DOOM. Муки постобработки
Материал: ABS «ФДпласт» Ландыш серебристый, ABS «ФДпласт» Яркий пион
Высота слоя: 0.2 мм
Скорость печати: 75 мм/с
Температура печати: 240 (Ландыш серебристый) / 230 (Яркий пион) / 110 (стол)
Габариты изделия в сборке (мм): 170х230х275
Обработка: наждачная бумага различной зернистости (100, 80, 40)
Время обработки (примерное): 12 часов
Покраска: аэрозоль DECORIX (Акриловая грунтовка белая), грунт акриловый художественный белый Sonnet (нанесение кистью на особо проблемные области), краска акриловая художественная «Ладога», лак-аэрозоль MAXI Color глянцевый.
Время покраски (примерное): 18 часов
ABS – Мой трудный ребенок
Весь процесс печати сопровождался проблемами: плохой адгезией, отключением электричества и в финале – расслоением пластика. В последнем случае причиной деформации стала открытая камера 3д-принтера вкупе со сквозняком, недосмотрели.
Проблема расслоения решена при помощи густого ABS сока. Составные части фигурки шлифовались отдельно, склеивались между собой ацетоном. Швы в несколько слоев промазаны ABS соком, высушены и затерты наждачной бумагой.
Покраска
Процесс покраски оказался не столько сложным, сколько долгим. Для лучшей выразительности были использованы по большей части сложносоставные цвета. В качестве основной выбрана красно-коричневая палитра. Самым трудоемким этапом покраски стала детальная проработка мышц, головы, когтей. Дополнительно подчеркнуты впадины и выпуклости.
Для удаления пыли и нежелательных крошек время от времени фигурка промывается душем.
Подставка смоделирована в КОМПАС-3D. Покрашена с применением эффекта ржавчины.
Результат
Очевидные недостатки качества печати купируются кропотливостью постобработки. Воздействию ацетона подвергались только швы, остальная поверхность фигурки – исключительно наждачная бумага, местами надфили. Результат превзошел все наши ожидания и это вдохновляет.
Модель: https://www.myminifactory.com/object/3d-print-doom-4-creature-statue-11416
Спасибо за внимание!
Моделька в 1:43 самоделки из комбайна СК-5 Нива
Печать двухцветного брелка в режиме паузы с установкой NFC-метки
Хотел поделиться опытом создания брелка с метками NFC. Неделю назад п...
На счет дополнений, то было б....
А смысл? Тулченджер нишевая те...
Осталось только чайник и кофем...
Есть ли у кого опыт установки...
Здравствуйте.Печатаю на принте...
Поменял экструдер на Creality...
Здравствуйте!застрял пластик,...
