Biqu Magician. Обзор и гайд по допилингу.
dagov
21089
113
Обзоры
44
BIQU MAGICIAN
Что же такое Бяка? И что у нее внутри?
Компания Big Tree Tech (а-ка Большое Дерево) недавно выпустила небольшую дельту BIQU Magician (а-ка Бяка) за весьма скромный бюджет.
Мне она обошлась за чуть меньше, чем 10 тысяч рублей. Илья купил за чуть более, чем 11 тысяч. То есть китайцы смогли представить принтер, полностью собранный и работоспособный 'искаропки' за 10 тысяч рублей. Причем в этом принтере есть практически все, что можно в него впихнуть. Это и 32 битная плата с LPC1768 co smoothieware, и сенсорный TFT дисплей с диагональю 2,8 дюйма и литая пластмассовая верхняя часть, нижняя часть выполнена из стального листа толщиной 3 мм, а так же полуавтоматический уровень стола (сделан на основе мембраны, которая используется аки кнопки в клавиатурах/телефонах и иже с ними), а так же клон всем известного E3D Titan.
Такая вот 'кнопка' мембранная с разъемом. Для калибровки необходимо подключить к ответному разъему на голове, надеть кнопку на холодное сопло и нажать кнопку Leveling.
Тогда сопло пройдет по 9 точкам и откалибрует плоскость.
Комплект инструментов за такую цену принтера просто шикарен.
Тут и 2 сопла с термобарьером, и SD карта с кардридером, и несколько шестигранников на 2 и 2,5 мм, провод USB, катушка шикарнейшего PLA-пластика (он действительно классный), блок питания (заявлено, что он аж на 120Вт, но на деле оказывается полным враньем),
так же, заточенный шпатель и небольшая втулочка с винтиком, для установки катушкодержателя сверху принтера.
Касательно плат. Платы бывают разные. В частности на старой версии, как у Ильи, плата ревизии А4.
На ней есть мосфет для установки горячего стола. Питание через аналогичную колодку. В целом плата приятная и достаточно компактная.
Мне пришла бяка с платой ревизии А6.
В плате выпилили наглухо мосфет на стол, сделали удобный для сборщиков разъем питания на 4 пина. Но оставили вывод для второго термистора. Эдакое западло, но не совсем. Разъем под термистор есть и это хорошо, а мосфетную плату для грелки можно повесить на любой другой свободный пин.
Замечу, что при подключении платы к компьютеру, люди привыкшие подключать Sbase и иже с ними и видеть флешку аки USB Mass storage увидят бальшую фигу. Тут нет железного массстораджа, тут есть USB-UART в виде CP2102, который нивжисть не сможет помочь вам увидеть флешку в проводнике. Но, основные параметры для регулировки дельт есть пунктом меню в дисплее.
У дисплея приятный графический интерфейс. Для регулировки температуры, скорости и ШИМа сделаны 'крутилки'.
Во время печати можно только покрутить скорость, обдув и температуру. А так же поставить на паузу или остановить печать.
В дисплее есть функция продления печати, если чьи-то шаловливые руки ввдернули провод из принтера, или просто отключилось электричество. По сути это тот же MKS TFT, только прошивки нет, ровно как и дисплея в свободной продаже.
Так же, в комплекте есть цветная книжка-мануал по слайсингу и печати и гарантийный талон. Хороший пример для производителей принтеров, как нужно комплектовать принтеры. А то, некоторые производители любят наштамповать инструкцию на черно-белом лазерном принтере и сброщуровать. А так же, вместо того,что б положить в комплект несколько сопел - разыгрывают их в конкурсах. Для желающих полистать мануал могу предложить pdf-версию, которая поставляется на флешке с принтером.
Мануал достаточно подробный, с описанием как заправить пластик, отслайсить модель и установить их фирменную куру.
То есть, при поломке, ежели что-то приехало сломанным,то можно договориться с продавцом. Знаю,что китайцы на побитую бяку были готовы выслать новую при отправке старой им. Или же прислать запчасти для замены. Причем все достаточно вежливо.
Все установочные файлы присутствуют на флешке. Так же, там есть stl их деталей и gcode для тестовой печати.
Фирменная кура заточена под данный принтер, ничего настраивать не надо. Но пару раз столкнулся с глюком - в рандомном месте сопло отъезжает и со всей силы въезжает в стол. От этого у меня такие вот красивые дырки.
Стол установлен без подогрева. Выполнен в виде толстого куска акрила, на который нужно наклеить мягкий коврик, по свойствам похожий на силиконовый. Главное, не забыть после распаковки, снять защитную пленку с акрила. После этого коврик клеится на акрил идеально. Так же, легко снимается для отклеивания от него деталей.
