Термокамера для Prusa PRUSA I3 MK2
Все попытки печати нейлоном оказались в урне и было принято решение построить камеру.
Много было промежуточных решений и задумок, много деталей было распечатано для этого,
но что то не нравилось что то отпало с приобретением материала.
В конечном итоге финал на фото.
Куплен:
-столик в ИКЕА,
- 3 листа оргстекла размер 50х50 толшина 2 мм
- 1 лист оргстекла размер 50х50 толшина 4 мм
-магниты для ванной
Распечатаны удлинители на ноги с целью сделать подсветку установленную на самом принтере.
Подсветка в плане (все закуплено и напечатано надо просто собрать), об этом напишу дополнительно когда соберу.
Боковые стенки просто прикручены.
Передняя стенка- были распечатаны навесы но потом решил сделать съемную дверцу на магните.
Почему? Да потому что при печати ПЛА камера не нужна и зачем лишние нагревы агрегата. Или надо снимать камеру полностью или держать открытую дверцу. И то и другое требует место.
Ручки для дверцы конечно же распечатаны)), распечатаны из принципа тк купить их можно было за копейки....
Под передней дверцей оставил щель 5 мм для доступа воздуха.
Теперь немного о температуре в камере. Консультровался с Прюшей младшим. Они сами все печататают для своих принтеров и у них есть помещения в которых стоят принтера (они их называют фермы :D ), в этих помещениях темпераура доходит до 55 градусов.
Принтера шпарят круглосуточно с остановкой на снятие детали и замену филамента. Другими словами принтера работают в термокамере но ОЧЕНЬ большой.
Сегодня после запуска и прогрева камеры (пока на глаз) печатал тестовый столбик. В общей сложности все работало около 3 часов. Температура на моторах до установки камеры и долгой печати поднималась до 36 градусов, после установки камеры температура поднялась примерно на 5 градусов.
Заказан термометр а точнее термостат так что в случае необходимости доработаем и вентиляцию.
О катушке для филамента уже писалИ последнее, результат порадовал тем что с первого захода тестовы столбик остался стоять на столе. Стол с PEI пленкой без какой либо подготовки кроме обезжиривания.
Если есть последователи и соответсвенно вопросы задавайте. На вопрос сколько стоит не отвечаю так как цены в России и Чехии разные.Всем удачи!!!
rev123 - Адекватный человек на данном сайте! Спасибо, что ты есть!
Робота нового поколения можно напечатать дома
Придумал, экструдер.....
я понять не могу а что Да бана...
совершенно не удивительно увы....
Xeon XXXXv4
Всем привет. Всё страдаю и пыт...
Кто пробовал использовать эти...
Добрый день!На одной из выложе...
