Подключение штатного дисплея Anet A6 и SD-кардридера к управляющей плате MKS Base/Gen
Вот схема переходника. Разъемы на управляющей плате MKS обозначены как EXP1 и EXP2, на дисплейной плате Anet A6 - как LCD и J3.Некоторые пояснения:
1. Провода LCD.4/EXP2.3 и LCD.6/EXP2.5 можно поменять местами. Это вызовет 'обратную' работу энкодера - например, если перемещение по меню сверху вниз осуществлялось вращением энкодера по часовой стрелке, то станет против часовой стрелке, и наоборот.
2. Во многих управляющих платах MKS нет распаянного кардридера (устройства чтения карт памяти). Переходник позволяет сделать 'ответвление' для подключения такого кардридера. Показанный на фото кардридер имеет 2 ряда по 8 контактов, закороченных попарно - т.е., контакты №1 в обоих рядах закорочены между собой, контакты №2 тоже закорочены между собой и т.д. Кардридер перед подключением необходимо доработать - а именно: перерезать дорожку, идущую от пары контактов №2, и соединить эту пару контактов проводком с точкой (пятой по счету, если считать сверху, см. фото). В этой точке появляется 'масса' при вставленной карточке, что необходимо системе для определения наличия карточки. В то же время питание +3.3 вольта для работы не нужно, поэтому отрезанную от схемы пару контактов №2 мы будем использовать как сигнал вставленной карточки (Card Detect).
Сушилка Kingroon, или как протерять три вечера...
Борьба с ОВАЛАМИ в Anycubic Kobra 3 MAX
Осталось только чайник и кофем...
Доброго времени суток. Интерес...
А этот арбалет я уже где-то ви...
Есть ли у кого опыт установки...
Здравствуйте.Печатаю на принте...
Поменял экструдер на Creality...
Здравствуйте!застрял пластик,...