Для снижения вибрации принтер установлен на резиновые ножки.
Хотенд собран на герметике. То есть, сопло и термобарьер в кубик и радиатор вкручены на герметик. Я сначала подумал,что эти белые подтеки это от пластика, оказалось,что не так.
Но печатает отлично, без каких-либо затыков. Термобарьер сквозной, с трубкой до сопла. Разбирать не решился, просто заменил на хотенд от МЗТО.
Штатный эффектор представляет собой ужасно идиотскую компоновку кулеров и хотенда. Все три кулера дуют в одну полость. Простое охлаждение радиатора включает один кулер. Выход воздуха из этой конструкции один - сквозь щели обдува детали. Причем,что дует один кулер,что все три - дует примерно одинаково. Причем воздух из щелей обдува детали выходит прямиком на кубик. В общем, китайское ноу-хау обдува кубика меня неустроило, и я запилил свое, с блэк-джеком и путанами.
В нем есть отдельная полость под обдув радиатора, и воздух из нее выходит наружу не через обдув. Обдув детали производится двумя кулерами и никоим образом не дует на кубик.
Кстати, в меню Heat есть пункт AC, при нажатии на который включаются кулеры обдува, охлаждая кубик. Значит, изобретатель этой конструкции изначально задумал охлаждать кубик. Восток - дело тонкое (с).
Качество печати искаропки реально хорошее.
Калибровка
К сожалению, покопавшись в конфигурационном файле бяки Ильи я понял, что моя бяка совсем не такая. Отличия заключались в двух основных параметрах дельт в смузи, о которых я писал. Причем отличие по длине тяг было заметно просто прикладывая линейку к тяге. Еще меня смутила точность, с которой указана длина тяги. Четыре знака после запятой. Четыре, Карл! А на это я решил обратить внимание после того, как нужная мне деталька напечаталась размером 58 мм вместо 63.
После этого я снял тяги и замерил их длину с точностью до десятой доли миллиметра. Делается это просто. Нужны 2 винта с потайной головкой и резьбой М3. Вставляем эти винты в шарнирные головки тяг и кладем шляпками на плоскость. Потайная головка позволяет нам отцентрировать отверстия, а плоская шляпка - поставить винты параллельно друг другу. Далее замеряем минимальное и максимальное расстояние, а так же диаметр винтов. Для резьбы М3 внешний диаметр будет 2,8 - 2,9 мм. Теперь путем вычитания из большого расстояния диаметра винта и прибавления диаметра к наименьшему расстоянию мы получим два числа межцентрового расстояния имеющих небольшое отличие в 0,1-0,2 мм. Для уточнения расстояния находим среднее арифметическое и вписываем его в меню принтера, как показано ниже. Выбираем Length и при помощи кнопок + и - выставляем нужное. Если установить мой эффектор,то Radius выставляем 69.3 мм и радуемся полученным замерам деталей.
Резюмируя, предлагаю свой to-do-list, чего необходимо сделать после покупки бяки:
  • Отрегулировать Vref на драйверах. Китайцы этого не делают, от чего моторы дико орут и греются. Необходимо выставить на 3 моторах перемещающих голову одинаковые значения. Нормальное Vref для вполне тихой работы - 0,65-0,7В.
  • Заменить кулеры. Лучше заказать Sunon/Delta заранее или в России (кстати, в России дешевле). Нужно 3 шт 3010. Можно купить любой другой алишный дешман, но на шарикоподшипниках. Или, как временная мера, отклеить этикетку-пылезащиту с кулера и капнуть туда масла. Это предотвратит повышенный износ и их предсмертное завывание.
  • Напечатать нормальный эффектор с обдувом. Свою модель предлагаю. Печатать желательно из ABS/ASA/PC и иных высокотемпературных материалов. Могу подсобить распечаткой из ASA и отправить любой ТК, если негде. Уверен, что и Ваня не откажет.
  • Поставить горячий стол. Это сделает печать более комфортной и расширит номенклатуру материалов, которыми можно печатать. В лазерной резке заказал резку столика из алюминия толщиной 2 мм по чертежу. Вышло около 200 рублей.
    Так же, нужна силиконовая грелка, типа такой, кусок круглого зеркала диаметром 130 мм и мосфетная плата.
5. Не печатать из родного слайсера. Я настроил под себя Simplify. Для установки профиля в обычную Cura, а не ту, что предлагают в большом дереве - кидаем этот файл по пути <там где кура>
esourcesdefinitions
и после запуска можно будет создать принтер на основании этого профиля.
44
Металлообработка 2025 Реклама
