Фигурка Каллидус Ассасин из вселенной Warhammer 40000
Argon
8503
6
Творчество
25
Prusa i3
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3D Today.
В прошлой статье я позировал модель не просто так, естественно, она была напечатана, а также были опробованы некоторые приёмы в покраске, о которых я рассказу далее.
Эта девушка – Ассасин храма Каллидус из вселенной Warhammer 40000. Фигурок персонажей по этой вселенной катастрофически мало, поэтому я и загорелся идеей её создать.
Историческая справка:
Ассасины Храма Каллидус часто используются там, где их хитроумные действия могут помочь устранить цель, при этом не нарушить шаткое равновесие политической обстановки и скрыть причастность Империума к этому. Применение ассасинов Каллидус простирается далеко за рамки простого убийства. Они могут долгое время внедряться все глубже и глубже в организацию врага, достигая при этом все большей близости с целью. Достигнув цели, они могут либо устранить жертву в подходящий момент, либо повлиять на ее действия.
Чтобы выполнить эти задачи Храм Каллидус использует специальный наркотик - полиморфин. Инъекция полиморфина позволяет ассасину Каллидус полностью изменить свою внешность. Под действием полиморфина тело ассасина преображается до неузнаваемости и только отлично натренированный ассасин может направить эти изменения в нужное русло. За короткое время полиморфин позволяет провести изменения вплоть до клеточного уровня. Он может удлинить кости, изменить мускулы, внутренние органы и т.д. И вплоть до следующего применения полиморфина ассасин сохраняет свой новый облик.
Годами убийцы подвергаются строжайшему обучению использования полиморфина и несравненных древних секретных боевых искусств. В сражении против них мало кто может выйти победителем. Ассасин должен жить среди врага, как один их них, и часто ему приходится совершать убийство едва ли не голыми руками.
Так как эту модель я долго исправлял и позировал (в первый раз в жизни) поэтому о её покраске хотелось бы рассказать подробнее.
Для того чтобы экспортировать фигурку со скелетом в нужной позе нужно выбирать формат OBJ. При выборе STL изменения в положении тела не сохраняются.
Разрезка фигурки в Netfabb’е выглядит следующим образом:
Фигурку я печатал АБС Bestfilament, с маленькой скоростью в 45 мм/с, слоем 0.1 мм. Подставку АБС Стримпласт с теми же параметрами.
Как оказалось, все мои опасения по поводу низкополигонального торса, который был на модели – он при печати сильно сгладился, а ацетон и шкурение сделали фигурку почти идеально гладкой.
Про подставку сказать можно немного – базовые цвета, драйбраш и высветления.
Быстро, дёшево и сердито.
Если фигурку красить уже в собранном виде то гораздо удобнее приклеить её для начала на кусочек пробки, чтобы не стирать краску от рук. У меня как раз появился такой.
Покраску самой же фигурки можно разделить на несколько этапов:
1) Базовые цвета – чёрный, ремни – коричневый, коса – красный (можно тёмно-розовый);
2) Проливка (покупаем или делаем сами: вода+краска+ПВА) - наносим только на те части модели, которые в ней нуждаются. Это ремни, глаза (уже покрашенные в базовый красный), и коса.
Лирическое отступление – зачем убийце такая огромная коса? Дело в том, что она не из волос… а из хрящевой и соединительной тканей, которые идти в ход, когда массы оперативника не хватает для имитации крупных существ.
3) Высветления. Ремни – песочный цвет, коса и глаза – оранжевый.
И подробнее о самом латексе. Кстати на оперативнике отнюдь не «костюм для взрослых», а эластичная броня, которая твердеет в месте удара, является герметичной и сама поддерживает терморегуляцию.
Часто встречаются персонажи с лакированными или другими блестящими костюмами. В этом случае высветления следует делать так: выбрать 2 цвета для блика и провести по очереди ими на всех частях костюма, где по идее должен быть блик, выделяя при этом рельеф (например, кубики пресса и грудная клетка, ключицы и т.д.). В моём случае (чёрная основа) для бликов подойдут серо-голубой для 1 высветления и голубой – для 2-го.
Как вы можете лицезреть на картинке в качестве дополнительного оружия у нашего оперативника на бедре расположены очень узкие ядовитые иглы, то их решено было сделать из обточенных и обрубленных булавочных игл. Зубочистки и булавки – вообще лучшие друзья для моделиста.
Кстати, выдвижной фазовый клинок при печати превратился в одно посмешище, поэтому я его заменил как раз обточенной с 2х сторон зубочисткой.
Фазовый клинок Ктан – клинок разрезающий почти любую броню и проникающий за силовые щиты, выкованный из «живого металла» украденного у цивилизации Некрон.
На клинке я постарался сделать NMM (Non metal metallic) - то есть эффект металла без использования металликов:
1) Наносим основу – тёмно-зелёный:
2) Высветляем клинок как бы в шахматном порядке светло-зелёным:
3) Выделяем белым цветом кромки клинка и рисуем диагональные полосы, которые имитируют блики металла:
В результате клинок вышел не настолько похожим на металлический, возможно ещё и от того, что клинок очень узкий. В этом бы мне помогла палочка от мороженного, заточенная… но… мысль о ней пришла мне прямо только вот сейчас.
Нейральный разрушитель – специальное оружие, настраивающееся на резонансную волну нервных импульсов нейронов
Он красился в следующих этапах:
1) Основные цвета – чёрный и тёмно-зелёный
2) Высветления зелёным и обработка кромок металликом
3) Драйбраш металликом пистолета и нанесение красных лампочек
4) Обработка кромок самым светло-зелёным и рисование узоров на середине пистолета.
По официальному покрасу этот узор состоит из 5 и 6 угольников. Если вам нужно нарисовать тонко узор, а рука уже не так крепка, как в молодости – нанесите аккуратно узор сначала автокарандашом, а затем просто обведите тонкой кисточкой – это работает!
Под конец я нанёс на чёрную основу глянцевый лак. но это несколько подпортило фотографии, т.к. фигурка стала сильно блестеть (при обычном свете блеска меньше).
И вот, бойтесь враги Императора– Ассасин храма Каллидус уже вышел на задание!
25
Металлообработка 2025 Реклама
