлено 40 ампер) долго печатал без проблем, коннекторы как новые.
А вот вчера у меня принтер остановился написав на экране Термал Рунавей после чего жеско повис, не реагируя на кнопку. Сегодня это повторилось второй раз и я решил провести ревизию платы.
Оказалось что теперь оплавился основной питающий разъем на РАМПСе, который принтеростроители рекомендуют выпаять и на его место запаять провода (плюс и минус) напрямую.
Перепаял, запустил, продолжаем печатать.
ЗЫ Не ленитесь и доделывайте такие мелочи и будет на вашей улице переворот грузовика с пивом праздник.
ЗЗЫ Хотел добавить фото, но на телефон такие вещи не снимаются (муть одна) поэтому не стал.
8
