Юстировка стола с помощью индикатора часового типа. Модернизация.
byrgerdd
12121
31
Техничка
19
Anet A8
Первый опыт применения индикатора часового типа для выравнивания стола показал, что подсмотренные на thingiverse.com варианты проведения юстировки стола с помощью ИЧ-25 не самые удачные .
Главный недостаток подсмотренных конструкций в том, что индикатор крепится на направляющие Х с натягом или затягивается болтами. Свободно перемещать такую конструкцию вдоль Х не возможно, к тому же юстировку можно провести лишь по одну сторону от Hot end , приходится переставлять крепление дважды.
А так как надежную коробку для принтера я пока не соорудил, а принтер кочует по квартире со стола на стол, юстировку приходится делать после каждого перемещения принтера.
Решено. Моделирую крепление для индикатора, которое будет перемещаться вместе с 'Hot end',и даже по сигналу с компа. В идеале крепление не должно сниматься с Hot end, при этом весить легче пушинки, индикатор должен устанавливаться и сниматься за секунды. Делаю эскиз деталей башки принтера.
Бессонная ночь. Куча идей ). В мозгу от старой конструкции, остается платик с отверстием под микрометр и разрезом для зажима индикатора винтом. Платик должен крепится двумя винтами в отверстия вентилятора обдува. На время юстировки, затем снимается. Крепится навсегда, что бы не тратить время на сборку разборку, крепится спереди, что бы было видно индикатор, поэтому на платике должно быть отверстие для воздуха, диаметром не мене, чем отверстие в крыльчатке. Платик должен закрывать железную конструкцию, что бы можно было одним пальцем без опаски обжечься или отломить башку нажимать на кнопку проводки филамента.
Тридешу платик.
Было
Будет
Черчу, распечатываю на бумаге, вырезаю, примеряю по месту, правлю модель.
CUR Ю :)
Печатаю.
Пластик китовый Белый PLA , сопло 0,4, слой 0,2. Термобарьер старый, на 30% разболтался, начал подтекать, при попытке подтянуть, слои чуть сместил, решил продолжить, что получится, то получится.
Поддержки по центру вверху не хватает , сопельки повисли.
Вот что распечаталось:
Собираю.
Вентилятор встал как родной, под провод забыл канавку сконструировать: ).
Платик на корпус головы сел замечательно, с легким натягом. Платик во время печати не снимаю. Пока не мешал.
Обнаружился + :) - платик шум вентилятора приглушает. На кнопку филамента удобней давить стало, указательным снизу придерживаю большим сверху нажимаю, не обжигаюсь и направляющие не гну.
Фото без индикатора.
Фото юстировки стола индикатором:
Думаю, на этом теперь остановлюсь, мне нравится.
PS/ Совершенству предела не существует .
Можно было прошиться и датчик купить, но ... отзывы по автоматике 50/50.
19
