Hesine M-505 (часть 3): Некоторые любят погорячее
Начну я пожалуй с фотки стола, которую надо было выложить ещё в первой статье. Просто тогда я поленился, а в этот раз всё равно пришлось стол снимать. На ней видно, как были подправлены дорожки, и, на всякий, заклеены сверху каптоновым скотчем.Теперь, когда мы вдоль налюбовались на результаты прошлого 'колхоза', можно приступать к утеплению стола. Да, да, да... Я продолжу утеплением стола. Ему холодно. А полевиком займусь дальше. Ему, как раз, жарко. :) Нарезав квадрат из пробкового коврика, и отрезав от него уголки, под крепления, у меня получилась подкладка под нагревательный стол. Ну надорванная, конечно, немного, но другого пробкового коврика у меня нет, а этот и так прекрасно справится со своей задачей. Ведь сверху на него клеится алюминиевый скотч, которым он будет цепляться к столику.
[table][tr][td][/td][td][/td][/tr][/table]
Дальше я обильно намазал стол термоклеем и приклеил его к алюминиевой пластине, закрутил винты и поставил под груз. Грузом выступает советская пудовая гиря. Ели у вас такой нет, то можете не затевать всю эпопею - ничего не выйдет (табличка. 'сарказм';). Фанерка на фото - для равномерного распределения давления гири. Мне было как-то страшновато ставить гирю просто на столик.Ну, со столом, гирей и прочими шаманствами покончено, а стол прикручен на своё место. Можно приступать к транзистору, через который питается стол. Чертыхаясь и не забывая отмечать какая вязанка проводов от какой электроники была подключена, отсоединяем плату. И смотрим на неё в упор пока не отвалится радиатор на мосфете нагревательного стола.
Насмотрелись? Хватит пялится, берём что-нибудь острое и пинцет, отковыриваем радиатор нафиг. Смотрим, что же за 'подарок' нам оставили китайские 'братья', и почему же этот 'подарок' так греется. Забегая вперёд скажу, что греется так, что аж разъём стола оплыл в месте контакта с радиатором.А 'подарочек' этот - n-канальный мосфет FDD8580. Если кому интересно, то вот его datasheethttps://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDD8580.pdf Всё же, что нужно знать нам о нём - то, что он способен коммутировать напряжение в 20V, при токе 35A, и что сопротивление его при полностью открытом затворе будет 9mOhm. Ну и то, что он полностью открывается при 2.5V. Нет, транзистор как бы неплохой даже, но не с таким малюсеньким радиатором.
Но у меня как раз завалялись несколько A06N03, которые я выпаял из старой видюхи. Вот их datasheethttp://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/330676/CYSTEKEC/MTA06N03J3.html Этот транзистор способен коммутировать напряжение в 25V, при токе 80A, а при полностью открытом затворе - сопротивление перехода всего 6mOhm. Открывается полностью транзистор от напряжения 3V. Его я и буду использовать.
Тут я немного отступлю в сторону и скажу, что сперва я попробовал припаять A06N03 прямо на плату и просто приклеить на место штатный радиатор, но сильного выигрыша по 'прохладе' транзистора это не дало. Так что я был вынужден пойти путём, который описан ниже.
Чтобы разъём стола мне не мешался при выпайке транзистора, я его тоже отпаял на время. И ужаснулся от увиденного.Ладно я тут не ради него, продолжим. Отпаивал транзистор феном, чтобы проще шло - добавил немного свинцового припоя, который подплавляясь, смешался с припоем на плате и выпаять транзистор стало проще (температура плавления ниже как-никак).
Дальше для A06N03 был сооружён вот такой прибамбас. Это обычный кусок текстолита, в котором вырезаны проточки (ну не травить же ради одного транзистора целую плату) и просверлены дырки. Ну и провода напаяны, конечно. Кусок этот крепится к радиатору и собой прижимает напаянный на него транзистор (не забыть про термопасту).
Другие концы проводов припаиваются к плате, где транзистор стоял раньше. И не забудьте поставить на место разъём стола. Я для надёжности потом ещё прихватил провода к разъёму кабель-стяжкой (на фото стяжки и разъёма - нет).Удаляем остатки флюса, собираем, подключаем все провода обратно. Крепим радиатор с транзистором где-нибудь, где не мешает. Я его приклеил на двусторонний скотч к корпусу.
Запускаем и тестируемся. По-моему это - WIN. Мультиметр подключен термопарой к радиатору транзистора. Там, где раньше было 150 градусов при 100 градусах стола, теперь стало всего 35.Ну и ещё не могу не добавить в пост немного фоточек красивого кожуха для блока питания, который я 'наколхозил' на него. А то как-то задолбало лазить до розетки и выдёргивать принтер, когда он мне не нужен в рабочем состоянии.
[table][tr][td][/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td][/td][/tr][/table]
P.S. А твердотельное реле отправилось включать UV лампы в моём новеньком экспонаторе для засветки фоторезиста ;)
Рельсы вместо роликов Elegoo Neptune 4Max
Честно сказать, не думал, что когда нибудь захочу написать статью. Но,...
Сушилка Kingroon, или как протерять три вечера...
Когда я покупал в декабре, то....
На их сайте
Серьёзно что-ли? А вы их пробо...
Всем привет, возможно эту тему...
Во время печати в рандомный мо...
Здравствуйте, есть у кого опыт...
я новичок в 3d , у меня...
