Даже из 'отходов' может эволюционировать 'конфетка'.
Перейдём, пожалуй, к процессу эволюции, существо - Зерг как-никак, цельный Гидралиск.А по началу всё выглядело не так привлекательно. Вот они - наши отходы. Поддержек, косяков и прочей волосни было, хоть отбавляй. Одно радует, Гидралиск - существо органическое, а значит точность форм ему не присуща, что немного упрощает процесс доводки этой 'жести' до 'ума'. Печатал разрезав пополам, где-то по середине брюшка. Слой 0.1мм, скорость 20см/мин, сопло 0.4мм, заполнение 25%, ну и поддержки, куда же без них.Склеив половинки, оторвав руками, всё что можно оторвать и оплавив зажигалкой, всё что можно оплавить, я начал работу ножом, надфилем и штуковиной для полировки ногтей. Последняя, кстати, очень удобный инструмент в некоторых случаях.
Под конец обмазал, при помощи кисти, всё это 'безобразие' дихлорэтаном и оставил сохнуть на пару дней, пока пластик не перестанет быть мягким на поверхности.После высыхания модели остались некоторые пузыри в тех местах, где оплавилась всякая не до конца убранная шагрень их нещадно удаляем при помощи ножа и стамески. ГидрА уже начинает приобретать приемлемый вид, за который не стыдно.А далее самый нудный и продолжительный этап. Покрыть всё грунт-шпаклёвкой в несколько слоёв с промежуточной обработкой наждачкой. Нормальных фоток не осталось, т.к. я их почему-то не делал. Но вот когда в один из дней я притащил свой промежуточный результат на работу (тупо похвастаться) один из коллегу успел таки сделать фото. Пачка сигарет, для сравнения размеров. Минздрав предупреждает, а мы продолжаем.Грунт-шпаклёвку использовал от фирмы CUDO. Нашёл её в одном из авто-магазинов, когда закупался дихлорэтаном (надо бы ещё прикупить, а то заканчивается), а наждачка самая простая - влагостойкая, чтобы тереть на мокрую. Номера от 270-го и выше, пока не поверхность не начала устраивать своей гладкостью.
Ну а дальше был покрас. Я не стану подробно описывать весь процесс, т.к. это займёт времени и места не меньше, чем я уже награфоманил. Да и как я уже сказал, можно было бы и лучше, останься у меня на покрас не один вечер, а 3-4.
Если будет большое желание опишу основные техники и приёмы, что использовались. В них нет ничего сложного, если разобраться.
Для ускорения работы использовался аэрограф, но и кистями можно неплохо справиться.
Перед основными покрасочными работами модель была задута чёрным грунтом от Vallejo, но подойдёт грунт и из баллона (Abro или Maxi Color, например). По завершению задувал полу-матовым лаком от той же Vallejo, разбавленным 1 к 5 с тиннером. Лак, также, легко наносится кистью, а вместо Vallejo можно взять любой другой лак, который вам нравится.
Красил всё Citadel`евскими красками. Кистью с ними работать легко, надо только не забывать разводить водой, чтобы не мазать убогими жирными слоями. Да и через аэрограф они неплохо дуются, разбавить только надо. Я для этого использовал разбавитель всё от того же Vallejo.
Список красок:
- Mournfang Brown 21-20 - Базовый цвет кожи
- Agrax Earthshade 24-15 - Тень для кожи и подставки
- Doombull Brown 22-45 - Высветления кожи
- Waaagh! Flesh 21-13 - Базовый цвет брюшка
- Biel-Tan Green 24-19 - Тень брюшка
- Warboss Green 22-25 - Высветления брюшка
- Skarsnik Green 22-26 - 'Экстремальные' высветления брюшка
- Mephiston Red 21-03 - Базовый цвет для глаз
- Wild Rider Red 22-06 - Высветления для глаз
- Zandri Dust 21-16 - базовый цвет для когтей и рогов, а так же Dry-brush по подставке
- Ushabti Bone 22-32 - высветления когтей и рогов
- Screaming Skull 22-33 - 'Экстремальные' высветления когтей и рогов
- Typhus Corrosion 27-10 - текстурная краска, наносится по песку на подставку, чтобы имитировать грязь
Люк, я твой отец!
Поскольку темп...
Проектируй один раз — печатай где угодно: как Crawlagon выстроил digital-first бизнес в сфере RC
Судя по объему акков и ответов...
ахахахаха, еще один биограф на...
Про MQTT "писатели" я так пони...
Всем добрый день! Сразу попрош...
Наконец-то принтер начал печат...
Добрый день. Я в растерянности...
Друзья, помогите.Уже отчаялся...
