Несколько слов о постобработке ABS, для любителей печатать миниатюры.
При печати мелких миниатюрок для диорам или макетов (люди, машинки, малые архитектурные формы и т.д.) далеко не всегда подходит способ окунания модели в растворитель или ацетоновой бани.
При окунании могут исчезнуть множество деталей, стекающие капли расплавленного пластика часто концентрируются в промежностях и подмышках человечков, возможны неравномерные наплывы и пузыри при высыхании.
Если вас не напрягает слоистость модели, то после механической обработки можно использовать баню. Она добавит глянцевости и уравновесит характер обработанных и необработанных абразивом поверхностей. Если же поверхность модели должна быть гладкой, то полное спекание слоев в бане приведет к катастрофическим для мелких масштабов деформациям. Человечки с высокой вероятностью потеряют возможность стоять на собственных ногах, детализация так же снизится. Плюс по сравнению с предыдущим способом, отсутствие посторонних наплывов. Пузыри при передержке, так же могут возникнуть.
Мой способ элементарный, однако, он совсем НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОСТОЙ ГЕОМЕТРИИ, только для миниатюры.
Необходимо растворить некоторое количество того же пластика, что и модель, в ацетоне. Тут пригодятся поддержки: и в дело пойдут и растворяются быстро. Регулируя концентрацию пластика в растворе можно подобрать нужную консистенцию: либо для того, чтобы перекрыть легкую полосатость жидким раствором, либо замазать серьёзные косяки или места склейки густой пластиковой мастикой. Кстати, швы склеенные этим методом уже не ломаются. Однажды я склеил разбитую вдребезги вазу, вымазав изнутри слоем ABS. Отлично стоит, воду не пропускает.
Главное преимущество этого способа в том, что не нужно ждать, когда расплавится материал самой модели, как при простом смазывании растворителем и последующем травмировании его кистью, в попытке сгладить распухшие от ацетона слои. А так же быстрое высыхание слоев с возможностью нанесения новых, при необходимости.
Для нанесения раствора на модель рекомендую использовать синтетические кисточки, типа: под колонок. Они устойчивы к химии, не облазят, имеют более плотную структуру чем беличьи, но значительно мягче, чем щетина и не оставляют борозд на изделии. И вообще они вечные, сколько бы раз вы их не засушивали.Механика.
По поводу механической обработки: ЗАБУДЬТЕ ПРО НАДФИЛИ И ШКУРКУ. Есть гораздо более универсальные и деликатные в данном вопросе средства. Пилки для ногтей, спонжи, бафы, всевозможное маникюрное шлифовальное оборудование. Они дешевые, разной зернистости, формы и размера, в том числе гигантские, что удобно при шлифовке больших плоских поверхностей. Слегка мягкая, упругая основа абразива пилок позволяет качественно зашлифовать округлые формы, не создавая лишних граней, как при использовании напильника и выровнять плоские поверхности в отличии от шкурки, которая округлит выпуклости, но не сточит их до плоскости. Исключением является однокомпонентная шпатлевка Tamiya, не смотря на сильную усадку, в тандеме с ABS она шлифуется идеально. Бор машинку использую только для доступа в труднодоступные места. Фрезы как у стоматологов, очень тонкие, острые и длинные.
Грунт.
Из самых доступных аэрозолей можно выделить KUDO. Обратил внимание, что разные цвета этого производителя имеют свои особенности. Белый ложится более толстым слоем, чем остальные. Примерно с середины баллона, часто начинает засоряться и сыпать крошками, убивая мелкую детализацию. Некоторые светло-серые ведут себя аналогично, как тут:Так же светло-серые восприимчивы к истиранию, даже когда на них слой акрила. Быстро начинают облазить от прикосновений руками.
Сочетание нескольких грунтов иногда создают матовую, шершавую поверхность. Это может быть полезно, например, при имитации ткани:Если вы решили перекрасить модель, и нанести грунт на слой акрила, то он с большой вероятностью облезет. Как и большинство аэрозольных красок, образуя вот такие кракелюры:Лично я для себя выделил грунт KU-6001. Наносится самым тонким слоем, баллон не засоряется, крошки не образуются. Если в процессе грунтовки вскрылись дефекты модели, отлично шлифуется и даже слегка полируется. Устойчив к истиранию. Одна особенность: после окраски его акрилом, не лакируйте сразу толстым слоем, так как акрил потрескается. Его практически не возможно удалить и зашлифовать, модель будет испорчена. А вот с белым грунтом, такого почему-то не происходит.
Вывод: если модель вам дорога – экспериментируйте на чём-то другом.
Что полезно знать при заказе 3d-печати
Крепления для технических жидкостей: инженерный подход к надежности
В марте сам приобрел его у тог...
Плотно занялся 3D печатью, был...
Я хз на счёт белых адресов, но...
Всем здравствуйте. Имеется Фой...
Здравствуйте. При печати возни...
Озадачился вопросом - как напе...
Всем добрый день! Сразу попрош...
