Реально горячий апгрейд: подогреваемая платформа для Hephestos 2
bq Russia
6233
19
3D-печать
5
Hephestos 2
Hola, amigos!
Как бы не был хорош со всех углов PLA, пользователи то и дело бьют кулаком по столу: “Нужна подогреваемая платформа!”. И, как ни глянь, иногда действительно нужна — у всех разные задачи в 3D-печати и иногда без ABS всё же обойтись сложно. Мы очень ценим каждый ваш отзыв, а потому - встречайте! Первый апгрейд от производителя для Hephestos 2: подогреваемая платформа.
Упаковка достаточно симпатичная и выполнена в фирменном стиле. Но нас куда больше интересует не внешняя коробка, а то, что внутри:
В отличии от комплекта для первого Гефеши, новый набор несет в себе всё, что необходимо для установки, включая блок питания. Начинается установка с самой платформы.
Но перед установкой на принтер с ней нужно немного поколдовать и установить подкладочные шайбы. особенно приятно внимание к мелочам: вместо того, чтобы указать в инструкции точки установки, на обратную сторону платформы были нанесены особые метки и у пользователя этот этап не вызовет никаких проблем. Сами шайбы наклеиваются просто и надёжно:
После окончания подготовки, снимаем с Гефестоса 2 его стандартную платформу, а вместе с ней — прижимной механизм. Из-за установки апгрейда профиль становится немного выше, а потому часть деталей становятся не нужны. К примеру, в полной “боевой готовности” механизм выглядит вот так:
А наша задача сделать его таким. Да-да, резиновую прокладку тоже удаляем:
Подогреваемый стол, что логично, устанавливается под стандартную платформу. Возвращаем на место и фиксирующий механизм и получаем таким образом эдакий технологический сендвич. Возникает логичный вопрос: почему бы не заменить стандартную платформу на стекло аналогичного размера? Которое, к тому же, должно и прогреваться быстрее. Нюанс заключается в металлической прослойке, которая позволяет пользоваться индуктивным датчиком автокалибровки. а эту возможность у пользователей мы отнять не могли. Но к нему ещё вернемся позже!
За контроль работы подогреваемой платформы отвечает такая вот небольшая плата, которая напрямую подключается к материнской плате Гефеши 2. Но при попытке подключения пользователь столкнется с проблемой: нужных пинов просто нет! Как вы хорошо знаете, в стандартном наборе Гефестоса 2 нет подогреваемой платформы. Но сама плата, Zum Mega 3D, разрабатывалась с прицелом на то, что однажды она может появиться — в конце концов, это DIY 3D-принтер. Но испанцы вложили необходимые пины, которые в зависимости от партии с меньшей или большей сложностью нужно припаять к плате.
Но мы своих в беде не бросаем! В случае возникновения каких-либо проблем, вам поможет вот это видео:
Если нет никакого желания браться за паяльник самому, то можем посоветовать донести плату и пины до ближайшего сервисного центра смартфонов: эти парни за минутку справятся с этой задачей! В итоге, так или иначе, у вас получится следующее:
Вернем материнскую плату на место на место. А вот плата для контроля подогреваемой платформы устанавливается в соседний пустой отсек в задней части 3D-принтера. Для того, чтобы вывести её на требуемую высоту, воспользуемся пластинками, которые шли в комплекте.
Теперь нужно соединить обе платы. Как раз к тем пинам, которые мы припаяли немного раньше. пустить провода можно прямо следом за проводами от левого мотора оси Z.
Теперь осталась самая малость — подключить непосредственно саму подогреваемую платформу. Делается это легко и комфортно, а кабель удобно фиксируется на корпусе металлическими держателями. Таким образом платформа с апгрейдом свободна в своём движении и не рискует задеть электронику или выдернуть какой-нибудь провод.
А теперь, наконец, приступаем к самому интересному — smoke-тесты! Мы в BQ как основной слайсер используем Cura. В нём подключить подогреваемую платформу крайне просто, достаточно указать в настройках принтера, что она вообще есть. Помимо этого, вам нужно будет прошить Гефешу 2. Вы можете как скачать её с официального сайта и установить вручную, так и воспользоваться BQ Firmware Updater. Включаем!
Как видите, интерфейс изменился - символ температуры Цельсия заменили на иконку платформы, а перед началом печати 3D-принтер в первую очередь греет именно платформу. Подключено всё верно и здорово, дым не идёт. Smoke-тест можно считать пройденным? Как бы не так!
Как только началась печать, индуктивный датчик сошёл с ума и совершенно не хотел выполнять свои задачи, разве что “Сиеста!” на экран не выводил. Но решение нашлось достаточно быстро: оно заключалось в том, что режим автокалибровки использовать при нагретой платформе не рекомендуется. Отключаем его в настройках:
Здесь есть один важный момент. Несмотря на то, что мы отключаем выравнивание авто-платформы, индуктивный датчик все ещё продолжает работать и выполнять функцию концевого выключателя для оси Z. Таким образом зазор, который вы самостоятельно выставляли при первом включении принтера (и наверняка потом не раз через настройки) сохраняется. Но платформу на всякий случай лучше отрегулировать вручную.
Итак, выбор пластика для теста! Выбор пал на некий загадочный материал ASA-X. производитель рекомендует использовать при печати подогреваемый стол с температурой 80-90 градусов.
В настройках слайсера мы выставили необходимую температуру, ещё раз проверили отключена ли автокалибровка, вставили флешку и печать пошла!
Подогреваемая платформа успешно собрана, установлена и протестирована! Кстати, немного о скорости нагрева. Мощность блока питания — 160 W, а примерное время нагрева следующее:
  • 50 градусов ~ 2 минуты
  • 100 градусов ~ 11 минут
  • 110 градусов (предельная температура) ~ 20 минут
Кстати, друзья, а сколько времени нагревается стол у вашего принтера?
Для теста мы нагревали платформу до 90 градусов и на это ушло около восьми минут. На наш взгляд вполне достойный результат!
Вот и обзавелся Гефеша 2 своим первым апгрейдом от производителя. Опыт использования нагреваемого стола оставил только приятные впечатления: платформа собирается и устанавливается достаточно быстро. А если знать заранее о “подводных камнях”, то у пользователя не будет моментов, которые поставят его в тупик. А значит любой дерзкий печатник, которому для своих проектов нужен подогреваемый стол, может быть спокоен — испанцы о нём позаботились!
Спасибо за внимание, надеемся наш материал был вам полезен.
P.S. а какие бы ещё апгрейды вам хотелось бы увидеть для Гефеши 2?
5
